24.11.2010, 16:52 | #1 | |
Lisp. Как добраться до подсказки атрибута блока
Программист-энтузиаст Регистрация: 17.07.2009
Воронеж
Может так
cadtools |
Воронеж
cadtools |
Ну без ТС мы все-равно не разберемся в том, что ему было нужно. Обычно же хотят получить подсказки атрибутов для вставленного блока, т.е. приходится находить соответствие между ATTRIB и ATTDEF. При вставке блока командой _INSERT порядок следования ATTRIB и ATTDEF совпадают за исключением константных ATTDEF. Вообще же программно можно так "наковырять" с атрибутами, что никакого соответствия ATTRIB <-> ATTDEF не будет.
Воронеж
Это точно, а можно и не программо "наковырять". Я например,сталкивался с таким. Есть описание блока с атрибутами. Есть две замечательные команды _divide и _measure для разбиения какой-нибудь кривой, у которых есть опция _block. Так если в качестве блока указать наш блок с атрибутами, то эти команды повставляют вхождения блоков у которых воощбе не будет атрибутов (attrib)
cadtools |
Lisp. Присвоение блоку атрибута и Z из текста. | Ancient John | LISP | 31 | 20.02.2023 17:20 |
Изменение значения атрибута в составе блока | rzinnurov | Программирование | 27 | 06.12.2013 17:50 |
Непонятное поведение многострочного атрибута блока | Нитонисе | AutoCAD | 2 | 11.09.2010 17:35 |
Изменить поле (формула) атрибута блока | EfremenkoDO | Программирование | 5 | 08.04.2010 11:43 |
как редактировать contents в свойствах текста? как привязать размер текста атрибута к размеру блока? | p-sm | AutoCAD | 3 | 13.08.2009 18:08 |
