30.04.2012, 10:09 | #1 | |
Линии электрических соединений
На первом рисунке рисуем горизонтальную линию влево. Как только курсор (указатель) вышел за пределы (указаны пунктиром. Если что то они не рисуются Это воображаемые линии) рисование горизонтальной линии останавливается и начинается рисоваться вертикальная линия (второй рисунок), у которой также имеются пределы. Выход курсора за эти пределы будет рисовать горизонтальную линию и т.д.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
Мое ржавое здравомыслие подсказывает, что замахаться можно с этим "умным" рисованием соед. линий. Такая штука реализована в PCAD'е, и от нее там кроме вреда никакой пользы И отключить нельзя Впрочем, как и все на свете, на любителя
Последний раз редактировалось kp+, 30.04.2012 в 13:39. |
Вместо grread можно использовать dyndraw от А.Ривилиса.
Украина
оу сколько сетку, не плохо, но у меня притормаживает и по правому клику вылетает ошибка
это scetch |
Дима_, спасибо за программу! Именно эту "хрень" и надо было сделать . Немного только подточить, а смысл правильный.
При задании начальной точки вставляет линию либо нулевой длины либо пару мм. Если просто прямую нарисовать то в начальной точке появится линия с нулевой длиной.
Питер
Программа "считает" что первый отрезок будет вертикальным (если надо наоборот добавь в блок SETQ - между 7 и 8 строчку "hor T", ну или выбор какое направление - (initget "Гор Верт")(SETQ ... hor (= "Гор" (getkword "Направление[Гор/Верт]"))) - вобщем там сам разберись.
Подобное поведение курсора (эмуляция сетки с привязкой), реализовано мной в лоб, путем использования xref c массивом точек, и установке одной из текущих привязок - узел. Работает на всем (перенос, вставка блока, полилиния), реально с мощной машиной до А2-А1, можно и блоком, но блок гораздо тяжелее. Орто при таком приеме можно не включать, шаг между точками (2,5) или любой другой. Последний раз редактировалось perpetule, 02.05.2012 в 16:51. |
Смысл всей этой песни, не в полилинии, не в отрезке, не в 3Dполилинии, а в возможности быстро и не напряжно для нервов чертить схемки с шагом, и не абы как. Так можно вовсе обходится без привязок, чертить быстро и аккуратно. Жаль автор топика промолчал.
Уфа
Вымораживает! Поэтому и отключен!
Для того чтобы была привязка к сетке можно сделать саму сетку. Делаешь блок с нужным шагом сетки и вставляешь операцию массив. Далее вставляешь этот блок и слой блокируешь. Блок никуда не уедет и не изменится. И сетка и привязка есть! Для удобства можно отключить привязку средней точки. |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Несплошные линии, X-refы и... задача | Vova | AutoCAD | 6 | 20.04.2018 16:14 |
Осевые и штрихпунктирные линии (вывод на печать) | Klop | AutoCAD | 3 | 09.01.2008 11:45 |
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. | Димас | AutoCAD | 3 | 14.03.2006 08:28 |
Загрузка типа линии из макроса | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 4 | 24.01.2005 14:57 |
