Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Правильность расчета монолитного перекрытия по несъемной опалубке (профлисту)
Непрочитано 16.01.2018, 13:25
Nnatta
Здравствуйте Всем! Решила попробовать рассчитать перекрытие по профлисту! У меня получился профлист Н114-750-1.0 на пролет 6 м с обязательным устройством временных опор на период бетонирования и вызревания бетона на пролет 3 м. Армирование в каждой гофре 14 арматура, и сетка выше такая же. Готова выслушать критику))))
Тип файла: pdf РАСЧЕТ СПН 2018.pdf (225.7 Кб, 682 просмотров)
Последний раз редактировалось Nnatta, 16.01.2018 в 14:30.
Непрочитано 17.01.2018, 15:54
nick.klochkov
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
Где взять СПН с рифами, как его потом огнезащищать?
Где взять и защитить - не проблема. Смысл? Вы же используете СПН только как формообразователь и несъемная опалубка (без учета совместной работы жб перекрытия и МК балки) и здесь рифы не нужны.
сначала рассчитал профлист как опалубку на монтажные нагрузки, а потом уже железобетонное перекрытие как ребристое на несущую способность и прогибы...
Так оно всегда и считается и для этого вполне достаточно таблиц по СПН и нагрузкам.
А пружинит оно (перекрытие) вовсе не из-за этого. Есть такое понятие зыбкость.
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 17.01.2018, 16:14
fktstv
Инженер
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Хорошо, будет ли данное решение выгоднее, чем:
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv на форуме
Непрочитано 17.01.2018, 16:18
nick.klochkov
Так оно (решение) у Вас и выложено.
Смущает только:
- заданные значения нормативных прогибов (на стадиях возведения и эксплуатации);
- напряжения в сжатой полке в пролете;
- заданный класс бетона;
- диаметры продольной арматуры
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 17.01.2018 в 16:37.
Автор темы   Непрочитано 17.01.2018, 17:13
Nnatta
Смущает только:
Скажите пожалуйста, что именно смущает в напряжениях, классе бетона В15 ?? прогибы посчитаны как l/200, там в одном месте написано на 150, но посчитано как 200 (это ошибочка)
Nnatta вне форума
Непрочитано 17.01.2018, 17:24
fktstv
Инженер
Там и изгибающие моменты в стадии возведения неверные.
fktstv на форуме
Автор темы   Непрочитано 17.01.2018, 17:27
Nnatta
В чем ошибка ??
Nnatta вне форума
Непрочитано 17.01.2018, 17:36
#27
fktstv
Инженер
Сообщение от Nnatta Посмотреть сообщение
чем ошибка ??
СПН работает в упруго, без перераспределения усилий.
fktstv на форуме
Непрочитано 18.01.2018, 09:00
#28
nick.klochkov
Пренебрегая конструктивными требованиями, вот, что получается в "Арбате" по Вашим исходникам и схеме армирования (см. вложения).
Расчет надо было проводит согласно СП, а не по методике "Рекомендаций" (где предусмотрена совместная работа жб перекрытия с МК балкой и СПН). У Вас же (по Вашим исходникам) СПН выполняет роль только несъемной опалубки, в дальнейшей работе перекрытия не участвует.
PS:
- отредактирована таблица сбора нагрузок;
- временная нагрузка принята как кратковременная с повышенным значением:
- прогибы не считались, т.к. не удовлетворена прочность.
Тип файла: rar Картинки.rar (536.1 Кб, 145 просмотров)
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 18.01.2018 в 09:36.
Автор темы   Непрочитано 18.01.2018, 10:40
#29
Nnatta
PS:
Дааа, действительно, спасибо большое. Посчитала сама в арбате. Получается нужно 2 стержня в гофру укладывать большего диаметра, чтоб была удовлетворена прочность и прогиб
Nnatta вне форума
Непрочитано 18.01.2018, 11:05
#30
nick.klochkov
Лимитировать по площади прод. арматуры будут в основном прогибы (если это реальный объект надо уточнить значение временных длительных нагрузок и их долю длительности, т.к. кратковременные при расчете на прогиб не учитываются). И увеличьте класс бетона хотя бы до В20.
Также проверьте опорные ст. балки на кручение (хоть СПН их в какой-то мере раскрепляет, но все же лучше на это не закладываться). Всего вероятнее, при такой расч.схеме получится Ш-двутавр.
Автор темы   Непрочитано 18.01.2018, 11:10
#31
Nnatta
Спасибо за разьяснение! Это был просто мой опыт расчета по этим рекомендациям. НО как показала практика - фигня эти рекомендации лучше воспользоваться расчетными программами, чтоб не тратить время)))))
Nnatta вне форума
#32
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Надо плиту выполнить по неразрезной схеме.
Axe-d вне форума
Непрочитано 18.01.2018, 11:25
#33
nick.klochkov
Вообще-то эти "Рекомендации" не фигня. Ими пользуются, когда хотят уменьшить сечение опорных ст.балок, но на не сложных объектах шкурка не стоит выделки (увеличение трудоемкости из-за постановки расчетных анкеров/стад-болтов, а также стоимости за счет применения СПН с рифами).
И еще, для дальнейшего, не забывайте предусматривать верхнюю распределительную сетку.
См. посты выше (об этом уже упоминалось).
Непрочитано 02.07.2019, 15:15 Пояснение расчета
#34
lmd0
Здравствуйте, а объясните, почему когда считаем изгибающий момент на стадии возведения ql^2 делим на 11?
lmd0 вне форума
Расчет предела огнестойкости перекрытия по профлисту bolahg Конструкции зданий и сооружений 6 21.12.2013 11:45
Ручной расчет ж/б безбалочной безкапительной плиты перекрытия roman111 Железобетонные конструкции 11 12.02.2013 00:17
ищу расчет монолитного перекрытия по метал.балкам marimen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.04.2010 10:31
Расчет монолитного перекрытия гаража 6.25х2.2х0.1, опирается на стены не полностью at10 Железобетонные конструкции 24 25.05.2009 14:05
Расчет профиллированного листа в составе легкого перекрытия. klepik21 Конструкции зданий и сооружений 10 12.01.2009 11:21
