15.01.2021, 16:26 | #1 | |
Как понять,какой режим работы круглых труб и как выбрать их диаметр
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Если используете типовые проекты, что чаще - открыть его и прочитать в ПЗ порядок привязки, там не сложно, иногда даже по пунктам куда смотреть и что делать. Если чисто из головы - открыть любой учебник или справочник по своей профессии (справочник дорожника, справочник по гидравлике и т.д.) и прочесть пару страничек. Также нужно знать нынешние требования норм, всякие напорные / полунапорные имеют ряд ограничений по применению.
А вообще вводить в курс дела лучше непосредственному начальнику, знающему специфику. Чтобы не переделывать десять раз и не толочь воду в ступе неделями... |
Украина
У типовых проектов в начале выпуска 0, "Материалы для проектирования" имеется "Общая часть", где перечислено, зачем он нужен и как им пользоваться, общие принятые параметры труб. Далее в составе т.п. бывает лист с графиками и (либо) таблицей гидравлических показателей, где в примечаниях указывают принятые параметры переходов в разные режимы.
Зависят режимы протекания от соотношения напора перед трубой и высоты входного отверстия. Напорный режим требует еще и обтекаемых оголовков и прочих финтифлюшек, встречается редко у дорожников. Просто расслабтесь и почитайте его, как книжку с картинками. Это не больно, и буквы вспомните :-) Для начала Вам нужен расчетный расход, высота насыпи (желательная или уже заданная), потом геология когда до фундамента дойдет... Минимальный диаметр трубы и допустимые длины обычно оговорены в нормах проектирования, типа СНиП, СП... Последний раз редактировалось Бим, 15.01.2021 в 20:40. |
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Тут пробовали спросить?
Проектирование колонны из 3-х круглых труб. | vl74 | Металлические конструкции | 11 | 14.04.2015 22:27 |
Расчёт ангара из круглых труб («Кисловодск») | Viridian | SCAD | 5 | 25.03.2015 18:37 |
Расчет сквозной колонны из круглых труб | DeLucas | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 30.09.2011 00:07 |
Расчет сечения стальных круглых труб в микрофе2006 в profilmaker | DDlis | Расчетные программы | 4 | 29.09.2010 11:45 |
Погрузочно-разгрузочные работы труб 1220мм | Elipsice | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.02.2010 11:44 |
