Альбомы технических решений и чертежи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчёт монолитного ж/б ригеля крайнего проёлта
Непрочитано 27.07.2019, 20:53 #1
Unforgiven92
Добрый день. При опирании монолитного ж/б ригеля крайнего пролёта на монолитную ж/б колонну (монолитную балку) какое сопряжение принять в расчётное схеме, шарнирное или жёсткое? В книгах у всех как под копирку детально расписан ригель в крайнем пролёте опирающейся на стену с шарнирным сопряжением. При жёстком сопряжении на колонну передаётся значительный момент. В одной из книг нашёл схему при которой верхняя арматура на опоре должна быть не менее 0,25 площади нижней пролётной, выходит нужно учитывать частичное защемление? Помогите разобраться.
Непрочитано 27.07.2019, 22:43
Grim
При ОПИРАНИИ НА - шарнирный. Либо учись правильно формулировать, либо выкладывай чертежи - язык инженеров.
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2019, 22:55
Unforgiven92
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
При СОПРЯЖЕНИИ, но думаю вы меня и так поняли)
Unforgiven92 вне форума
Непрочитано 27.07.2019, 23:00
Grim
Сопряжение балок и колонн в монолитном каркасе выполняется жестким.
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2019, 23:10
Unforgiven92
От этого и вопрос, каким тогда будет момент в точке сопряжения?
Непрочитано 28.07.2019, 01:12
Grim
Значения изгибающих моментов в сечениях элементов каркаса вычисляются методами строительной механики.
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2019, 01:55
Unforgiven92
При определении моментов методами строительной механики моменты на опорах очень большие. И если у меня колонна 300x300 и ригель пролётом 8 метров, при жёстком сопряжении колонну необходимо как минимум развивать в сечениях.
Нашёл ещё в пособии к еврокоду что арматура должна составлять минимум 15% от пролётной (см. вложения).
Так же в СП 52-103-2007 Железобетонные монолитные конструкции п. 5.14 "В колонных КС стыки пространственных рам-этажерок считаются жесткими при наличии капителей в плитах или вутов в главных балках. Стыки колонн с гладкой плитой или балками являются условно жесткими. После образования в стыках колонн наклонных трещин, их податливость еще более возрастает. Податливость стыков учитывают введением коэффициентов, понижающих изгибную жесткость элементов"
Непрочитано 28.07.2019, 10:13
mainevent100
Про УСЛОВНО ЖЕСТКИЕ узлы нашли, а дальше что? Каким образом конструировать их условно жесткими??
Нужно развивать сечение колонны или увеличивать армирование, ну так и сделайте это, чтобы получить полноценный жёсткий узел.
Или можно потанцевать с бубном - понижайте жесткость колонны, пересчитывайте статику и т.д. несколько итераций...
mainevent100 вне форума
Непрочитано 28.07.2019, 10:26
Бахил
Царицын
Перераспределяешь 30% опорного момента в пролёт ригеля. Делов то...
В конструктивных дискуссиях каждый участник укрепляется в своих заблуждениях.
Бахил вне форума
Непрочитано 28.07.2019, 10:30
Baumann
В литературе рассматривается многопролетная балка с шарнирным опиранием (расчетная схема). Она же ригель. Это классическая схема. Если пролет один-то узел можно принять в расчете как жёсткий. Конструируются шарнирные узлы как жёсткие.
Бывает.. :)
Baumann вне форума
Непрочитано 28.07.2019, 13:46
Grim
Что?
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2019, 15:09
Unforgiven92
Предполагаю что именно так как изображено на предоставленной мной вырезки из пособия к еврокоду. Как пример многопустотные плиты. Их же тоже не кто не армирует на опоре в верхней зоне пролётной арматурой. Там арматура 4-ка. Хотя защемление стеной тоже имеется, но в расчёте опирание шарнирное.
Видел такой пункт то же. Но мне кажется что данное условие касается только жёсткого сопряжения а не "условно-жесткого".
Непрочитано 28.07.2019, 15:12
| 1 #13
Grim
Сообщение от Unforgiven92 Посмотреть сообщение
А давайте свалим все в кучу! Монолитные колонны, балки, пустотные плиты, литературу, еврокоды и т.д., авось колонны 300 мм отлично постоят!
Вы не понимаете, что "условно-жесткое" это масло-масляное? Потому как в реальности нет идеальных шарниров и идеальных жестких узлов! Это все УСЛОВНО! Другое дело, что для этих УСЛОВНО есть отработанные теоретически и практически методики, а для всяких "творческих" потуг нормописцев не особо. Вам проектировать, вам и отвечать за ваши "условные" узлы.
Если есть желание за уши притянуть несущую способность своей колонны можно далеко пойти, размахивая нелинейностями, условностями, научными диссертациями и прочим. Охота сыграть в рулетку? Вперед! Тут фотографии выкладывали как и стены кирпичные консольно стоят.
Последний раз редактировалось Grim, 28.07.2019 в 15:44.
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2019, 16:01
Unforgiven92
А что не так? еврокоды - норма. Литература - толкование нормы от отдельного автора. Пустотные плиты - пример того что не всегда если есть защемление необходимо армировать на полную катушку. Ещё как пример раскосы ж/б ферм в которых сопряжение с поясами так же считается шарнирным. Я пытаюсь разобраться в этом вопросе, а вы пытаетесь сыграть на моём страхе, игнорируя мои аргументы.
Непрочитано 28.07.2019, 16:18
mainevent100
в пустотных плитах нет защемления (почти). в монолитном сопряжении ригеля и колонны нет шарнирности (почти). Чувствуете разницу?
какая цель? просто интерес или нужно конкретную колонну в конкретном проекте заармировать?
пару лет назад создавал похожую тему
Непрочитано 28.07.2019, 17:20
Grim
Расчетная схема - упрощение в допустимых границах. Допустимые границы определяются характером действительной работы конструкции. И если в раскосах ферм по-настоящему доминирующими являются продольные усилия, то монолитные жб каркасы являются статически неопределимыми рамами, в которых необходимо учитывать жесткое сопряжение элементов и более того, зачастую это является их определяющей конструктивной особенностью! Технология возведения помимо всего прочего определяет работу конструкции. Хотите чтобы не передавался момент на колонну - сделайте консоль и обоприте вашу балку, которая будет выполнена отдельно и это будет конструктивное решение вопроса, а связывая единый каркас и бетонируя все это совместно, как это решается в монолитном жб, не надо представлять себе, что раскрытие трещин решит вашу проблему с моментом.
И еще раз, надо смотреть, о какой конструкции мы говорим, так как в монолитном жб соотношение сечений элементов может запросто менять характер работы конструкции.
Последний раз редактировалось Grim, 28.07.2019 в 17:27.
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2019, 23:32
Unforgiven92
Попробовал рассчитать балку в ПК "МОНОМАХ - Балка". При задании условия сопряжения с колонной тут поддерживается так же два варианта. Жёсткое и шарнирное. При шарнирном программа выдаёт всё равно моменты, меньшие чем при жёстком. Результаты сравнения моментов во вложении. Перераспределение выходит около 35%.
Последний раз редактировалось Unforgiven92, 28.07.2019 в 23:40.
Непрочитано 29.07.2019, 05:42
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Если есть резервы, то лучше заложить шарнирное опирание. Не так то просто законструировать жесткий Г-образный узел. При больших эксцентриситетах надо не только заанкерить арматуру балки в колонне, но и арматуру колонны - в балке. Либо вообще проектировать верхнюю арматуру балки, как "продолжение" арматуры колонны.
Последний раз редактировалось Axe-d, 29.07.2019 в 06:33.
Axe-d вне форума
Непрочитано 29.07.2019, 07:56
Baumann
Что?
Если попытаться открыть любой учебник или пособие или справочник по расчетам -то там везде в расчетной схеме монолитный многопролетный ригель рассматривается как многопролетная балка с шарнирным опиранием. Зачем-то.)) Если открыть чертежи по конструированию таких вот шарнирных узлов-то они почему-то армируются очень хорошо, чтобы исключить всякие там "шарниры". Потому что надо как-то реальность привести в расчетной схеме, хоть и
Это все УСЛОВНО!
Еще бы добавил, что в реальности узел будет жестким или шарнирным -зависит от взаимной работы элементов. Скажем, однопролетная одноэтажная (двух) рама будет иметь жесткие узлы, а вот 5-ти пролетная 4-х этажная рама-скорее всего, уже нет.. Определить границу перехода-это опыт или талант, я не думаю, что жесткость элементов и перемещения за счет упруго-податливой работы узлов будут на последнем месте. Если принять во внимание, что жесткости узлов не хватит компенсировать перемещения-то однозначно появятся диафрагмы со всеми вытекающими, в противном случае придется считать всю пространственную схему и УЗЛЫ тоже. Тонкий вопрос, на стыке ж/б и строймеха, Городецкий хорошо осветил.
Бывает.. :)
Baumann вне форума
Непрочитано 29.07.2019, 10:47
Grim
Затем, что вы смотрите книги 50-летней давности, или тупо их переиздания, когда 90% конструктивных решений было именно таким! Но если вы посмотрите внимательно, в этих книгах отдельно рассматриваются монолитные рамы и акцентируется внимание на решение узлов примыкания балок к колоннам!
Хорошо, что вы посчитали балку, но вам нужно считать раму.
Grim вне форума
По какой предельной гибкости вести расчёт ригеля для стеновой сэндвич-панели? AleXasha Металлические конструкции 7 14.07.2014 15:19
Технология устройства монолитного ригеля Bress Технология и организация строительства 16 22.05.2013 11:11
Анкеровка арматуры монолитного ригеля в стесненных условиях maximumm Железобетонные конструкции 2 13.10.2010 12:49
Расчёт стоимости здания из монолитного Ж/Б Olga2007 Разное 6 15.11.2007 11:15
