09.04.2010, 10:56 | #1 | |
Размещение второго крана-балки в существующем здании
проектировщик Регистрация: 05.12.2006
Калининград
я думаю, что исключить увеличение горизонтальной составляющей от одновременной работы кранов не получиться, ограничив только их сближение, тут нужно исключить еще и их одновременное торможение - работать по очереди- но смысл от двух одинаковых кранов тогда?
а если увеличение нагрузки, режима работы есть, то обследование обязательно нужно. |
У вас был один кран – теперь два: грузоподъемность увеличилась в два раза 3т + 3т.
Краны сближаться будут в любом случае, если не будете подкрановый путь разбивать на два, ставя упоры в середине пути. Поэтому Цитата:
Не, две экспертизы! 1) Экспертизу результатов инженерных изысканий (обследование несущих конструкций). 2) Экспертизу проектной докуметации. Если заказчик подаст одновременно и результаты обследования и проектную документацию, то будет выдано одно заключение на изыскания и на проектную документацию, а если по отдельности - то два. Читайте постановления Правителства РФ от 19.01.2006 № 20 и от 05.03.2007 № 145. Ну и статьи 47-49 Градкодекса для начала.
Установка мостового крана в существующем цехе | Tundraq | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 01.12.2021 13:25 |
В существующем здании вместо плиты цокольного этажа стяжка не связанная с фундаментом стен, что делать? | shtudebekker | Основания и фундаменты | 5 | 03.02.2010 12:45 |
Установка ДЖ в существующем здании | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 19.12.2009 11:01 |
Схема связевого блока в существующем здании | Rusлан | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 05.12.2008 13:50 |
Новый лифт в существующем кирпичном здании | Net | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 16.04.2007 12:39 |
