Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > 1000 слоев. Нормально или плохо? И другие аспекты правильного черчения в автокаде
Непрочитано 16.03.2011, 05:46
Представлен чертеж электроснабжения одного из этажей. Поскольку разговор начинаем со слоев, все кроме них я удалил. Оставил обрисованный контур здания. Три его части находятся в трех лейаутах при неделимой модели.
Итак, здесь 785 слоев в том числе наших 77. Они все в конце списка и начинаются на букву Z. В исходном арх. файле было 829 слоев. Удаление ненужных мне деталей при создании подосновы привело к удалению 121 слоя.
Тему Чертим правильно закрыли по формальным признакам, но Profan успел там сказать
При тысяче слоев этот конец списка должен находиться тремя этажами ниже. Поэтому "нет проблем" - мягко сказано. "Нет проблем" может быть только в том случае, когда весь список умещается в обозримую часть диалогового окна диспетчера слоев.
В обозримой части помещается от 30 до 50 строк-слоев, в зависимости от монитора. То есть Profan считает что у богатеньких владельцев больших мониторов может быть 50 слоев, у остальных меньше
ps. Блоки-то я отпуржил, и что стало со слоями не посмотрел, а сейчас проверить не могу. Если будет недобор завтра исправлю.
Я считаю что огромное количество чужих слоев не должно напрягать того, кто чертит свое. Нас ведь не напрягает.... Пусть архи делают что хотят и как им удобно. И мы тоже делаем как нам удобно.
Кстати, несмотря на 1000 слоев домик построили вот такой Там и кино есть.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Z-12-LPS-rev5.dwg (1.16 Мб, 4243 просмотров)
Непрочитано 16.03.2011, 10:33
Sерж
проектировщик
Владимир
Хмурый, завидую. А у нас заказчик всегда прав, хочет в dwg, значит надо отдать. Хорошим людям не жалко, конечно, но попадаются такие, которым очень неприятно отдавать.
Mercury, скажи, а если тебе требуется, скажем, отключить на плане этажа все окна и двери, ты как поступаешь?
Sерж вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 10:37
Sерж, в одну контору отдавали dwg. У них свой стандарт предприятия. Пришлось чертежи видоизменять.
Непрочитано 16.03.2011, 10:41
Mercury
Инженер-конструктор
г. Запорожье Украина
Это тонкие линии, отключаю этот слой.. а вообще меня раздел АС в Ревите обычно
Mercury вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 10:43
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от Mercury Посмотреть сообщение
Короче чем проще тем лучше..
Это действительно оптимальное количество слоёв, плюс ещё пару слоёв у меня на разные типы линий, такие как "Оси" и "Штриховые".
Тоже не переношу когда приходит файл с сотней слоёв. Но с этим ничего не поделаешь, всё зависит от этики тех кто чертит. Вообще конечно если говорит за слои то в Автокаде довольно примитивно устроенна данная возможность. Во-первых очень неудобно то, что у нас всегда находится один, так сказать, ТЕКУЩИЙ слой. Допустим в Архикаде те-же возможности, однако есть одно большое НО - это то, что если вы нажимаете на кнопку "Текст" то приложение автоматически пишет текст на последнем слое в котором вы писали текст, если вы жмёте "Линия" то программа автоматически чертит слоем в котором чертились линии. В автокаде когда делаешь узел приходится десятки раз переключаться на слои разделяющиеся по толщине линий, по типу линий, слои в которых находится текст и размеры. Это совсем ненужные действия, которые только увеличивают количество времени на разрабатываемый узел.
Во-вторых нет интуитивной работы с большим количеством слоёв, потому как мало кто пользуется трёхмерным моделированием в котором так или иначе нужно скрывать всё ненужное, а оставлять только нужное. Время идёт и необходимость в этом появится в скором времени, но Автокад остановился в развитии слоёв на уровне 2002 года.
РастОК вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 10:47
Mercury
Инженер-конструктор
Осевые и штриховые у меня тоже есть.У меня некоторые объекты если их вызывать через палитру инструментов настроены сразу на необходимый слой, это размеры, текст, и некоторые блоки, у меня в палитре есть настроенная вкладка, то есть я таким способом немного облегчил головняк с постоянным переключением слоев.
Mercury вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 10:56
РастОК
Это здорово конечно, но мне совершенно не подходит, т.к. 98% команд и объектов вызываются комбинацией клавиш...
РастОК вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 10:57
#27
Sерж
проектировщик
Владимир
поскольку я корпоративными стандартами не связан, то смотрите мой файл, кртикуйте. Только прошу воздержаться от критики содержимого, только оформления.
Я пользуюсь Autocad2008 eng+СПДС graphics 6.0.782
я, кстати, тоже использую сочетания клавиш, из панелей у меня только USC, слои и главная панель СПДС graphics 6.0.782
Тип файла: dwg
DWG 2007
Serzh3DКРУЭ_КолоннаК1.dwg (472.0 Кб, 1612 просмотров)
Sерж вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 11:00
#28
Mercury
Инженер-конструктор
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Ну как говорится каждому свое)))
Sерж, просмотрел вроде все нормально у Вас нет никаких проблем)))
Последний раз редактировалось Mercury, 16.03.2011 в 11:17.
Mercury вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 13:10
#29
Владимир.
Проектирую
Вообще, свои слои удобно в группу объединить
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2011, 13:11
#30
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Если много слоев - я бы сделал так:
- перенес все на 1ин слой
- удалил не нужные слои
- разбросал все по нужным мне слоям
Как сказано в посте #1 наших слоев в чертеже только 77. Как архи, файл которых имеет под 1000 слоев, наделали столько и чем мотивировали мне неизвестно. Если вы почитаете тему Подоснова то там в посте 19 моя статья, основанная как раз на подобном файле из этого-же проекта. Видно, что принцип организации файла у этих архов весьма не простой: блок в блоке и блоком погоняет, и это добавляет слои, так как общие блоки для разных этажей. Думаю они далеко не чайники в автокаде. И начерчено аккуратно. Чем сложнее чертеж тем больше в нем всего, в том числе слоев. Поэтому сопоставьте свои чертежи с этим. По цитате: Ты предлагаешь мне дополнительно работать с арх файлом сгружая все в один? Зачем? Меня не напрягает совершенно их тысяча. Она не смешивается с моими слоями, и в этом весь секрет
Упс, надо бежать на работу, уже 6-10 утра....
Непрочитано 16.03.2011, 20:52
#31
gomer
строю, ломаю
Украина
1000 мелочей -это у нас магазин такой чего там только нет - излюбленное место свиданий для молодежи в нашем городе =) рядом круглосуточная шаурма
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2011, 01:10
#32
Сообщение от Sерж Посмотреть сообщение
Поскольку речь о слоях, что там делают электрика, водопровод и дерево? И еще попутно, я не спец. В спецификации ссылка на гост 1868 1968 года. Это нормально?
Непрочитано 17.03.2011, 08:32
#33
Sерж
проектировщик
Владимир
деревянные элементы тоже есть в этом объекте, а водопровод и электрика для смежников. я специально не чистил файл, чтобы показать ,какие слои у меня используются. слоёв будет ещё больше, под полсотни.
про ГОСТ 68 года - это я дурак, проглядел, нужно ГОСТ 1982 года, спасибо, что заметил)
Sерж вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 11:18
#34
ShaggyDoc
Тысяча слоев в одном файле при использовании только штатных средств AutoCAD - это недопустимо много. Скорее всего, такое может быть из-за неправильной организации работы. И совсем плохо, когда объекты, расположенные на слоях, не соответствуют их наименованиям и назначению. Не знаю, как в Нью-Йорке, а у нас такое часто бывает.
"Норма" для каждого раздела своя, но обычно это несколько десятков собственных слоев, плюс несколько слоев общей подосновы.
Однако причины споров не в абсолютном количестве слоев, а в убогих до неприличия средствах работы со слоями в AutoCAD. Имеем только "плоский" список, да весьма примитивную фильтрацию.
А ведь в других графических системах с "послойным" способом работы проблемы решены давно и очень удобно. Например, в ГИС ObjectLand и ИнГЕО используется древовидное отображение слоев. Та могут набираться десятки тысяч слоев, но это никого не напрягает, потому что работать просто и удобно.
Однако Аутодеску на это наплевать. Двигаются в тупиковом направлении, ежегодно "на год раньше срока" выпуская версии с косметическими изменениями. Вот и приходится делать свои заменители для работы со слоями (см. рисунки).
ID:	55716  Нажмите на изображение для увеличения
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 11:43
#35
Sерж
проектировщик
Владимир
да, древовидная структура слоёв мне бы очень помогла. скажем, для каждой связи в каркасе приходится сосдавать свой слой, а отличаются эти слои только названием. вот и приходится создавать псевдодревовидную структуру: "22_Связи", "221_Связи", "222_Связи" и т. д. А связей у меня, например, в проекте, который счас делаю, уже 15 марок.
Sерж вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2011, 05:08
#36
Чертеж, выложенный в #1, не показал столько слоев, сколько я заявил, потому что большая часть их пришла с хрефом. Здесь я исправляюсь и выкладываю их список отдельно. Показаны 1-ая и последняя (16-ая) страницы.
Все-таки мелковато получилось....
ID:	56375  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 30.03.2011, 16:37
#37
Reindeer
Судостроение/судоремонт
Мурманск
И?
Вы боялись, что Вам не поверят? о_О
Reindeer вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2011, 20:55
#38
Сообщение от Reindeer Посмотреть сообщение
Нет, но кому-то может быть интересны имена слоев.
Видимо, и последние мои ссылки вряд-ли читабельны...
Непрочитано 31.03.2011, 06:30
#39
lastloch
Да,уж...
lastloch вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 13:04
#40
Zuk
Ищу себя.
Тысяча слоев - многовато.
Но, исходя из того, что я размещаю (размещал) все планы в одном файле и из этого файла делаю много разных листов сочетанием слоев, до 200-300 можно дойти.
Считаю, что при разделении на слои необходимо руководствоваться тем принципом, что:
- все объекты слоя должны на любом чертеже использоваться только все вместе и отдельно их использовать нет необходимости;
- не должно быть двух (или более) таких слоев, которые на любых чертежах используются всегда вместе, если только какого-то понятного смысла в этом нет, для удобства при черчении, для назначении общего типа линии для слоя, например.
Средств для управления слоями действительно не хватает.
Zuk вне форума
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? Aysulu AutoCAD 43 17.04.2019 10:59
Нервы в Таллине T-Yoke Разное 104 01.05.2007 01:46
