Do$, прожка нормально работает, как и упоминал поворот блока и атрибуты не обрабатываются.
ps А вот поворот Мтекста отлично обрабатывается. pss а можно запрос при выборе Цитата:
Я думаю, что если глубже копнуть, то с мтекстом будут нелады. Например, если междустрочный интервал увеличить...
Не совсем понял насчет правой кнопки мыши. Сделать контекстное меню при нажатии ПКМ из пунктов "Несколько" и "Блок"? А не проще дин. ввод включить? |
три движения лишних
переключить язык ввести букву нажать ентер да и привык уже к ПКМ,автоматом жму. ан нет
При дин. вводе можно пункты выбирать мышкой (см. рис.).
Если динамический ввод принципиально не нравится - тогда не обязательно язык переключать, команды дублируются на английском: "Несколько": _m (_Multy) "Блок": _b (_Block) "Имя": _n (_Name) Как контекстное меню на ПКМ повесить пока не представляю. Предполагаю, что нужно делать реактор на это событие, а дальше - . Если б был какой-то пример программы на LISP с обработкой нажатия ПКМ и выводом контекстного меню... А попроще - может написать макрокоманду и повесить на кнопку? |
Опишу как я себе это представляю:
Получается, что программа должна сама определять мало того, что формат листа, так еще и принтер, куда нужно печатать. Ведь вряд ли кто-то печатает А4 и А3 на плоттере, а А1 и А0 на принтере. То есть надо будет сделать предварительную настройку: для каждого формата задать принтер/плоттер, формат/размер листа в форме диалога. Далее, четко размеры выдерживать не стоит. Мне думается, что все, что по размерам входит в габарит 297х210*1.5 печатать на А4, далее - от 297х210*1.5 до 420х297*1.5 печатать на А3 и т.д. То есть в любом случае на чем-нибудь напечатается. Разграничение форматов по габаритам: до 297х210*1.5 - А4 от 297х210*1.5 до 420х297*1.5 - А3 от 420х297*1.5 до 594х420*1.5 - А2 от 594х420*1.5 до 840х594*1.5 - А1 свыше 840х594*1.5 - А0 |
В принципе об этом шла речь... Типа, выбираем чертежи формата А4 и устанавливаем для них принтер ХХ, затем выбираем чертежи формата А3 и для них назначаем принтер ХХ и т.д.
давно делал такое на ВБА. именно сначало задаём что и где печатаем, а уже потом все разносится по принтерам само в зависимости от размера форматки.
http://dwg.ru/dnl/126 работает и сейчас на ура. |
Последний раз редактировалось Nikolay 2, 15.03.2010 в 13:09. |
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=28075
в последнем посте есть немного видео по макросу |
на самом деле
если нарисовать саму форматку в листе, а потом её вставить в модель... все работает. просто так же исторически... в модели лежит модель... в листах сами чертежи. что бы не было соблазна у сослуживцев а если ещё точнее... то поиск формата происходит по объёкту полилиния на слое 0 и со скейл фактором 211175. любой объект подошедший под описание рассматривается как лист. потом с него просто берутся габаритные размеры и посылаются на принтер, которому данные размеры сопоставлены. при настройке программа просто редактирует пейдж сетап (всмысле человек его редактирует как надо), потом ему присваивается имя понятное программе, и потом она посылает лист на печать с настройками этого пейдж сетапа меняя лишь граници печатаемой области для каждого нового листа т.е. если рамку сделать полилинией как надо... то впринципе, рисовать форматки программой не обязательно. так же понятно, что области печати можно просто копировать единственно, что у меня не получилось сделать совсем красиво, это надо при настройке вручную создавать этот пейд сетап с именем 1. вероятно можно победить, и скорее всего не так сложно, но... почему то у меня не получилось. а так, один раз в шаблон сохраняем все принтеры, и каждый новый файл уже настроен и все листы посылаются куда надо Последний раз редактировалось ssn, 16.03.2010 в 17:41. |
Вопрос от чайника: Как изменить масштаб печати? По умолчанию в лиспе стоит "вписать", а мне нужно чтобы можно было установить другой масштаб. Как это сделать? Где и что поменять в лиспе?
Собсна, идея программы тогда теряется... Но если надо, то меняй строчки:
Кстати, раз уж тему подняли... У программы обнаружился баг, по крайней мере у меня возникает: Если печатать из файла, с которого еще не проводилась печать стандартными средствами, то иногда листы печатаются с серой надписью [none] по диагонали. Достаточно один раз использовать команду PLOT, после этого печатается без лишних надписей. Может кто подскажет, в чем может быть дело? Последний раз редактировалось Do$, 06.05.2010 в 11:02. |
Таких масштабов не существует. Это наподобие 1км = 3 литра. Единицы чертежа какие?
Вот блин, а ведь действительно при печати есть такие масштабы, вот ведь бред... Тогда значит так: Вместо Код:
Последний раз редактировалось Do$, 06.05.2010 в 12:29. |
Опять про печать из модели нескольких листов | gizmo_zx | Программирование | 2 | 28.09.2010 12:33 |
Автоматическая печать из пространства модели | Дмитрий_В | AutoCAD | 9 | 19.04.2006 16:52 |
Печать из модели | Eugenius | AutoCAD | 11 | 03.11.2004 18:26 |
Печать 3-х мерной модели | Лариса | AutoCAD | 5 | 09.06.2004 19:57 |
