Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как записывать в материал на чертеже AISI 310s
Непрочитано 11.07.2019, 13:28 #1
ПИТ
В чертежах использовалась сталь 20Х23Н18, нужно заменить на AISI 310s, как правильно записывать в поле "матераил" на чертеже?
К примеру было так:
....... ..... 325х12 ГОСТ 9940-81
Труба
....... ..... 20Х23Н18 ГОСТ 5632-2014
............ Б-ПН-5 ГОСТ 19903-2015
Лист
............ 20Х23Н18-М3б ГОСТ 7350-77
Непрочитано 11.07.2019, 14:07
Bull
Боюсь, стандарта на такие стали нет. Остается надеяться, что простое указание "AISI 310s" пропустит нормоконтроль. Или не менять материал, а просто в ТТ добавить пункт "допускается замена на .................."
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 14:17
Tamerlan_MZO
Может так DIN EN 10088-3-2014: 1.4845?
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 14:53
Bull
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Может так
Чем это отличается от изначальной записи с точки зрения применения аналога, а не прямого указания?
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2019, 04:35
ПИТ
Насколько я понял AISI это просто сертификация которую выдает AISI - American Iron and Steel Institute. Т.е. такой системы как ГОСТ у них нет что она меняется по годам - вообще весь металл который США плавит сертифицируется этим надзорным органом. Таким образом запись проста, к примеру "Лист 5 AISI310S"
ПИТ вне форума
Какой документ важнее КД или заявка на материал i_am Организация проектирования и оформление документации 33 21.04.2017 10:42
Таблица параметров Solidworks: как задать материал кислый SolidWorks 4 22.06.2016 10:20
Как правильнее заменить дин. блок в готовом чертеже. Juss_00 Динамические блоки 7 13.04.2011 09:01
Замена текста в чертеже mikmiron AutoCAD 2 19.11.2009 11:54
Отслеживание ТАБЛИЦ на чертеже [программно] TwoZero Программирование 7 07.05.2008 10:52
