19.06.2015, 01:40 | #1 | |
Подпорная стена с дополнительными выпусками по высоте
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
инженер Регистрация: 25.04.2006
Integer, по разгрузочным площадкам можно, например, тут посмотреть http://dwg.ru/dnl/8982 (стр 162)
Если участок стены висит (8-8), то считать, очевидно, как балку, изгибаемую в горизонтальной плоскости |
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Роман участок стены не висит, сейчас он состыкован с подушкой фундамента. Меня интересует конкретно расчет таких стен. За ссылку спасибо много нужного, даже есть пример расчета, а перейти от одной площадки к двум проблем не составит.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 19.06.2015 в 10:44. |
если это т.н. разгрузочные плиты (призванные уменьшить боковое давление грунта на стенку), то это ОООчень извращённое решение в данном случае. считать нужно разумеется с учётом поэтапности возведения и отсыпки. схема получится дикая, и вопросы устойчивости на каждом этапе не забывайте проверять.
Сербия-Белград
Да Сергей Юрьевич, именно они, дело в том что с таким решением подпорных стен я столкнулся впервые, в основном это решалось грунтовыми анкерами, при большой высоте подпорной стены. Кстати что интересно, это не только ОООчень извращенное решение в данном случае, но как я прочитал у Клейна, Механика сыпучих тел, то что посоветовал мне Роман, но еще и практически бессмысленное.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
более распространённое решение - шарнирные узлы опирания разгрузочных плит. проще в монтаже, боле внятная расчётная схема, дуракоустойчивая конструкция. но... по большому счёту это всё-таки решения из серии "секс для бедных" |
Сербия-Белград
Offtop: Если интересуют истории о фрилансе в РФ, как это происходит у меня их вагон и маленькая тележка, но только в приват. Сам то я этим занялся не от хорошей жизни. Но если честно слегка обидно, когда Сербские коллеги говорят, мы для РФ тоже делаем проекты не ахти по качеству, но это просто позор.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 19.06.2015 в 19:43. |
Offtop: Integer, не надо нам рассказывать про наших фрилансеров и наши экспертизы))))) не трогайте г....о - вонять не будет))))
а расчёты - в экспертизу предоставляются только по требованию эксперта. т.е. не всегда. таким образом бытует практика: на коленке посчитал и залепил проект. если эксперт потребовал расчёты - оформил как надо и выдал. эксперт расчёты чаще всего для галочки просит. реально - не особо ему интересно листать тома расчётов, которые потолще самого проекта бывают. экспертизы - да, частные имеются для не особо ответственных зданий и сооружений. чисто номинальная экспертиза, потому что если будут "драть" - кто ж к ним в следующий раз придёт |
Сербия-Белград
Похоже я отстал от проектной жизни в РФ, если так то спать спокойно уже нельзя. Спасибо за советы и за консультацию.
Версия автокада не открывается (видимо у меня тоже для бедных), а про стенки, подозреваю, с разгрузочными плитами поищите труды Половинкина
При пожаре выносить первым |
Сербия-Белград
Скачайте Dwg TrueView он позволяет конвертировать автокад в более низкую версию и бесплатен, последняя версия 2016 сам пользуюсь, работаю в 2013
Сербия-Белград
Вообще то есть такая опция, но думаю что я не последняя инстанция, поэтому рекомендую создать свою тему для обсуждения, так как я инженер "широкого профиля", и возможно не смогу ответить полностью на Ваши вопросы. Так как не специализируюсь на чем то одном!
Лошары мы тут. Я намедни задавал один простой вопрос 9 КМ-щикам. Эксперты путались в показаниях...
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
----- добавлено через ~1 мин. ----- Можно ли считать прогон распоркой надеюсь?
Свидетель ИГОФа :) |
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
А я бы поставил на: "раскрепляет ли кровельная сэндвич панель прогоны?"
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Подпорная стена, ее усиление. | Tat | Обследование зданий и сооружений | 9 | 27.10.2013 11:54 |
Подпорная стена высотой до 1 метра | Silvestor | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 16.09.2013 16:21 |
Подпорная стена является стеной здания - как рассчитать? | Galchona | Железобетонные конструкции | 4 | 11.01.2013 13:43 |
Подпорная стена пандуса для заезда машин | Builder's Maker | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 15.09.2008 08:40 |
