АСУТП Регистрация: 18.04.2008
В идеале да, согласен. Но у меня пока такого нет. Пробую улучшить жизнь себе лично и отделу в целом. Если удастся - глядишь и программистов подключат, которые все до ума доведут. Но у других отделов - другие проблемы, а столько листов только у автоматчиков случается, вот это и не интересно никому кроме меня - программистам и руководству и без того есть чем заняться...
зачем стучаться подшивки?
через ком наделал листов с вьюшками по форматам, листам настроил параметры печати... форматки спдс, можно даже масштаб автоматом определять, а потом публикуй. если б у тс были подшивки, вопрос темы б не стоял. ----- но если у юзеров на машинах разные настройки принтеров.. не взлетит, без доп телодвижений
Мастерская СПДС |
я конечно не особо в этом понимаю, но судя по этому скрину - наверное можно.
Кстати... скорее всего вот это и нужно автору - автоматом всем документам и листам назначить параметры печати |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Именно! |
Мастерская СПДС |
Да, без знания ВБА я это не смогу применить. Придётся учить... |
всерьез думаешь, что за столько лет первому пришла мысль сделать печать через *.scr?
но ни одного решения нет... с чего бы это? ----------- что то учить придется по любому.
Мастерская СПДС |
---- имха если оформлено в подшивке, то она сама по себе автоматизация. по теме топа я понял подшивок нет и не предвидится. ----- добавлено через ~3 мин. ----- вот еще по теме http://www.cad.dp.ua/stats/multpageDWF.php ... практически готовое решение пусть DWF не пугает, не суть важно куда печатать, сама идея
Мастерская СПДС |
читайте внимательнее:
И в полный акад не достучишься, не все интерфейсы вытащили в объектную COM-модель. |
да понял я мысль..
написать программу которая будет создавать подшивки, чтобы пользователи могли печатать хоть из LT, не работая в подшивках. ----- добавлено через 48 сек. ----- на эти грабельки уже наступил... с прозрачностью (((
Мастерская СПДС |
Покрутил-повертел вариант с подшивками, хоть убейте, не понимаю. чем он может быть полезен в моем случае... У меня проблема как раз в том, чтобы создать кучу листов, а не с тем, чтобы их распечатать.
ну так сделайте один раз шаблон с настроенными форматами по ГОСТ 2.301-68, потом только подменять при необходимости настройки параметров листов под текущие печатающие устройства (где то на форуме даже лисп был для этого, насколько помню) - т.е. развязываете компоновку листа и вывод на печать.
----- добавлено через ~2 мин. ----- А подшивка - встроенный механизм акада централизованного управления содержимым основных надписей через предопределенные поля (а можно также и свои создавать), а не только печать. |
Но с вашей политикой , готовое решение может не проканать |
1. Создав в файле шаблоны листов, сможете вставлять нужный из них простейшей строчкой кода (в пути к файлу не забудьте заэкранировать слеш \\ вместо одного \):
2. В несколько кликов добавляете лист в подшивку - и он получает автоматом из подшивки шифр проекта, название и т.д. (если сделаете основную надпись в шаблонах с полями соответствующими). 3. Размещаете видовые экраны (на форуме были бесплатные программки для облегчения этого) - и получаете готовый лист. и все этого без просьб купить и поставить чего то) |
Проблема печати. При печати чертеж выходит за границы листа | libertyswift | AutoCAD | 2 | 25.10.2018 18:42 |
Xerox 510 при печати через HDI игнорирует маскировки и скрытие заднего плана у текста | fox_it | AutoCAD | 11 | 24.11.2014 09:35 |
AutoCAD Civil 2014/AutoCAD Civil 2014 as AutoCAD Eng,Rus. Ошибка - прерывание команды при наведении курсора на вкладку листа. | Do$ | Баги и пожелания в Autodesk | 4 | 16.08.2013 23:06 |
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? | sergkovr | AutoCAD | 22 | 22.05.2011 19:23 |
команды работают только через командную строку | MegaPascal | AutoCAD | 2 | 19.05.2009 22:16 |
