Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как правильно считать ширину дверных проемов в свету?
Непрочитано 26.02.2012, 11:09
maxiwilian
Согласно с п.4.2.5 СП 1.13130.2009, ширина выходов в свету должна быть не менее 0,8 м.
Возьмем дверь ДГ21-9. Согласно ГОСТу 6629-88, ширина проема, вместе с дверной рамой, составляет 870 мм.
Согласно сечению А3 и А4 из этого же ГОСТа для глухих дверей (см. приложение), вычитаем 90 мм. (по 45 с каждой стороны), итого получается 780 мм.
И это еще без учета того, что само дверное полотно при открывании также занимает 20-30 см. от ширины выхода.
Отсюда вопрос, если даже из санитарного узла выходы являются эвакуационными (через коридор), то, получается, нужно везде ставить 21-10? Даже в туалете?
Или я что-то неправильно посчитал?
Название: Сечения А3, А4.JPG
Последний раз редактировалось maxiwilian, 26.02.2012 в 12:20.
Непрочитано 22.10.2018, 10:54
Tyhig
мозголом из Самары,
Просто бери двери больше.
Проход в свету. С учётом открытого полотна.
Для справки на двери много гостов и старые госты вроде как ориентировпны на кратность кирпича. Отсюда и размеры 780 мм и т.п. Это разумно. И в новых дверях кратность тоже нужна...
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.10.2018, 11:49
Бывший заказчик
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Но как то экспертиза всегда смотрит на формальность ГОСТа, на параметр без вычета 20 мм
Именно. Экспертиза замечаний не давала. А на приемке вылезло.
Непрочитано 22.10.2018, 11:54
maks-ufa
Тут конечно некомпетентность требований противопожарного СП. Им ничего не мешало сделать их в соответствии с ГОСТ на двери без округления до 00. Раньше не было проблем ни разу
maks-ufa вне форума
Непрочитано 22.10.2018, 12:16
| 1 #24
иваниваныч
Вообще-то, пожарным глубоко наплевать на какие-то там ГОСТы, которые можно менять и выпускать хоть 10 раз в год (и которые часто лоббируют интересы конкретных производителей). Тут свое ведомство, гораздо более серьезное. Что касается открытого полотна, то оно будет заужать проход только при открывании на 90 градусов. При бОльшем угле проблема должна решиться. Вероятно, поэтому экспертизы никогда внимания не обращают.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 22.10.2018, 12:19
maks-ufa
Даже если дверь снять с петель, то проем всеравно остается на 20 мм меньше
вообще то этому ГОСТу уже больше 50 лет и он актуален
maks-ufa вне форума
Непрочитано 22.10.2018, 12:39
иваниваныч
Ну и что? Как это должно влиять на пожарных ? У них свои нормативные документы.
Непрочитано 22.10.2018, 12:45
#27
maks-ufa
Да тупо округлили до сотых. Это как 7,62 округлить до 7,7 и прописать "применять патрон не менее 7,7"
maks-ufa вне форума
Непрочитано 22.10.2018, 13:49
#28
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Одесса-Мама
А может кто-то конкретно ответить на вопрос: если (предположим) архитектор даёт дверь в санузел 700мм, то мне как конструктору на кладочном плане какой проём делать?
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 22.10.2018, 13:54
#29
maks-ufa
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Я делал по тому же ГОСТ 6629-88. А вообще у них должна быть ведомость проемов
maks-ufa вне форума
Непрочитано 22.10.2018, 14:06
#30
мозголом из Самары
Самара
У дверей по разным ГОСТам, ТУ, Сериям и тд свая маркировка, где то 700 это будет полотно, где-то 700 это проем в стене, хотелось бы что бы уже были производители у кого 700 это проход в свету ( что и нормируется).
Если нужен проход в свету 700 то берите дверь ДГхх-9 по ГОСТ с проемом в стене 910. но при этом можно заказать дверь с проходом 700 и при проеме в стене 800 мм.
Если заложили дверь ДГхх-7 по ГОСТ, то в стене закладывай 710, но проход в свету будет не более 580 мм
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 22.10.2018, 15:35
#31
РастОК
Одесса-Мама
В том-то и дело, что в большинстве у них вместо неё указывается "Ведомость дверей" на которой указывается размер полотна (проёма) нужного для прохода (например 700х2100), а для кладки нужен проём естественно больше, чем полотно.
РастОК вне форума
Непрочитано 22.10.2018, 16:24
#32
Tyhig
РастОК, вам нужен секс с архитекторами. Пусть дают 2 цифры - проём и дверь.
Но и так не особо беда.
Двери всё равно перемерять будут дверные фирмы.
Дурачков покупающих 100 дверей 1000х2000 мм по гост единицы. Можно на них отписку в чертежах написать.
А в крайнем случае всё равно вы проёмы с запасами рисуете.
Последний раз редактировалось Tyhig, 22.10.2018 в 16:31.
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.10.2018, 11:30
1 | #33
DJo Frey
Архитектор
Уже неактуален. Заменён на ГОСТ 475-2016.
И теперь там ещё меньше конкретики, про то, какова должна быть ширина прохода "в свету" через дверной блок, и вообще размеры дверных блоков как таковых:
5.3.1 Конфигурация и размеры дверных блоков должны соответствовать дверным проемам, предусмотренным проектной и рабочей документацией на здания и сооружения. Габаритные размеры дверных проемов приведены в приложении Б.
5.3.2 Требования к размерам дверных блоков и их предельным отклонениям устанавливают в конструкторской и технологической документации предприятия-изготовителя.
Получается, как я понимаю, что проектировщик должен задать предприятию-изготовителю необходимые по пожарным нормам конфигурации и размеры дверных блоков. что в большинстве случаев фантастика. Либо нужно указывать в проекте двери конкретного предприятия-изготовителя, по его конструкторской и технологической документации, что тоже в большинстве случаев нереально, особенно для бюджетных объектов.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 24.10.2018, 12:12
1 | 1 #34
Glop
Не согласен. Во всех проектах ВСЕГДА указывал габариты строительного проема под дверной блок и отдельно - минимальную ширину проема дверного блока при открытых створках. Никогда и никому такой вариант не мешал, все успешно устанавливалось и проходило приемку. Просто бралось с некоторым запасом - строительный проем 1400мм, "эксплуатационный" - 1200мм (min).
Но да, были люди, которые пытались уверить меня, что нужно учитывать монтажные проемы, доставали ГОСТы, вычитали по 20мм с обоих сторон, начинали что-то простраивать. Может это было актуально лет 30 назад, когда все было типовое.
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума
Непрочитано 24.10.2018, 12:34
#35
Komplanar
Вопрос с калибрами не так прост на самом деле, и пуля 7,62 может оказаться совсем не 7,62мм в диаметре. Даже с более серьёзными калибрами 122 и 152мм разобраться не могут в реальных диаметрах... Не то, что калибров, даже дюймов было великое множество, от которых и делали калибры...
Komplanar вне форума
Непрочитано 24.10.2018, 13:58
#36
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Не согласен.
С чем?
DJo Frey вне форума
Непрочитано 24.10.2018, 14:36
1 | #37
Glop
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
С чем?
С озвученной Вами проблемой.
Glop вне форума
Непрочитано 24.10.2018, 14:52
#38
DJo Frey
Архитектор
Можно увидеть пример - как это выглядело в проектной или рабочей документации? Вся эта информация указана в спецификации заполнения дверных проёмов?
DJo Frey вне форума
Непрочитано 24.10.2018, 15:08
1 | #39
Glop
Именно так.
https://ibb.co/fCk2rV
Glop вне форума
Непрочитано 24.10.2018, 15:58
#40
DJo Frey
Архитектор
Очень подробная спецификация.
DJo Frey вне форума
В каких книгах написано как надо правильно считать конструкции с учётом сейсмики? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.11.2011 15:35
Как правильно вычислять ширину раскрытия трещин в круглых железобетонных сечениях? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.05.2011 07:53
Где найти размеры железобетонных конструкций, оконных и дверных проемов? archi_deva Архитектура 3 23.03.2011 21:33
Как правильно считать ростверк? Glorius Основания и фундаменты 24 22.12.2010 14:20
Откуда правильно считать высоту здания? Елена_В_З Архитектура 6 28.07.2010 07:46
