16.03.2019, 09:44 | #1 | |
Tekla. Пересекающиеся серии номеров деталей, как избавиться?
Начальный номер, это самый первый номер детали. Если номер 10, то номера будут 10, 11, 12, 13 и т.д. Если начальный номер 1, то номера пойдут 1, 2, 3... И так далее. Только у деталей с начальным номером 1, скорее всего будут детали с номером 10, 11, 12 и т.д. И вот тут мы получаем пересечение номеров. А деталей с одинаковыми номерами быть не должно. Так что задавайте везде 1, в вашем сценарии норм.
Сейчас у всех деталей поставил "1" начальный номер Текла произвела нумерацию Префиксы разве не влияют на нумерацию деталей? Допустим одни балки Р1-Р100, а другие Б10-Б100 Последний раз редактировалось joy_sopromat, 16.03.2019 в 11:53. |
проектировщик Регистрация: 11.03.2009
СССР
Влияют. У разных деталей/сборок рарные имена а префиксы одинаковые, или их нет...
Конструктор Регистрация: 23.11.2005
Логика работы программы довольно проста: при нумерации объектов используется понятие "Серия нумерации", которая состоит из двух частей - "Префикс" и "Начальный номер".
Внутренний встроенный нумератор (компаратор) сравнивает только те элементы между собой, у которых одна и та же серия нумерации, т. е. одинаковые префиксы, например, "Б" и начальный номер, например, "1". Такая методика может быть полезна для больших моделей, документация на которые выдаётся поэтапно. Например, для балок на отм. +2,900 можно задать начальный номер "1000", в таком случае балки получат марки Б-1000, Б-1001 и т. д. Для балок на отм. +5,900 - "2000", балки получат марки Б-2000, Б-2001 и т. д. Обратите внимание, что нумерация проводится как для Деталей, так и для Сборок. Предупреждение о том, что возникли "Пересекающиеся серии номера деталей" говорит о том, что возможно разные элементы получили одинаковую маркировку. |
а ,если префикс один, а имен несколько, как заставить программу нумеровать по имени, чтобы не получалось вразброс (см.влож), т.е. сначала верт.связи, потом гор.связи, потом распорки. Ну кроме как, выбирать по имени и нумеровать по очереди-какая-то общая переменная имеется?
Все, что в списке - связи. Это вы их так назвали для разнообразия. Текла нумерует по префиксам.
Хотите, чтобы была разная нумерация - назначайте разные префиксы разным типам связей ( ВС, ГС, Рп и т.д. ). Вопрос: для чего такой гемор, если все это - связи ? |
требования завода такие-каждая марка имеет в своем имени функционал, а префикс должен быть один, что я могу поделать... еще вот одно из требований, на которое не могу найти ответ-сквозная нумерация для разных префиксов-т.е. С163 кончилась, К164 дальше пошла
-ну кто говорит, что люди всегда принимают логические решения...кстати, это для того, чтобы номер отпр.марки был равен номеру листа-удобство поиска однако... может, подскажете, как теклу можно настройками разогнать по типу автокада-включить/отключить аппаратное ускорение? ну вот прямо не вставая со стула и не покупая новый движок... жутко тормозят чертежи-прямо беда, слабый комп на работе-модели норм, а чертежи прямо поддергиваются, когда колесо крутишь, и тупят на горячих клавишах
Последний раз редактировалось инженер гарин, 16.03.2019 в 15:27. |
1. Имена главных деталей сборки продублировать в пользовательский атрибут главной детали, например, использовать "Комментарий" 2. В настройках нумерации активировать "Имя детали" 3. Там же в разделе "Порядок сортировки марки" установить "Сортировать по" => "Пользовательский атрибут главной детали" и выбрать нужное поле, в данном случае "Комментарий", тип сортировки "По возрастанию" |
Да, в таком случае нумерация (сортировка) проводится в прямом алфавитном порядке.
Простейший макрос может автоматизировать процесс заполнения пользовательского атрибута главной детали сборки. ----- добавлено через ~15 мин. ----- Возможно, стоит обновить или откатить драйверы видеокарты |
Позиция марки выставлено в название чертежа при печати и добавлена ревизия. Все, дальше PDFCreator печатает и на этом все заканчивается. Дальше просто создается список отправочный марок и все. Последний раз редактировалось Yuzer, 17.03.2019 в 09:40. |
Почему такое большое сечение надкрановой части средних двухветвевых колонн согласно серии 1.424.3-7 в.1 | Igor1985 | Металлические конструкции | 0 | 12.04.2017 08:33 |
Трубы северного исполнения. Как соблюсти наименьшую толщину листа - 4мм по СП35.13330.2011, применяя новые серии. | Alisa3011 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 9 | 03.11.2016 13:12 |
Из какой серии ребристая плита покрытия? | innersense | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.09.2012 23:48 |
Возможно ли использование плит по серии ИЖ-568 как связевых | sinner | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 23.08.2012 16:43 |
в чем отличие серии 1.020.1-1/87 от серии 1.020-1/87? | A-Margo | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 10.07.2012 12:23 |
