12.05.2019, 23:14 | #1 | |
Преобразование текста в мультивыноску, с сохранением точки вставки текста
Функции требуется vla-указатель, о чем она честно и сообщает. Преобразовывай ename в vla - и все заработает
результат такой же. |
Для начала: разве у объекта TEXT / MTEXT вообще есть свойство Coordinates?
Туплю... Дай немного времени ----- добавлено через ~14 мин. ----- Как вариант: Код:
Пробовал через expresstools c помощью txt2mtxt изменить тип, но похоже меняется insertionpoint, к тому же массово эта функция не работает. Попробую переформулировать задачу, что первой точкой мультивыноски должна быть левая нижняя точка текста. Прикладываю пример исходного документа. Для графического отображения необходимо "растащить" текс. т.к. текстовых полей очень много, искомая функция очень бы помогла.
Или
можно и так Код:
Добрый день. Подскажите пожалуйста, что надо изменить в коде выше, чтобы точкой привязки мультивыноски была не левая нижняя точка, а точка середины однострочного текста. Выравнивание текста "Середина".
----- добавлено через ~45 мин. ----- Или лучше будет сделать так, чтобы можно было выбирать любую точку привязки к тексту |
MTL_to_MLeader.fas.rar -> c:MTL_to_MLeader
Конвертация текста, мтекста, текстовой выноски в мвыноску. |
точно
как это работает
Offtop: рартрувью 7-Zip называется) Бесплатная программа, поддержка распаковки rar5 c 2015 года.
Больше удобства, больше прикольности в одной общей сессии.
LISP Объединение нескольких объектов многострочного текста в один | Cren | LISP | 8 | 26.02.2016 08:57 |
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. | Krieger | Готовые программы | 10 | 24.12.2011 16:02 |
Преобразование вершин TIN модели (треугольников) в точки с координатой Z | WeMaN | Разное | 16 | 09.07.2009 13:49 |
Преобразование вершин горизонталей в точки | WeMaN | Программирование | 4 | 05.03.2009 10:17 |
Rotate текстовых элементов относительно точки вставки | plaz | AutoCAD | 2 | 19.09.2003 08:37 |
