09.07.2018, 13:26 | #1 | |
Как повысить теплосъем при воздушном охлаждении?
ГИП
Теплосъём увеличивается не потоком воздуха, а эффективностью радиатора... Если "электронное оборудование" это некий пластиковый ящик с дырками, который нежелательно вскрывать, то тогда охлаждение потока (типа через элементы Пельтье). Простым повышением скорости потока можно добиться быстрейшего запыления оборудования. Ну или озадачиваться с пылефильтрами. Которые тоже будут забиваться и терять эффективность.
P.S. Либо посмотреть на заявленный производителем температурный диапазон оборудования и забить на то, что оно греется, если это не сказывается на работе оборудования. Последний раз редактировалось Komplanar, 09.07.2018 в 13:49. |
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Кстати, да. Правильная мысль в плане Пельтье! Тогда, если я правильно понял, в ящике прорезается дырка и собирается система в следующем порядке (если смотреть изнутри - наружу): - Пельтье (желательно стороны не попутать); - радиатор на термопасте; - вентилятор по типу компьютерного на выдув. Так? Да, тут, как и для компьютерного железа: чем холоднее, тем дольше проживёт (teoretically). Последний раз редактировалось Enik, 09.07.2018 в 14:22. |
Внутри ящика - полно оборудования с различными геометрическими характеристиками и ориентацией в пространстве. Так что, кроме как моделированием, оно не получится. Разве что экспериментальным путём. |
Екатеринбург
Так у вас уже вентиляторы стоят, по сути есть уже экспериментальная установка в натуральную величину. Чудес не бывает - нужно обеспечить теплосъем - увеличивайте скорость обдувки поверхностей, увеличивайте перепад давления. Осевой вентилятор этого не обеспечит, у него рабочая характеристика не подойдет под вашу сеть скорее всего.
Вентиляторы без регулировки. А так-то, да, можно их повключать/повыключать в разных последовательностях. Попутно усиленно вспоминая изучая заново основы аэродинамики.
А какие размеры вентящика и внешние размеры и расположение отверстий оборудования? Или - что конкретно за оборудование, или секрет фирмы?
И главный вопрос - как был организован проход воздуха через оборудование - вентиляторы просто обдувают его корпус или же коробка сделана так, что поток воздуха проходит через корпус оборудования? Если у оборудования есть вентканалы на вход и выход воздуха, то бюджетную (с Пельтье нужной мощности боюсь, выйдет небюджетно) вентиляцию стоит построить по принудительному направлению потока сквозь корпус. Для этого нужно создать ящик с промежуточной стенкой, которая будет герметично разделять оборудование по корпусу оборудования на две части, с одной стороны должны оказаться отверстия на вдув, с другой - на выдув. Ну и далее регулировать вопрос мощностью вытяжного вентилятора. |
Да и не только в этом дело. Просто покопаться интересно. Если по-простому, 1 ферма - это параллелепипед 80см(Д)х30смх30см. На 8 видеокарт. Цитата:
Сделаю чуть позже, как смогу. |
Без коробки - плата, БП, видеокарты, переходники, провода, рама - оно всё в разобранном виде поступает. Но, как ни странно, собирается в блок с предсказуемым результатом.
А вот дальше, чтобы "упаковать" этот блок в ящик, наладить вентиляцию, разместить эти блоки на стеллажах - это уже чисто творческая рабоче-крестьянская задача. Потому что готовые решения безумно дороги и неэффективны. Но и втупую сэкономить, чтобы всё жужжало, светилось и нагревало комнату до 50° - это тоже не вариант. |
Екатеринбург
После вентилятора поток и так турбулентный.
Пример расчёта охлаждения системного блока в SolidWorks Flow Simulation.
причем "мощных" видеокарт - тут уже на порядок больше выделения тепла, имхо.
----- добавлено через ~4 мин. ----- и я не сколько о мощности - сколько об решении отвода тепла воздушным теплоносителем: путем сдвига температуры входного воздуха вниз, сами сервера там стандартными штатными вентиляторами оснащались. |
Как повысить долговечность соломы ? | Tyhig | Архитектура | 21 | 20.03.2017 08:47 |
Возможно ли повысить предел огнестойкости сборных ж.б. маршей? | fadeaway | Пожарная безопасность | 12 | 17.12.2015 08:12 |
Как повысить огнестойкость металлической лестницы?Кроме огнезащитной краски? Помогите:( | Elenalo | Металлические конструкции | 23 | 11.05.2013 12:23 |
Как можно повысить теплообмен и сократить кол-во накипи в конденсаторе пара ? | kavinton | Отопление | 11 | 04.07.2011 09:09 |
Можно ли повысить степень огнестойкости здания путём обработки конструкций огнезащитными составами? | Саша2010 | Архитектура | 3 | 25.05.2011 17:55 |
