Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как правильно посчитать площади в ТЭП производственного здания?
Непрочитано 30.11.2023, 15:43 #1
Annett999999999
москва
В тэп есть две графы: 1. Общая площадь здания. 2. Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен.
Само здание имеет подвальный резервуар, большого обьема(глубиной в 10м) которое не предусматривает нахождение человека.
Подскажите как именно заполнить графы, только прошу обычным языком, а то уже перечитала всевозможных норм и голова пухнет((((
Если правильно поняла. Общая площадь-это сумма всех площадей по спецификации и туда не входит подземный резервуар.
суммарная же площадь...обводится все здание по внежним контурам наружних стен или по втренним контурам наружних стен? И получается сюда тоже не входит площадь этого огромного резервуара?????
А.1 Общая площадь здания определяется как сумма площадей всех этажей (надземных,
включая технические, цокольного и подвальных), измеренных в пределах внутренних
поверхностей наружных стен (или осей крайних колонн, где нет наружных стен), тоннелей,
внутренних площадок, антресолей, всех ярусов внутренних этажерок, рамп, галерей
(горизонтальной проекции) и переходов в другие здания. В общую площадь здания не включаются
площади технического подполья высотой менее 1,8 м до низа выступающих конструкций (в
котором не требуются проходы для обслуживания коммуникаций), над подвесными потолками,
проектируемыми согласно 5.1.3, а также площадок для обслуживания подкрановых путей, кранов,
конвейеров, монорельсов и светильников.
Или общая плащадь это вместе со внутренними перегородками и внутренними несущими стенами вместе одним объемом по каждому этажу?
Последний раз редактировалось Annett999999999, 30.11.2023 в 21:13. Причина: смена заголовка
Непрочитано 30.11.2023, 17:35
иваниваныч
Сообщение от Annett999999999 Посмотреть сообщение
Это почти одно и то же. Только лестничные клетки в общую площадь не считаются.
Offtop: Странная логика у нормописателей: в общественных зданиях лестничные клетки включаются, а тут нет.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2023, 22:31
Annett999999999
москва
Не согласна. Общая площадь считается по внутренним габаритам, а суммарная площадь по внешним габаритам. Меня больше интересует огромный резервуар и где его указывать.
Annett999999999 вне форума
Непрочитано 01.12.2023, 06:57
Dusty
вооще
Томск
В иные показатели. Я бы туда написал.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 01.12.2023, 07:15
csp
Будут там люди... а вот резервуара не будет...
csp вне форума
Какие нужны выводы обследования, чтобы не реконструировать здание полностью? ООO Обследование зданий и сооружений 6 17.10.2022 13:59
Какой порядок действий в случае необходимости разобрать (снести) производственное здание на предприятии? Артур1985 Технология и организация строительства 4 14.02.2022 14:25
Введённое в эксплуатацию здание можно реконструировать? perov.1979 Прочее. Архитектура и строительство 7 08.11.2021 08:47
Жилое здание коридорного типа и секционного Route Конструкции зданий и сооружений 1 21.01.2014 11:41
Фундаментная плита под КПД здание применить под каркасное здание Saha Железобетонные конструкции 5 24.10.2013 11:12
