Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > AutoLisp и база данных SQL-сервера
Непрочитано 10.12.2008, 08:37
Макс_Кунгур
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Есть база данных SQL-сервера, в которой находятся координаты X и Y в таблице (название базы - basa, название таблицы - bur, название столбца X - XX, название столбца Y - YY). Как мне при помощи AutoLisp взять эти данные из таблицы и по этим двум координатам построить в AutoCad-е 2007 линию, а точнее перпендикуляр, начиная с этой точки с координатами (X,Y).
Непрочитано 14.11.2018, 09:52
#61
tujn08
Привет!
Где найти ADOLISP_Library? не могу найти. Ссылки битые.
tujn08 вне форума
Непрочитано 14.11.2018, 10:02
1 | #62
trir
https://www.cadforum.cz/cadforum_en/...sp?fileID=2908
trir на форуме
Непрочитано 14.11.2018, 13:35
#63
tujn08
огромное спасибо.
Осталось научиться подключаться и работать с БД.
tujn08 вне форума
Непрочитано 14.11.2018, 13:43
#64
trir
Через dotNET это гораздо веселее
trir на форуме
Непрочитано 19.06.2019, 17:29
#65
tujn08
Подскажите. Насколько реально узнать сервер логин и пароль к БД при использовании ADOlisp через vlx?
Касаемо защиты самой БД и доступа к ней.
Скажем в БД будет список пользователей и "уровень" использования программы и информации из БД.
Перехватить доступ к БД насколько легко?
tujn08 вне форума
Непрочитано 19.06.2019, 17:41
#66
Boxa
КЖ; C#
tujn08, не хватает данных. База локальная или в сети, если в сети, то как Вы собираетесь подключаться к БД, какой протокол, какой туннель, какое шифрование?
Ответ на Ваш вопрос зависит от мелочей... а их Вы не обозначили.
Boxa вне форума
Непрочитано 19.06.2019, 21:52
#67
tujn08
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
не хватает данных
[Выделить все]
 (setq ConnectString
		DATABASE=db;
		DRIVER={MySQL ODBC 8.0 ANSI Driver};
		OPTION=0;
		PORT=0;
		SERVER=11.141.192.180;
		UID=qwe;
		Password=123
далее sql запросы. Конечно переменная локальная.
IP логин/пароль разумеется другие.
Подключение есть (в глобальной сети) - проверил.
Ну а дальше как раз и спрашиваю как все сделать более защищенным т.к. первый раз сталкиваюсь.
tujn08 вне форума
Непрочитано 20.06.2019, 09:51
#68
trir
зачем?
trir на форуме
Непрочитано 20.06.2019, 09:56
1 | #69
Boxa
КЖ; C#
Я понимаю, что изложенное ниже простой пользователь вряд ли будет делать и сомневаюсь, что Ваша программа настолько ценна, что это все будет оправдано, но:
1. Тут посмотрите про хранение настроек к ODBC подключению, вроде в реестре и в открытом виде...
2. Любой фаерволл покажет к какому адресу Ваше программа хочет подключиться, соответственно никто не помешает перенаправить ее на "свой" MySQL сервер, который даст доступ при любом логине и пароле подключения и который запишет все запросы, т.е. будет понятно что ваша программа хочет получить от сервера и вероятно всего и логин с хешом пароля будет известен (логины и хеши паролей то же внутри базы лежат, в отдельной таблице и соответственно вполне вероятно попадают в лог при запросах, тут посмотрите )
Все что выше - ИМХО и специалисты меня поправят и дополнят
Boxa вне форума
Непрочитано 20.06.2019, 09:58
1 | #70
trir
https://toster.ru/q/490655
trir на форуме
Непрочитано 20.06.2019, 11:09
#71
tujn08
trir, да... В этом направлении и думал.
Boxa, ценность конечно под сомнением, но все же.
зачем?
Ну скажем коммерческое использование программы.
А в БД хранится список тех кто может ей пользоваться и в какими функциями и/или информацией из БД. Как-то так. Конечно куча проблем появляется: отсутствие инета и работа приложения в этом случае самые главные.
Спасибо! Как и думал - особо не защититься.
tujn08 вне форума
Непрочитано 20.06.2019, 11:17
1 | #72
trir
Спроси BearDyugin'а
trir на форуме
Непрочитано 20.06.2019, 16:10
#73
Vov.Ka
Луцьк
Спроси BearDyugin'а
хороший пример того "как не нужно делать"
я загрузил и попробовал утилиту для отрисовки откосов
на простейшем же контуре получил краш, нарисовал по другому - получил какую то фигню вместо откосов
а все потому, что автор слишком много времени уделил защите, вместо тестирования
пс
защита тоже вроде не совсем ОК
два часа убил, но все-таки разобрался как получить валидный код
Vov.Ka вне форума
Непрочитано 20.06.2019, 18:06
#74
tujn08
Сообщение от Vov.Ka Посмотреть сообщение
защита... но все-таки разобрался как получить валидный код
Тестирование занимает больше времени чем разработка ПО (явный пример - это "микрософт".) И всегда настаиваю на сообщении всех проблем разработчикам.
Про защиту спросил, там нет БД.
Активация должна быть быстрой и программах того автора.
tujn08 вне форума
Непрочитано 20.06.2019, 18:56
#75
Vov.Ka
Луцьк
Сообщение от tujn08 Посмотреть сообщение
сколько уходит времени собственно на саму активацию я не знаю
у меня ушло два часа на то что бы получить ключ даром/нелегально путем анализа работы процедуры проверки
а по поводу защиты своих безценных твоений неоднократно и весьма убедительно высказывался ShaggyDoc
так что, да, не нужно заморачиваться особо с защитой
Vov.Ka вне форума
Непрочитано 20.06.2019, 19:54
#76
Boxa
КЖ; C#
Про защиту спросил
Как показывает мировой опыт, единственная хорошая защита, это когда вы свой код никому не даёте. Если посмотреть, то все больше компаний идут именно в этом направлении (облака там всякие...) Толку взламывать клиент, если вся обработка и все вычисления, ведутся у Вас не сервере и все данные хранятся там же и код тоже на сервере.
Boxa вне форума
Непрочитано 24.06.2019, 12:18
1 | #77
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Я думаю, что и удалённый ("облачный") сервер тоже взламывается. Вопрос только во времени и трудозатратах.
пс
Чисто из солидарности разработчиков приложений - жииирнющий антиреспект! Взлом, так-то - противозаконное действие, не говоря об его этической стороне. Нашли чем хвастаться!
Вы уж определитесь - то пишете, что не надо много времени защите уделять, то тут же - что защита слабая. Что за шатания туда-сюда? Чисто потроллить?
Откуда такая информация? Вы знакомы с разработчиком и с секундомером сидели замеряли сколько на что он тратит времени?
Да и вообще, что за пренебрежительно-снисходительное отношение? "Эксперд детектед"? Человек занимается профессионально геодезией. А в свободное от работы время пишет приложения полезные, которые очень многие его коллеги довольно высоко оценивают. Так что, не надо, не зная фактов, нести чушь!
Сделайте доброе дело - напишите автору приложений, приложите файл, опишите обстоятельства возникновения ошибки. Он будет очень благодарен.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Непрочитано 24.06.2019, 13:02
#78
tujn08
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
я все же думаю, что ключ лицензионный долго получали.
тут полностью и всегда согласен. Нашли ошибку - сообщите. Если ошибка существенная, то можно и "плюшку" получить.
Невозможно предусмотреть методы работы/оформления всех проектировщиков.
tujn08 вне форума
Непрочитано 24.06.2019, 13:49
#79
Vov.Ka
Луцьк
в программе Откос имеются функции со знакомыми названиями_LISPRU-PROGRESS-START, _LISPRU-PROGESS-CONTINUE, _LISPRU-PROGRESS-CMD
надеюсь автор из прибылей немного отстегивает kpblc-у?
это все очень хорошо
хорошо, что пишет
хорошо, что высоко оценивают
Do$, у нас тут разговор как бы о другом
заводи отдельную тему, если интересно
Vov.Ka вне форума
Непрочитано 24.06.2019, 15:45
#80
Do$
Ну надо же! Вспомнили про оффтоп! Похвально!
Так-то, если внимательно посмотреть на название темы, то оффтоп тут - последние сообщений 10, в том числе и Ваши "удалые" посты о взломе чужого ПО. Поздновато спохватились.
По поводу использования сторонних функций в ПО "Откос" - обратитесь к разработчику и/или автору функций. Я не в курсе кто кому "отстёгивает" и "отстёгивает" ли. Также, у меня нет информации о том, как разрешает использовать свои функции их автор. В любом случае, это никак не оправдывает взлом чужих приложений и распространение информации о качестве их защиты и о времени, которое требуется на её обход.
Do$ вне форума
База данных Лира Koker Лира / Лира-САПР 4 28.08.2006 15:47
База данных площадей помещений с привязкой к замкн. контуру. elena_din AutoCAD 19 19.08.2005 13:40
база данных программы Autodesk Building Systems 2005 Angel80 Прочее. Программное обеспечение 3 06.10.2004 06:28
