как копипастинг (ctrl+c/ctrl+v) меняется от того что пользователь использует или нет какой-то инструмент (блоки, ссылки, стили итп)?
что разработчик изначально исключил (дал статус нежелательный) ctrl+c/ctrl+v через буфер? (мне мало верится в это, что он сознательно пошел на такой шаг) у меня была конкретная проблема с копипастингом, решения этой проблемы я так и не нашел, конечно если только не отказаться от каких-либо функций/возможностей, но это не есть решение (мое субъективное мнение) Последний раз редактировалось ig5po7, 11.06.2015 в 13:38. |
инженер Регистрация: 03.08.2007
ig5po7,
Вы ждете что вам сейчас прочтут лекцию о том, чем отличается копирование-вставка в блокноте и в AutoCAD, и что тянет за собой из файла в файл простой копипастинг? Почему резко увеличивается размер файла, появляются новые стили, ссылки, блоки, огромное количество служебных объектов? Наберите в поиске "проблемы при копировании" и прочтите хотя-бы это. Что вы делаете когда у вас дома наполняется мусорное ведро. Говорите - хватит и идете выбрасывать. Возможности AutoCAD'а тоже не бесконечны. Соблюдение элементарных правил проектирования, прислушивание к дельным советам (WBLOCK-INSERT) и периодическая чистка файла сильно облегчит вашу работу. |
Небольшое описание работы буфера обмена в AutoCAD: http://autolisp.ru/2011/02/16/clipboard-working/
а как вы тогда работаете?..
к примеру: экспликация/примечание с одного листа нужно повторить на другом листе (layout), если не использовать ctrl+c/ctrl+v, то остается перепечатывать заново? или вы делаете блок, потом insert, потом explode, потом чистку, и только потом необходимые манипуляции с текстом? |
Ну порядок действий вы описали правильно. Но только для вставки я использую собственную команду, которая делает все выше перечисленное. При этом этом, что для меня важно, могу контролировать базовую точку вставки.
meb2007.dwg
ребята помогите пожалуйста с файлом какая-та мистика с нуля работал в нем (без копипастинга), все четко в нем, полет нормальный, но вот когда закидываю в другой файл (через insert block) блок вставляется, далее файл (куда вставляется блок) приобретает баг копирования (выше в постах описано) если не затруднит прогоните прикрепленный файл через ваш "фильтр" на ошибки за ранее спасибо! |
ig5po7, ты первый пост темы читал?
P.S. В своем файле поменяй системную переменную insbase Код:
Доброго времени суток, Уважаемые коллеги!
Такая же проблема с копированием внутри одного файла. Ссылка на файл - https://yadi.sk/d/RvdqRvyUhu6dC Очень долго копируется и очень долго вставляются любые объекты. Прошелся полностью по FAQу, делал все процессы как и расписано, и не раз. К Вам обратился как за последней инстанцией помощи. Единственное что существенно поменялось - это размер файла с 56 до 17 мегабайт. При наличии свободного времени у кого-либо из Вас, прошу помочь. Ибо проект встал капитально, второй день сижу и страдаю на рабочем месте. Автокад 2012 русский, 64x, никаких обновлений и дополнений и расширений нет. Жду обратной связи!
Все, что не делается - к лучшему =) |
Советую поставить.
Не предоставлены шрифты, не предоставлены внешние ссылки. Сколько раз можно говорить: http://autolisp.ru/2012/03/16/howto-provide-dwg/
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Вот у меня файл - 700 кб. Только работать с ним нормально нельзя: порой 1-3 секунды на кадр, выделить что-либо - секунд по 5-10 ждать, пока появится секрамка. Потому что хитрые и тяжелые внешние ссылки.
А ваш файл вы НЕ дочистили. Миллион одних только типов линий. Куча подложек, растры, пдф. |
Спасибо Вам. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Спасибо Вам огромное! У меня Ваша версия файла открывается быстро и объекты копируются также быстро, как и вставляются. Нужно выделить конкретное время для повторного рассмотрения инструкции по решению проблемы. С такими косяками работать это конечно же не дело. Благодарю Вас за помощь еще раз!
недавно перешел в 2016 и аналогично все косяки пропали, видимо 2014 как 2007 в свое время
1 (setvar "insbase" '(0. 0. 0.)) это я так понимаю координаты точки вставки? проверил так и стояла на 0.0.0. всем спасибо, вопрос снят ----- добавлено через ~10 ч. ----- Windows 7 Профессиональная SP1+обновления x64bit AutoCAD 2016 eng version M49.0.0 (чистая без каких-либо СПДС-ов) У кого-то было такое что CTRL+V срабатывает как вставка блока (как CTRL+V+Shift)? этот глюк сохраняется в файле, в ранней копии этого не наблюдается то что я нашел говорят что это связано с файлом acad.mnu, раздел ACCELERATORS это так? так не разобрался где этот раздел, да и файл acad.mnu на всем ПК не найден, максимум похожий acad.mst, но блокнот не одолел его Последний раз редактировалось ig5po7, 17.07.2015 в 19:16. |
Бывает что в одном и том же файле копируешь несколько раз с базовой точкой и в один момент вылетает эта ошибка - Substituting [simplex.shx] for........
Часто помогает просто очистить файл от ненужных элементов, (команда purge). После этого всё копируется и вставляется без проблем. |
Не копируется чертеж из одного файла в другой... | KOT404 | AutoCAD | 9 | 20.04.2019 09:41 |
Подскажите, как красиво оформить чертеж: вес линий(стены, размерные линии), шрифт. | Lilya | AutoCAD | 29 | 14.12.2010 15:04 |
Начертил первый чертеж в Автокаде 2006.Вопрос: подскажите что я сделал не правельно?? | N-joy | AutoCAD | 42 | 16.03.2009 19:29 |
подскажите как перевести чертеж в JPEG | миня | AutoCAD | 11 | 07.11.2007 17:19 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
