14.01.2022, 18:42 | #1 | |
Опорный узел фермы с ГСП. Какой выбрать?
Луганск
Проще всего колонну продлить вверх и к внутренней полке приварить опорный столик. 250мм привязка - унифицированная советская для всех промзданий, у вас может быть и 0. В первом варианте вертикальные связи крепятся к полке надколонника 3 болтами - см. узлы серии. Еще один нюанс - по первому варианту надколонник может быть удлинен, чтобы прокатная часть колонн получалась 6000мм - так иногда делают в невысоких зданиях.
вариант 2 вообще невнятные привязки какие-то, куча фасонок, шлак. Марка стали надколонника - посчитайте сами что-ли. Марка доборных пластин - любая, какую найдете. Всё чаще вижу монтаж таких ферм без доборных пластин - колонны тупо "стягивают" болтами. |
конструктор Регистрация: 07.12.2009
Луганск
В общем, может, сталкивались, нет ли проблем с точностью монтажа ферм в такие узлы? У меня каркас с 1 прольтом 18 м, высота 10,5 м вверх колонны. Но проблема состоит в том, что фермы уже производятся, а колонны мы разрабатываем еще. Поэтому со стороны не получится. Последний раз редактировалось Николай Шаповалов, 14.01.2022 в 23:39. |
Луганск
Спасибо за ответ. Для сохранения длины фермы 18 м (а она уже производится) мне больше такой узел нравится. Что скажете о нем?
Последний раз редактировалось Николай Шаповалов, 14.01.2022 в 23:37. |
Нормальный узел. Вот только выступающая пластина попадёт в сендвич-панель стеновую. |
Орел
вырежут или сомнут обшивку по месту, вопщем не обращаем на такие мелочи внимания к тому же там могут и стеновые прогоны с боку крепится
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
У меня при центральном опирании колонны всегда получаются легче. У гибких колонн внецентренное опирание иногда вызывает заметный горизонтальный прогиб. |
Орел
да не такие колонны не пройдут тупо по предельной гибкости мое мнение
Какой узел необходимо выбрать для крепления гнутого профиля к двутавру? | Sveis | Металлические конструкции | 4 | 08.06.2021 14:48 |
Какой узел стыка подстропильной фермы длиной 18м? | engineer_ICI | Металлические конструкции | 2 | 20.05.2020 10:35 |
Опорный узел консольной фермы из ГСП | Александра-11 | Металлические конструкции | 10 | 09.10.2012 04:00 |
Узел опирания нижнего пояса мет. фермы какой вариант лучше? | nikolay2 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 23.07.2011 09:00 |
