22.11.2018, 19:30 | #1 | |
Не работает линия с шириной в СПДС 10 - Инженерные коммуникации.
Уфа
техподдержка CSoft и Магма Регистрация: 24.08.2015
Омск
Здравствуйте.
По указанному сценарию не воспроизводится - "Линия с шириной" применяется. https://youtu.be/ylQOsPgbFEg Запрос #6313 Последний раз редактировалось Техподдержка ООО Магма-Компьютер, 23.11.2018 в 06:47. |
Омск
Уфа
Омск
Омск
1. Обновите приложение СПДС10 до сборки 1889 или, если оформлена подписка, до версии СПДС 2019
2. Начертите в чистом файле несколько сегментов трассы, установите ей "Линия с шириной", сохраните файл и приложите сюда. 3. По возможности запишите видео ошибки. 4. Указанная ошибка повторяется только с "Вентиляцией" или со всеми типами соединений? 5. Ниже приложены шаблоны трасс. Импортируйте их в вашу базу взамен имеющихся. 5.1. рекомендую сначала экспортировать ваши трассы в отдельный файл 5.2. удалить ваши трассы из базы 5.3. перезапустить приложение 5.4. импортировать приложенные трассы в вашу базу Сообщите о результатах. |
Омск
Ваш файл открылся без отображения ширины линий. Однако после spRegen ширина отобразилась корректно.
Таки попробуйте обновиться до сборки 1889 - она доступна на сайте спдс. И, если обновление не поможет, загрузите в базу приложенные выше шаблоны. |
СПДС 10 CS, некорректно работает автонумерация листов, при привязке таблицы к формату. | doctorraz | ПО от CSoft | 6 | 11.05.2016 13:46 |
СПДС 10 CS, в технических требованиях не работает "взять с чертежа" | doctorraz | ПО от CSoft | 2 | 21.04.2016 15:36 |
Проблемы после использования СПДС в Автокаде | Engineer SV | AutoCAD | 12 | 17.02.2014 13:39 |
СПДС Стройплощадка. Не работает УГО — условные графические обозначения объектов строительства. | vladimir1963 | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 17.02.2012 14:53 |
Autocad 2006 + СПДС 5 = СПДС отображается, но не чертит | marsel'ka | ПО от CSoft | 1 | 31.01.2010 10:06 |
