01.06.2013, 11:13 | #1 | |
Ослабление несущей способности кирпичной стены
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
конечно не могут,но плита может опираться не на 120 мм,а (не хочу вас пугать) и на 50 (и на 20 может) - это же стройка,не машиностроение. Для успокоения каким-либо щупом замерил опирание плиты ,и -вперед!
не уверен, что полнотелый, такой вывод сделал из кирпича в перегородках т.к. они сложены в четверть из пустотелого рядового кирпича (он такой, 16 отв. диаметром в сантиметр)
Я себе вообще не представляю ни на 50 ни на 20мм опирание. т.к. при 90 мм происходит соскальзывание плиты. Все равно мне кажется что как то влияет уменьшение сечения на несущую способность, хотя рассматривать сечение стены надо локально, где на 1 метр длины стены может быть 2-3 дюбеля |
90 мм это теория, на практике вся конструкция цельная а не из самостоятельных кубиков. Поэтому без внешнего действия (взрыв, землетрясение, забивание свай поблизости итд.) и опирание на 20 мм (50 мм встречал, 20 еще нет) будет держать до конца дней всего здания.
Москва и МО
перегородки в мокрых и влажных помещениях внутри не д.иметь пустот по нормам ,вот на эту тему - http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1099139
ну что теперь сделаешь, не ломать же перегородки и не выкладывать заново. Были есть и будут бюджетные стройки и люксовые.
Сам проектирую ни в промышленном и гражданском строительстве,а в фасадах и уже знаю что как заказчик или руководство скажет, так и будет и СНиП далеко не библия. |
Разрушение кирпичной несущей стены после вымораживания. Как быть? | AlexeyN | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 10.04.2012 14:18 |
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |
Расчет несущей способности сваи-стойки на сильнотрещиноватых скальных грунтах | qwer | Основания и фундаменты | 22 | 09.03.2011 13:22 |
Расчет штукатурной обоймы усиления кирпичной стены | Иро4ка | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 08.10.2010 00:27 |
