14.12.2022, 12:45 | #1 | |
Ликбез Котлован под столбчатый фундамент 1,2х1,2х4м опоры освещения
Расчет АМС
У Вас регистрация на форуме с 2008года))). Это уже 14 лет прошло я думаю с получения диплома? Вы уже главспец давно)))?!
Расчет АМС Регистрация: 11.03.2008
----- добавлено через ~2 мин. ----- Приходится заниматься тем, чем никогда не занимался |
Псков
Альтернативные решения не рассматриваются? Сваи там...
Многое зависит от связности грунтов и угв, стесненности условий, способов устройства - опалубка+монолит или монтаж сборного. В общем случае откосы примерно 1:1, в чем конкретно вопрос? ----- добавлено через ~4 мин. ----- У меня такая из Хамзина под рукой)) |
Вот если по этой таблице копать, да еще в Москве - это можно все там перекопать откосами))). Трубчато-деревянное ограждение: 4-е трубы ф159-219мм длиной 7-8 метров. Между ними доска t=40мм и все. Можно пояс приварить из трубы, швеллера, балки.
Яма 1.2х1.2м глубиной 4м. Пропорции какие то неправильные - абсолютно не оптимальные. Наверное какой то замудренный фундамент под простой световой столб, пускай даже с люстрами, можно сказать сумасшедшая глубина))). Под одностоечные опоры такие глубокие котлованы нецелесообразно. Если конечно это не одиночная буронабивная свая.
На форуме тем об этой теме полно. Повторятся лень. Просто автору надо забить в поиске и все по выскакивает. В т.ч. и чертежики и расчеты и организация работ.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Опалубка+монолит. Стесненность условий - да это проблема. |
При глубине котлована 3,5 м его будет просто не сделать вблизи соседних существующих строений.
Нельзя подкапывать сущ. фундаменты. При таких раскопках от края подошвы сущ. фундамента не менее пологий откос 1 к 6. В общем на промплощадке эти опоры не сделать будет. Я бы и не разбираясь писал бы рекламацию на глубину и невозможность работ. Но вообще надо поразбираться.
Примеров то много, и в голове и реализованных. Как решить такой вопрос не проблема. Главное, что бы была меркантильная отдача от решения))).
1) Если в ограждении. Берете 4 трубы б/у ф159-219мм. Стенка от 6 до 10мм и забуриваете по углам 1.2х1.2м. Но таким образом, что бы у Вас было в свету Ваш проектный габарит. При разработке монтируете доски через систему крепежа из уголков, да из любого металлического мусора. Все это хоз-во можно потом там и похоронить - не извлекать. Все это будет у Вас опалубка. Длина трубы может быть и 6метров, но надо посмотреть геологию. Особенно где грунтовые воды. Что бы короткие трубы не сложились варите по верху распределительный пояс из металлопроката и все. Трубы расчету не подлежат, они угловые, подлежат расчету доски, но это ерунда. Одна формула, после нахождения давления - палка под нагрузкой на 2-х опорах. 2) Вариант второй. Покупаете 4 колодезных кольца ф1.5метра и закапываете, сцепляете меж собой вот и будет сборно-монолитный фундамент - внутрь бетон сольете или там выполните вашу форму с подколонником. Я конечно понимаю - стесненность. Котлован 4-е метра это прикольно. У меня такие выскакивали только на башнях выше 100метров. 3) Еще проще. Пересчитать фундамент. Смотря какие нагрузки, может 5метров глубиной, ну и что. Можно ригеля поставить если глубина важна. Пригнать ямобур со шнеком ф800-1000мм и он Вам за один день сделает отверстие, к вечеру бетон сольете.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 14.12.2022 в 14:44. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
А что явилось определяющим для назначения именно такой глубины? И что предстваляет из себя опора? |
Определяющим явилось наверное опрокидывающий момент и требования к небольшим габаритам по ширине. Опора - Металлический столб. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Нет не рассматривали. Несъемная опалубка - всмысле оставить ее в котловане после окончания работ? |
То же самое. Только под связь высотой 31м. Труба ф426мм в основании.
Просто у Вас подземная часть запроектирована не технологично. Квадратный размер 1.2х1.2м на глубину 4метра. Не развернутся толком при разработке ковшом экскаватора и надо делать теряемую (оставляемую) опалубку. Большая доля ручного труда, ну и как следствие срок исполнения. Поэтому технологичней делать сваю. Можно сделать сваю из трубы с фланцем. Это еще проще. Ну ладно....
Да, конечно, но есть набор мероприятий. Недавно отправлял с ригелями длиной 3.5м в обводненных песках. Там моменты основное.
Извините за кривой почерк))).
Виды фундаментов для опоры СК-26 | hoholagent | Основания и фундаменты | 1 | 18.03.2015 11:07 |
Столбчатый фундамент. Железобетонный каркас. | Якорь | Основания и фундаменты | 3 | 01.10.2013 22:17 |
Стальные опоры наружного освещения и контактной сети городского транспорта. | Shust257 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 06.12.2011 11:56 |
Столбчатый фундамент под 2 колонны | Dinar^^ | Основания и фундаменты | 15 | 23.09.2011 20:57 |
Ищу чертежи силовой опоры освещения (стальной) высотой 9м | platon | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 04.06.2010 10:59 |
