31.05.2014, 10:13 | #1 | |
Оголовок сваи под 45 градусов
Смотрите, оголовок срезан под 45. Между плитой и ним гидроизоляция. Разве вертикальная нагрузка при таком сопряжении не будет перераспределятся не нормально?
Ок я лучше гляну на типовой узел если таковой есть то все в порядке Спасибо за ответы Ps а где этот типовой узел взять?
На интересной работе и спать приятно... Последний раз редактировалось Oskar___, 01.06.2014 в 06:58. |
Oskar___, ах вот Вы о чем. Ну тут еще проще. Нагрузка вертикальная, свая вертикальная. Зачем нагрузке превращаться во что-то, кроме вертикальной N?
Q в свае будет только от горизонтальной нагрузки на ростверк. Да он не то чтобы типовой, он прям именно стандартный и нормативами единственно толкуемый как "шарнирный". В руководстве по проектированию монолитных ростверков точно был нарисован. Короче шарнирный узел - это свая, заведенная в ростверк на 5 см и обернутая гидроизоляцией или пленкой какой-нибудь. Выскакивать свая такая может, если вдруг например появится под её пятой локальная карстовая зона. При этом, в отличие от жестко защемленной сваи, эта не потащит конструкцию за собой, а просто выключится из работы, немного упадет вниз. О недостатках и, соответственно, случаях недопустимости, я выше сказал где искать.. |
Vlamos, фундаментный плитный ростверк имеет разную толщину или просто изгибается в разрезе. Отметка низа на разной высоте. В зоне перепада с одной отметки на другую устраивается либо "лесенка", либо скос под углом, в данном случае под 45. На этот скос попала в плане свая. Автор видит, что она закреплена в этом месте в ростверке шарнирно и спрашивает, не вызовет ли этот факт изменения НДС в свае.
Кстати, автор, еще один момент - опирается-то ростверк все равно горизонтальной площадкой, которая находится внутри, а не наклоном ^_~ Если бы кто-то не ленился прикладывать простенький разрезик - всем было бы проще. |
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3806 | 11.04.2024 19:23 |
Возможно ли реализовать наклонные сваи длиной более 30м? | Сергей Юрьевич | Технология и организация строительства | 15 | 11.02.2013 16:55 |
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ | studios | Основания и фундаменты | 22 | 11.11.2012 00:45 |
Возможно ли заклинивание обсадной трубы буронабивной сваи из-за маленького диаметра сваи | Sarman | Основания и фундаменты | 11 | 28.07.2011 17:25 |
Коллеги, при устройстве буронабивной сваи, необходимо ли разбивать оголовок | AGV | Основания и фундаменты | 9 | 29.03.2011 13:37 |
