05.09.2011, 20:24 | #1 | |
Расстояние между дверями воздушной зоны лестничной клетки Н1
Подозреваю, что это значит между осями симметрии дверей, т.е. между серединами.
Это как раз о ней и идет речь. .__________ | ..................| |_П_____П_| ....| 2500 | как то так)
Ищу себя.. |
Offtop: богатый русский язык. Сколько людей - столько пояснений
Ищу себя.. |
Спасибо за ответ! Теперь осталось точно выяснить:
СНиП 21-01-97 п.6.37 Между дверными проемами воздушной зоны и ближайшим окном помещения ширина простенка должна быть не менее 2 м.
Переходы должны иметь ширину не менее 1,2 м с высотой ограждения 1,2 м, ширина простенка между дверными проемами в наружной воздушной зоне должна быть не менее 1,2 м. |
Проектируем Регистрация: 03.04.2008
Sever Kavkaza
С выходом нового СП 2.13130.2012, появилось третье значение. 5.4.16 ...................... Стены лестничных клеток в местах примыкания к наружным ограждающим конструкциям зданий должны их пересекать или примыкать к глухим участкам наружных стен без зазоров. При этом расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания должно быть не менее 1,2 м. Так какая должная быть ширина простенка??? |
Расстояние между висячими буронабивными сваями | Radcha | Основания и фундаменты | 7 | 26.06.2013 13:23 |
Расстояние между окнами. Лестница Л1. | Stierlitz | Архитектура | 4 | 09.09.2010 17:42 |
Генплан: Расстояние между производственными зданиями (толкование СНиП II-89-80*) | Малюк | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 10.12.2009 18:56 |
Измерение расстояние между кривыми | sah-has | Программирование | 2 | 07.02.2005 15:16 |
