18.11.2014, 00:05 | #1 | |
Как построить спектр ответа конструкции при заданной акселерограмме(Abaqus)?
вы спрашиваете про гармонический анализ (как стандартную задачу для МКЭ)?
Кажется гармонический анализ это когда меняется частота воздействующей силы и строится функция зависимости отклика конструкции от частоты этой самой силы(единичной допустим). А при построении спектра(который мне нужен) в точку, в которой необходимо его вычислить, устанавливается линейный осциллятор и в зависимости от его частоты вычисляется его реакция.Вот. Программу в python/abaqus для этого я написал сам,хотел ее сравнить с расчетами, который сделает Абакус.
----- добавлено через 27 сек. ----- Цитата:
если у вас прямое интегрирование (задаете по определенному графику колебания, получаете хаотичные колебания в любой точке) - то вы можете просто собрать все эти хаотичные данные по ускорениям по времени и сделать FFT - выделить основные частоты то есть.
Это примерно то же самое как если вы снимаете показания акселерометром и потом хотите посмотреть, какие основные частоты существуют в движении. Сейчас акселерометр (копеечный китайский чип) встроен почти во все сотовые телефоны. И программы есть для FFT соответствующие - для андроида и пр Конечно более чем уверен что на пайтоне существует тысяча библиотек с FFT, а имея например текстовый файл с массивом данных - не проблема сделать это в gnumeric например
погуглите - вы не первый наверняка кто такими вопросами задается http://abaqus-users.1086179.n5.nabbl...s-td15584.html
Абакус программа промышленного уровня - очень качественная, насколько я понял, достаточно популярная чтобы нагуглить любую информацию на английском языке.
В принципе даже если брать открытый его клон - CalculiX, то многие задачи там решаются еще быстрее и проще чем в коммерческой версии ANSYS, поэтому я бы не сказал что это равнозначная замена. Но у классической версии ANSYS есть неоспоримое преимущество - наличие очень удобного и простого скриптового языка, APDL, который как раз и дает преимущество в исследовательских задачах прежде всего. С другой стороны если автор топика владеет Пайтоном, то наверно большого труда не составит нагуглить код довольно ходовой функции на пайтоне и привязать одно к другому. Я например пайтоном не владею и наверно много потерял Есть одна неоспоримая вещь - для практических задач нужно выбирать эффективные инструменты. И нужно постоянно учиться - всю жизнь. Потому как если человек считает себя специалистом в отвинчивании шурупов ножиком - пользы в том не много, если есть отвертка.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 18.11.2014 в 16:14. |
Модель построена для линейного частотного\спектрального анализа - т.е. без учета каких-либо нелинейностей?
*** т.е. Вы хотите получить ЛИНЕЙНОЕ решение на базе собственных частот ЛИНЕЙНОЙ модели? Или модель содержит какие-то нелинейности? *** Вы хотите решить задачу с учетом каких-то нелинейностей и получить отклик(и) на внешнее воздействие, решая задачу путем интегрирования полных уравнений динамики? Что Вы понимаете под термином "акселерограмма"? Это задание в ЯВНОМ виде значение ускорений ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ - по одному или трем координатам? Или это задание спектра ускорений в частотном диапазоне? Ваша задача описана "туманно" - понять Вас правильно проблематично |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Элементарно. По ускорению узла строишь спектр реакций линейных осцилляторов.
если я правильно понял, то Вы хотите задавать нагрузку - как реальную акселерограмму - т.е. данные ускорений во временной шкале, а отклик получить в частотном диапазоне?
если Вам нужен отклик в частотном диапазоне - то Вам нужно и "нагрузку" - задавать как спектр ускорений - в частотном диапазоне! Вы конечно можете медленно "раскачать систему - воздействуя на неё гармонической нагрузкой заданной во временном диапазоне - получить "стационарное" решение и на его основе получить спектр отклика, но это "не эффективный" путь! разумнее перевести акселерограмму, заданную во временном диапазоне - в спектр ускорений в частотном диапазоне, и сразу же получить спектр отклика - т.е. программа сама выполнит все действия - которые я описал выше |
Ну если решения не нашли, могу посоветовать Лиру 10.2. В ней это реализовано и для прямого интегрирования и для спектрального расчета на акселерограммы (одну или три)...
У меня правильнописание хромает. Оно хорошее, но почему-то хромает. (® Алан Милн) |
Мне кажется, автор темы просто нас информирует, что он является пользователем перечисленных им программ.
Но какое отношение это имеет к сейсмике? Пусть покажет модальные массы. Я по ним посмотрю есть там сейсмика или нет. |
Попытаюсь еще так объяснить.
----- добавлено через 46 сек. ----- Цитата:
Если вы это мне, то я не просил. Хотелось взглянуть на модальные массы ваших высоток. Ну нет, так нет. Своих хватает.
Это надо же так насиловать здание, чтобы вызвать отклики каждого этажа. Где-то попадалось, что у атомщиков даже есть свои нормы и они могут вычислить отклик каждого этажа. У них ядерные реакторы на каком этаже? Считаю направление с откликами этажей в сейсмике пустой тратой времени, интеллектуальных и материальных ресурсов. К тому же в строительстве все нагрузки имеют размерность силы. В сейсмике тоже применяется термин "сейсмическая нагрузка". Что касается самой акселерограммы, то она размерности силы не имеет и сейсмической нагрузкой не является. В Эмиратах, из самого высокого здания, эвакуировали посетителей и служащих при землерясении 2-3 балла. Хотя там еще дело не дошло до отклика этажей. Ну а упражняться в расчетах не вредно, но только втихомолку и в сторонке. Последний раз редактировалось грунт ПГС, 22.11.2014 в 22:17. |
все же советую начать изучать Вашу проблему - с "ИЗУЧЕНИЯ" самой конструкции....
тем более если она "стоит" на грунте.... т.е. для начала разберитесь - ЧТО у Вас в реальности и ЧТО Вы "заложили" в мат.модель? Соответствует ли Ваша постановка задачи (Ваша мат.модель) - ФИЗИЧЕСКОЙ модели данной конструкции? Можно ли вообще в данной задаче использовать линейные решения? Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 22.11.2014 в 22:45. |
Царицын
Весьма похоже на реальность.
Поэтажные спектры нужны для расчёта крепления оборудования и самого оборудования. Думаю программа выдаст тоже самое. Насколько я знаю, атомщики используют дину и патран.
Только вот откликаться этажам придЁтся не на акселерограммы, а на реальные землетрясения. Я только про это. Ничего личного. |
Нужно объяснить использование заданной конструкции кровли | boeingfly | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 19.05.2012 14:12 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
