Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Правильность расчета монолитного перекрытия по несъемной опалубке (профлисту)
Непрочитано 16.01.2018, 13:25 #1
Nnatta
Здравствуйте Всем! Решила попробовать рассчитать перекрытие по профлисту! У меня получился профлист Н114-750-1.0 на пролет 6 м с обязательным устройством временных опор на период бетонирования и вызревания бетона на пролет 3 м. Армирование в каждой гофре 14 арматура, и сетка выше такая же. Готова выслушать критику))))
Тип файла: pdf РАСЧЕТ СПН 2018.pdf (225.7 Кб, 1092 просмотров)
Последний раз редактировалось Nnatta, 16.01.2018 в 14:30.
Непрочитано 16.01.2018, 13:33
h5r32
Класс! Можно строить
h5r32 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2018, 13:34
Nnatta
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
нееее, я хочу услышать что нибудь про расчет))))) может там ошибки есть)))
Nnatta вне форума
Непрочитано 16.01.2018, 16:31
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Ничего не понял, но в конце высота анкера превышает высоту бетона)
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2018, 16:35
Nnatta
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Упс, да, спасибо))) этот расчет идет по методике "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ
СО СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ НАСТИЛОМ". Думала, тоже долго разбиралась....
Nnatta вне форума
Непрочитано 16.01.2018, 17:05
Ivan4uk89
инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer
Украина
Расчет хорошый. Расчет есть по несущей способности и прогибу ( все верно ) . Но такую работу делается на курсовой проект или в институт. В проектной компании намного проще это все надо делать. Есть таблицы несущей способности профлиста от пролету. Определяем нагрузку на профлист и по таблице находим профиль профлиста под даную нагрузку. Прогим надо вичислить вручную по формуле. Это намного проще и времени меньше надо на даную работу.
Инженер-конструктор
Ivan4uk89 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2018, 17:17
Nnatta
Сообщение от Ivan4uk89 Посмотреть сообщение
Спасибо ))) Видела такие таблички, но там пролеты 3, 4 м. А мне было интересно на 6 м, вот и заморочилась
Nnatta вне форума
Непрочитано 16.01.2018, 17:34
fktstv
Инженер
На мой взгляд маловато армирование на 6 м пролет. Вы бы в сплошную плиту h=190 под нагрузку 950 кг/м^2 положили d14 с шагом 250 в растянутой зоне?
Попробуйте проверить раскрытие трещин.
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2018, 17:54
Nnatta
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
Вот цитата из рекомендаций:
4.13. Расчет железобетонной плиты с внешней арматурой в виде СПН выполняют:
на прочность нормальных и наклонных сечений плиты (пп. 4.12-4.19 настоящих
Рекомендаций) и анкеровки настила (п. 4.21);
на смятие ребер плиты по плоскости опор (п. 4.23);
по деформациям - определению прогиба (пп. 4.24-4.29).
Расчет плиты на образование и раскрытие трещин в растянутой зоне бетона снизу (с
поверхности закрытой СПН) не проводится.
Для верхней поверхности бетона
надопорных зон он выполняется только в случаях установки расчетной надопорной
гибкой арматуры, создающей неразрезность конструкции, как для железобетонного
изгибаемого элемента с обычным армированием без учета СПН.
Nnatta вне форума
Непрочитано 16.01.2018, 17:59
Ivan4uk89
Украина
Профлист воспринимает нагрузку раскрития трещин не будет здесь в бетоне.
Инженер-конструктор
Непрочитано 16.01.2018, 18:07
nick.klochkov
1) нормативный прогиб при пролете 6м <=1/200L (отсюда, на вскидку, маловато армирование)
2) по установке поперечной арматуры есть конструктивные требования (хоть по расчету она и не нужна)
ну и чтобы не заморачиваться:
такие вещи (если профнастил - как формообразователь и не учитывается совместная работа перекрытия с МК балками) преспокойно считаются в "Арбате"
забыл еще:
- ни чего не сказано про распределительную сетку и ширину опирания перекрытия на полки МК балок;
- класс бетона маловат для таких нагрузок и перекрытий;
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 16.01.2018 в 18:19.
nick.klochkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2018, 18:13
Nnatta
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Там есть расчет по прогибу, как раз l/200. В арбате не пробовала, спасибо, как-нибудь попробую
Nnatta вне форума
Непрочитано 16.01.2018, 18:38
nick.klochkov
У Вас СПН на стадии бетонирования просчитан на 1/200 (хотя нужно на 1/150 при L=3м),
а жб перекрытие на стадии эксплуатации - на 1/150 (хотя нужно 1/200).
Поменяли (перепутали) местами.
Вот еще что:
У Вас упомянуты при анкеровке промежуточные опоры, значит что? перекрытие работает по неразрезной схеме? где тогда верхняя арматура на промежуточных опорах?
Тогда выходит определение значений силовых факторов M, Q не верно? и весь расчет "летит"?
Определитесь с расчетной схемой.
При монтажных опорах между постоянными (при пролете СПН 3м) для расчета СПН вполне достаточно таблиц (см. пост #6).
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 16.01.2018 в 19:52.
Непрочитано 17.01.2018, 10:44
Mistake
Личинка проектировщика
А почему полезная нормативная нагрузка указано 400 кг/м2, а в таблице учтено 100кг/м2 ?
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 17.01.2018, 11:06
fktstv
Инженер
Только на время бетонирования и твердения бетона. Профлист подбирается как неразрезной.
После набора бетоном прочности временные опоры демонтируются и перекрытие становится однопролетным разрезным.
fktstv вне форума
Непрочитано 17.01.2018, 11:17
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Nnatta Посмотреть сообщение
поверхности закрытой СПН) не проводится. Для верхней поверхности бетона
Ну так Вы же не используете СПН в качестве внешней арматуры.
Прошу прощения, используете. Ну так там не абы какой настил нужен, а с выштампованными рифами
Axe-d вне форума
Непрочитано 17.01.2018, 11:35
fktstv
Инженер
Тогда s250d400 A400 может и достаточно, но какой в этом смысл? Где взять СПН с рифами, как его потом огнезащищать?
fktstv вне форума
Komplanar
На какую величину прогнётся профлист, прежде чем начнёт работать, и на какую - бетон? Довольно распространённая ошибка - увидеть таблички несущей способности профлиста, залить тоненький слой бетона по профлисту, считая, что профлист держит, а бетон там для красоты, и потом удивляться, почему перекрытие пружинит при ходьбе...
Собственно, ТС поэтому всё правильно посчитал (я не про конечные цифры, их не смотрел и не проверял, а про сам подход к расчёту) - сначала рассчитал профлист как опалубку на монтажные нагрузки, а потом уже железобетонное перекрытие как ребристое на несущую способность и прогибы...
Komplanar вне форума
Непрочитано 17.01.2018, 15:35
nick.klochkov
а при чем тогда анкеровка на промежуточных опорах?!
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 17.01.2018 в 15:40.
Автор темы   Непрочитано 17.01.2018, 15:41
Nnatta
Эта фраза лишняя...
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Потому что 400 кг/м2 это на ширину 1 м, а у меня нагрузка на 0,25 см, на 1 гофр так сказать)))
Nnatta вне форума
Расчет предела огнестойкости перекрытия по профлисту bolahg Конструкции зданий и сооружений 6 21.12.2013 11:45
Ручной расчет ж/б безбалочной безкапительной плиты перекрытия roman111 Железобетонные конструкции 11 12.02.2013 00:17
ищу расчет монолитного перекрытия по метал.балкам marimen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.04.2010 10:31
Расчет монолитного перекрытия гаража 6.25х2.2х0.1, опирается на стены не полностью at10 Железобетонные конструкции 24 25.05.2009 14:05
Расчет профиллированного листа в составе легкого перекрытия. klepik21 Конструкции зданий и сооружений 10 12.01.2009 11:21
