Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа
Непрочитано 16.06.2009, 15:19
Gamer777
С-Петербург
Тема посвящена вопросам невозможности использования копирования-вставки внутри AutoCAD'a.
Прежде чем запрашивать помощь, попробуйте рецепты, описанные в FAQ:
Не выполняется копирование объектов между файлами через буфер обмена
Как уменьшить объем файла dwg
Если же ничего не помогает, то обязательно прикладывайте файл dwg, с указанием:
  1. Версия и разрядность AutoCAD. Для случая вертикальных решений обязательно указывайте их название
  2. Установленные обновления для AutoCAD
  3. Наличие дополнительных расширений (Autodesk SPDS Extension / CSoft СПДС GraphiCS / CSoft MechaniCS и т.п.)
  4. под тэгом [more="Лог очистки"][/more] приведите лог загрузки файла и выполнения его очистки
Исходный заголовок темы: AutoCAD 2009 - Проблема с копированием блоков из чертежа в чертеж
Добрый день
Второй день пользуюсь ACAD 2009 и вдруг столкнулся с тем, что он как-то выборочно копирует блоки из одного чертежа в другой. Пол-часа пробовал разные варианты, закономерности не нашел. Если копировать несколько блоков и в наборе будет хотя бы один из тех, что не копируются - не копируются все блоки. Если блок взорвать и создать заново - вроде бы копируется...
Возможно, в этой версии ACAD-a у блоков появилось новое свойство (типа "защита от копирования")? Впрочем, возможно, такое свойство было и раньше, просто я не встречал его.
Если знаете, в чем тут дело - помогите, пожалуйста. Спасибо.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.09.2014 в 09:38.
Непрочитано 28.05.2015, 13:53
#101
KronSerg
Вода - моя работа
Это, скорее всего, из-за того, что у тебя автокад 2014, а у меня 2011, выявил тем же removeallproxy
Сообщение от ig5po7 Посмотреть сообщение
зарегистрированное приложение что это такое?
п.7 googledoc-а из faq.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 14:28
#102
ig5po7
так как файл >16MB вот ссылка на облако
https://cloud.mail.ru/public/CELK/pMyuUaxTP
(сообщите если загружается и если есть баг в файле)
заранее спасибо!
в продолжении про FAQ, чистку провел точно как указал "Александр Ривилис" и "VVA" удаленных прокси нет как и до этого, даже перезалил arx explodeallproxy (так как было упомянуто что обновлялся и усовершенствовался)
и совет про место на диске С, то у меня >750ГБ свободного пространства
ресет масштабов (хотя я против, так как там только нужные) провел - результата нет
вопрос остается открыт, вся надежда на Вас коллеги!
Последний раз редактировалось ig5po7, 28.05.2015 в 15:05.
ig5po7 вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 15:06
#103
А такая штука, как архиваторы, что, уже не существует? Настоятельно рекомендую изменить методику работы с чертежами, в имеющемся варианте можно "на раз" потерять всю работу.
Непрочитано 28.05.2015, 15:09
#104
ig5po7
архиваторы
не совсем понял про какие архиваторы идет речь? типа zip rar 7z? или есть архиватор внутри автокада?
ig5po7 вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 15:14
#105
zip / 7z / rar etc.
P.S. http://autolisp.ru/2011/02/16/clipboard-working/ - советую почитать. У тебя в файле следы копирастинга, их бы почистить.
Непрочитано 28.05.2015, 15:15
#106
freese
ingénieur
для заливки сюда не через облако
freese вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 15:27
#107
ig5po7
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
а если файл весит как в моем случае 16МБ, а при архивировании на ультра сжатие 12,2МБ
и
даже если разбить архив на блоки к примеру по 9МБ, то получим """*.zip.001 """ и """*.zip.002""" а с таким расширением "001" и "002" на форум не залить
как быть? ...кроме файлообменника на ум ничего не пришло на тот момент, посоветуйте! я всегда открыт к новшествам
советую почитать
правильно ли я понял что не очистка темпа дала такой сбой как у меня?
то что в статье описано это и есть копирастинг?
а вообще очень интересная статья! спасибо!
Последний раз редактировалось ig5po7, 28.05.2015 в 15:43.
ig5po7 вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 15:43
#108
engngr
сети
Московия*
Не самая удачная идея - размещать ВСЁ: гп, разрезы, фасады, мебель, etc. (все видовые экраны, пусть даже сама модель собрана из внешних ссылок) в одном файле.
engngr вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 16:14
#109
ig5po7
возможно что не самая, но такая задача передо мной была поставлена.
если не против этот момент давайте обсудим чуть попозже (есть что сказать по этому поводу, с радостью поделюсь своими мыслями ), сейчас больше волнует как решить баг копирования в моем файле
спасибо за понимание
ig5po7 вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 16:20
#110
freese
ingénieur
да, баг есть, но у меня в 2014 скопировать дает, но не вставляет, в 2016 вставляет как блок (хотя жму просто (CTRL + V).
Вы точно сторонними приложениями не пользуетесь?
freese вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 16:34
#111
ig5po7
скопировать можно, но вот вставка в этот же файл не получается (а вот если в другой то да)
сторонние приложения конструктора наши и инженеры используют, но я их файлы через внеш.ссылку в качестве подложки использовал, ничего не перетаскивал/копировал из других файлов, все перечерчивал самостоятельно (если была такая необходимость), после чего detach xref, audit, purge, audit etc.
ig5po7 вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 19:41
#112
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Проверь: https://cloud.mail.ru/public/89Wt/96HzWnxHS
В 2015 копируется. Проверил в 2014 - не копируется. Видимо какой-то позднее исправленный баг. Впрочем в результате вставке получается блок, чего быть не должно.
Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 28.05.2015 в 22:15.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 09:40
#113
ig5po7
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
вообще 2014 версия очень глючная (до этого 2011 использовал - как часики, все четко)
до этого был прикол что все размеры слетели, стали не точными (после запятой цифры), если взять при орто нарисовать сегмент, потом через линейку померить то пишет размер и сбоку угол относительно оси Х , который обычно должно быть либо 180 или 90, а у меня было 89.99999, скажите что ЮКС менял, нет не менял, не практикую такое
или другой пример, через ректангл делаешь квадрат 400х400, площадь какая должна быть? 160000? но нет! либо 160000.11 или 159999.99
переход на 2015 или 2016 версию исправит баг копирование/вставки?
----- добавлено через ~18 мин. -----
круг подозреваемых сузился)
после удаления layout-а "П4 клад (A0)", purge, save, quit, open вставка работает
что в нем не так?...
ig5po7 вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 10:58
#114
KronSerg
Вода - моя работа
В нём всё так, он не единственный, чьё удаление помогает, можно удалить любой лис содержащий больше 1000 блоков, или несколько листов с тем же условием.
Просто при превышении определённого числа блоков в чертеже, вставка перестаёт нормально работать, где-то тут уже встречалось такое.
Даже в этом чертеже, скопированное в буфер можно вставить, если делать через Вставка-блок с галочкой "Расчленить" (нужный блок найти только сложновато)
KronSerg вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 11:20
#115
ig5po7
блин одни ограничения...
сейчас что делать?
разбивать на 2 файла это большой гемор
а точно проблема в этом ограничении 1000 блоков? (если другого выхода нет буду разбивать на 2 файла, желательно знать наверняка так как уже сдавать надо)
Последний раз редактировалось ig5po7, 29.05.2015 в 11:27.
ig5po7 вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 11:36
#116
А что, подшивку слелать религия не позволяет?
Непрочитано 29.05.2015, 11:42
#117
KronSerg
Вода - моя работа
сейчас что делать?
Вот вариант с частично разбитыми блоками (удалено около 15000 блоков), копирование выполняется без проблем.
Попробуй по-другому организовать файл, не думаю, что десятки тысяч блоков в нём нельзя заменить сотнями (просто сотнями, а не сотнями тысяч, конечно ).
Тип файла: rar POSLE 5 (2010) — test.part1.rar (9.54 Мб, 10 просмотров)
Тип файла: rar POSLE 5 (2010) — test.part2.rar (1.05 Мб, 10 просмотров)
KronSerg вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 12:31
#118
ig5po7
подшивку
местный сленг не очень понимаю это про внеш ссылку речь идет?
разбивать блоки нежелательно так как
1. изначально задумывалось связь между листами через блоки, вносить изменения в одном, а через связь обновление по всем остальным
2. чтобы разные категории элементов не налазили друг на друга (один раз дроу ордер блоку, чем qselect layer - draw order несколько раз)
3. при перемещении не потерять составляющую, и просто удобней (выбрать к примеру блок двери одним кликом, переместит в проем, потом через панель свойства в scale X / scaleY задавать "1" или "-1" для изменения стороны открывания чем выбирать н-нное количество объектов копировать/перемещать потом миррор/ротэйт указать ось/точку привязки итд)
как учил меня очень мудрый ГАП: "железо должно подстраиваться под нас, а не наоборот!"
ig5po7 вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 12:34
#119
Подшивка - это подшивка. SheetSet на языке оригинала.
Внешние ссылки в руки.
Непрочитано 29.05.2015, 13:07
#120
ig5po7
не понимаю как подшивка мне поможет, это же грубо говоря создание списка/комплекта разных чертежей, и используется для автоматизации печати к примеру и создания неких сборников (к примеру Sheetset "стадия П" внутри которой разные разделы АР, КР, ОВ, ВК, итд) а в черчении как подшивка заменит "взаимосвязь" блоков?
просветите, возможно много чего еще не знаю, буду очень признателен Вам!
про внеш. ссылки, изначально я так и планировал делать (если мы о том же говорим), но мне дали указание "делать одним файлом" (даже логотип, картинку, вставлял в файл через specialpaste чтобы избежать xref-ов)
да и потом даже у такого метода работы есть свои трудности, к примеру работать во внеш.ссылки видя другие элементы чертежа, нужно работать через edit_in_place, а в таком режиме есть много ограничений тот же CTRL+C / CTRL+V, при блоке я один взрываю работаю в модели без ограничений, потом создаю блок с таким же именем, он спрашивает, соглашаемся с перезаписью и вуаля, обновились все другие блоки
(надеюсь понятно описал свою методику )
ig5po7 вне форума
Не копируется чертеж из одного файла в другой... KOT404 AutoCAD 9 20.04.2019 09:41
Подскажите, как красиво оформить чертеж: вес линий(стены, размерные линии), шрифт. Lilya AutoCAD 29 14.12.2010 15:04
Начертил первый чертеж в Автокаде 2006.Вопрос: подскажите что я сделал не правельно?? N-joy AutoCAD 42 16.03.2009 19:29
подскажите как перевести чертеж в JPEG миня AutoCAD 11 07.11.2007 17:19
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
