Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как правильно считать ширину дверных проемов в свету?
Непрочитано 26.02.2012, 11:09 #1
maxiwilian
Согласно с п.4.2.5 СП 1.13130.2009, ширина выходов в свету должна быть не менее 0,8 м.
Возьмем дверь ДГ21-9. Согласно ГОСТу 6629-88, ширина проема, вместе с дверной рамой, составляет 870 мм.
Согласно сечению А3 и А4 из этого же ГОСТа для глухих дверей (см. приложение), вычитаем 90 мм. (по 45 с каждой стороны), итого получается 780 мм.
И это еще без учета того, что само дверное полотно при открывании также занимает 20-30 см. от ширины выхода.
Отсюда вопрос, если даже из санитарного узла выходы являются эвакуационными (через коридор), то, получается, нужно везде ставить 21-10? Даже в туалете?
Или я что-то неправильно посчитал?
Название: Сечения А3, А4.JPG
Последний раз редактировалось maxiwilian, 26.02.2012 в 12:20.
Непрочитано 26.02.2012, 14:18
Naz
Столярное производство
Красноярск
Не знаю как в теории, а на практике межкомнатные двери всегда с полотном 2000х800, бывают двустворчатые 600+600 или 800+400, в санузлы 2000х600 (иногда 2000х700), входная 2000х900. Если что не то сказал, извиняйте, я не архитектор, работаю руками.
Naz вне форума
Непрочитано 26.02.2012, 14:27
_REGEN
Там, где мамонты жили ...
Сообщение от maxiwilian Посмотреть сообщение
Проем - выход, разница есть?
Считайте выход, т.е. полотно.
Время – лучшее лекарство, лечит даже от жизни.
_REGEN вне форума
Непрочитано 26.02.2012, 14:42
иваниваныч
Считать лучше даже не полотно, а проем в дверной коробке - в пластиковых дверях с уплотнениями, например, притворы шире, чем в деревянных. А насчет туалетов - зачем там эвакуационные двери?
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2012, 15:50
maxiwilian
Сообщение от _REGEN Посмотреть сообщение
Но полотно по ширине больше, чем проем.
В том-то и дело.
А если еще учесть, что при открывании полотно не утопает в притворе, а выставляется, то проем еще больше сужается.
Ну скажем не сам туалет, а санитарный узел, с тамбуром. Как правило в общественных и промышленных зданиях санитарные узлы выходят в коридор, а это уже эвакуационный путь.
Тут еще больше вопрос в том как считают пожарные.
maxiwilian вне форума
Непрочитано 26.02.2012, 16:04
иваниваныч
На таких нюансах уже никто не заморачивается, в том числе и пожарные.
Эвакуационным путем считается коридор, но не выход из санузла (для них не нормируется ни открывание, ни ширина, ни расстояние до выходов наружу).
Непрочитано 26.02.2012, 17:01
_REGEN
Так, где правда?
_REGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2012, 17:34
maxiwilian
Простите, не путь, а выход.
89 статья, 123-ФЗ:
"К эвакуационным выходам из зданий, сооружений и строений относятся выходы, которые ведут:
1) из помещений первого этажа наружу:
б) через коридор;
2) из помещений любого этажа, кроме первого:
б) в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
Чем выход из санузла в коридор не эвакуационный?
Так, где правда?
Проем с притворами 870 мм.
Проем без притворов (он же, проем в свету) 780 мм.
Дверное полотно 800 мм.
Непрочитано 26.02.2012, 17:54
иваниваныч
Санузлы не относятся к помещениям с постоянным присутствием людей. Так же, как и венткамеры, мелкие кладовки, например. Поэтому и не нормируются.
Непрочитано 26.02.2012, 21:26
_REGEN
Притвор
Далее, если верить вам, то
если верить словарю и ГОСТу, то 804 мм, ибо притвор - это четверть в дверной коробке.
Не путайте пожалуйста понятия притвор и дверная коробка, а так же понятия
это габариты самой коробки (не проем),
а дверные проемы в стенах по тому же ГОСТу - 910 мм
и правильно ответил иваниваныч
_REGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2012, 18:10
maxiwilian
Не путайте пожалуйста понятия притвор и дверная коробка, а также понятия
Вы правы, в понятиях я немного запутался, но в подсчете все верно.
Еще раз.
Дверной проем в стене по ГОСТу 910 мм.
Дверная коробка для данного проема 870 мм.
Ширина проема в свету для двери 21-9 составляет 780 мм. (по 45 мм. с каждой стороны - согласно сечениям из этого же ГОСТа)
Не понял откуда взялась цифра 804 мм. Вы прибавляете две четверти к ширине проема в свету? Зачем?
Возвращаемся к началу: дверное полотно по ширине больше, чем ширина выхода (о чем, собственно, и говорит иваниваныч), вы же пишите, что проем = полотно. В этом я с вами и не был согласен, поскольку дверные притворы уменьшают ширину светового выхода (либо просто выхода).
Также, я еще не беру в расчет то, что дверное полотно не утопает полностью в притворах, а своей толщиной этот самый световой выход уменьшает еще на 20-30 мм. (при открывании двери на 90 градусов). А вместе с тем световой выход получается получается 760-750 мм. А это уже не нюансы.
Отсюда и возник вопрос, что принимается под шириной светового выхода.
Далее.
Насчет венткамер понятно - там вообще противопожарные двери устанавливаются.
А вот насчет санузлов и кладовок не все так однозначно.
Вот приведите мне, пожалуйста, ссылку на какой-нибудь нормативный документ, где было бы сказано, что ширина выхода из санузла не нормируется.
Пожарные в этом вопросе ссылаются на п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 и приравнивают туалет к одному рабочему месту.
И вот докажите, что это не так
Более того, если потребуется эвакуация из санузла (не кабинки 1,5х1), а большого, с несколькими кабинками, либо тамбуром, то пронести нормально носилки из двери 21х8 и уж тем более 21х7 будет весьма затруднительно.
Непрочитано 27.02.2012, 18:52
иваниваныч
Возможно, насчет санузлов Вы правы, ситуация неоднозначная. Бывают санузлы с одним унитазом - там, думаю, ширина двери, в т.ч. и входной, может быть любой. В многоместных я сам всегда ставил промежуточные двери шириной 0,8м в чистоте (не из пожарных требований, а для удобства пользования) и 0,6-0,7м в кабинки. Может, потому с пожарными по этому вопросу и не сталкивался.
Непрочитано 19.10.2018, 09:59
мозголом из Самары
Самара
Подниму вопрос, как правильно считать проход в свету? С учетом полотна или нет? Какие зазоры между коробкой и стеной сейчас требуются? Какие толщины коробок минимальны на рынке, а то и правда по ГОСТ 6629-88 на требуемый проход в свету 800 проходит только ДГ21-10 и более.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 19.10.2018, 10:43
Рyslan
Проходы условные, 600, 700, 800 и так далее. Полотно плюс с двух сторон коробка, плюс место для пены вот фактическая ширина и высота проема. ИМХО я так думаю, по крайне мере когда дома двери межкомнатные ставили так и было.
Рyslan вне форума
Непрочитано 22.10.2018, 07:27
мозголом из Самары
Самара
Перефразирую вопрос, господа архитекторы, для прохода в свету 800 мм вы какие двери закладываете? Марка, ГОСТ, ТУ каталог?
Непрочитано 22.10.2018, 08:24
Рyslan
http://www.vashdom.ru/gost/24698-81/
1.4. Габаритные размеры дверей должны соответствовать указанным на черт.1. Размеры на чертежах даны для неокрашенных изделий и деталей в миллиметрах. Размеры проемов приведены в приложении 1.
Посмотри тут, я так понял размер проема на 10см больше ширины полотна двери
Рyslan вне форума
Непрочитано 22.10.2018, 08:36
| 2 #17
Снова в деле
Во время приемки инспектор взял палку размером в ширину расчетного эвакуационного прохода и просто прошелся по путям эвакуации. Где палка не прошла, там, соответственно, ширина выхода в свету не соответствует нормам.
Несколько дверей пришлось менять. Так что заморачиваются иногда.
Непрочитано 22.10.2018, 08:51
maks-ufa
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
ГОСТ 6629-88 дверь 21-9
maks-ufa вне форума
Непрочитано 22.10.2018, 10:08
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Нажмите на изображение для увеличения Название: tempsnip.png Просмотров: 15 Размер: 194.7 Кб ID: 207287
В том то и дело что дверь 21-9 ГОСТ 6629-88 имеет проход в свету 870-45*2=780 мм это при условии что еще само полотно двери не мешает, и получается в проем в стене 910 вставляется дверь по ГОСТ с проходом гарантированно меньше 800.
Непрочитано 22.10.2018, 10:15
| 1 #20
maks-ufa
Получается так. Но как то экспертиза всегда смотрит на формальность ГОСТа, на параметр без вычета 20 мм
maks-ufa вне форума
В каких книгах написано как надо правильно считать конструкции с учётом сейсмики? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.11.2011 15:35
Как правильно вычислять ширину раскрытия трещин в круглых железобетонных сечениях? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.05.2011 07:53
Где найти размеры железобетонных конструкций, оконных и дверных проемов? archi_deva Архитектура 3 23.03.2011 21:33
Как правильно считать ростверк? Glorius Основания и фундаменты 24 22.12.2010 14:20
Откуда правильно считать высоту здания? Елена_В_З Архитектура 6 28.07.2010 07:46
