30.05.2016, 11:14 | #1 | |
В таблице печати не удаётся поставить белый цвет (255,255,255)
инженер-обструктор
инженер-обструктор Регистрация: 20.04.2016
engngr, если особенность, то дурацкая если баг, то чем лечить... Выход – да, я в заглавном сообщении именно это и сказал, задать белый цвет объекту или его слою. Но хотелось бы иначе, задавать, какие захочется (так можно поставить несколько разных, а не один белый для всех), а белый поставить именно в таблице печати
Тем, что среди них (в таблице печати) нет белого цвета, а есть только оттенки серого (скриншот приложил), конкретно – цвет 255 здесь почему-то серый – это выбор цвета в таблице печати. При этом если открыть то же окно с выбором цвета, например, из диспетчера слоев, то там 255 – нормальный белый. Сейчас попробовал поставить в таблице печати цвету 45 цвет 255, напечатался он при этом бледно-серым, и в pdf и на бумаге. Если это всё вообще нормально и так и должно работать, то как добиться того, чтобы некоторые цвета печатались белым цветом (то есть цветом фона, то есть никак не печатались и скрывали под собой другие объекты), а если это не нормально, то как должно быть и как исправить
Последний раз редактировалось Geor9e, 30.05.2016 в 13:32. |
...печатается черным
pan, спасибо, капитан очевидность прости, не удержался. Там, где можно использовать маскировку, она уже была вставлена, но есть случаи, когда маскировку использовать нельзя (например, круглый фланец с круглыми, шельма, отверстиями), тогда на помощь приходит штриховка solid, потому что штриховка solid – это, конечно, хуже, чем маскировка, но, как в том анекдоте, "на 30% лучше, чем ничего". И при этом хочется видеть, где она и что она, а печатать её уже белым цветом.
Вот, это к вопросу, зачем мне всё это надо. Но по-хорошему, весь мой текст выше – оффтоп, потому что отношения к теме имеет мало, потому что тема – как заставить AutoCAD печатать объекты белым цветом (совпадающим с цветом фона) Oleg T, я попробую, но вообще я так работать не хочу, потому что, во-первых, это мешает внутреннему перфекционизму, а во-вторых, нельзя сказать, что решения совсем нет, оно есть: Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- mikmik, ну, в общем, уже ответил, почему нет (точнее, почему да, но сейчас нет) |
Geor9e Уточните формулировку вопроса. Непонятно чем Вы хотите печатать. Печатать тем- чего нет это абсурд.
Цвет пикселов на экране это не то, что Вы хотите.
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 31.05.2016 в 17:45. |
Offtop: sbi, встречное предложение – уточните формулировку проблемы, непонятно, что непонятно. Например, почему цвет пикселов – это не то? В общем-то это именно то, что нужно, на экране он (цвет) должен устанавливаться пользователем, при этом при печати он (они) должен быть белым, чтобы сливаться с фоном. И в общем-то – да, именно для того, чтобы печатать тем, чего нет. Потому что 1) на чертеже есть некоторые объекты, которые 2) сами по себе не должны быть видны на печати 3) и при этом должны закрывать собой другие объекты, расположенные за ними, причём 4) объекты, о которых идёт речь здесь, не являются wipeout`ами (с ними и так всё понятно), я уже объяснил в #11, почему. А вообще, это всё лирика, потому что вопрос был вполне конкретно сформулирован в заглавном сообщении:
Почему в таблице печати не удаётся установить белый цвет? Как в AutoCAD печатать объекты белым цветом? в том же заглавном сообщении говорилось, что под словом "белый" я имею ввиду цвет, который в цветовой модели RGB соответствует значениям 255, 255, 255 |
shartal, вряд ли дело в файле, это же таблица печати. И да, по-моему я из разных файлов её пытался редактировать, эффект одинаковый. Какая-то переменная – ну, собственно, за тем я тему и создал, вдруг это действительно какая-то переменная и кто-нибудь знает, какая именно
Нет такого. Просто нельзя. Попробовал в nanoCAD, progeCAD 2011, 2016, 2017, BricsCAD, DWG TrueView. Из всего перечисленного получилось только в 2011 версии progeCAD-а. Причем в бриксе (в нем работаю) отдельно от программы с ярлычка "Создать таблицу стилей" тоже не получается. Так что или объекту задавать, или 255,255,254 использовать.
Geor9e Иэ справки (Палитры индекса цветов AutoCAD (ACI)
Задание цвета для с помощью Индекса цветов AutoCAD. При наведении курсора на цвет ниже палитры отображается его номер, а также значения красного, зеленого и голубого. Нажать кнопку мыши на цвете для его выбора или ввести в поле "Цвет" его имя или числовое значение. В большую палитру входят цвета с номерами от 10 до 249. Во вторую палитру входят цвета с номерами от 1 до 9. У этих цветов помимо номеров имеются также и имена. В третью палитру входят цвета с номерами от 250 до 255; эти цвета представляют собой оттенки серого. Хотеть белый не вредно, но..... PS Печатайте на цветной бумаге)
С уважением sbi |
sbi, шутка про цветную бумагу не засчитана
если вы и пытаетесь отвечать на вопрос, то вы отвечаете не на тот вопрос, ибо он не про индексированные цвета, а про произвольные RGB, все они нормально устанавливаются, кроме 255,255,255 |
Линии электрических соединений | Shoorup | Программирование | 23 | 07.02.2015 15:13 |
Цвет печати | Otblesk | AutoCAD | 12 | 15.04.2013 12:05 |
Как заменить цвет экрана с черного на белый в Autocad Architecture2012 | KaterinaP | AutoCAD | 14 | 01.08.2012 14:38 |
Печать свойств стилей печати | Inner | AutoCAD | 11 | 19.03.2011 14:05 |
область печати | nekesh | AutoCAD | 5 | 10.12.2010 15:34 |
