14.01.2022, 11:47 | #1 | |
Листовая спецификация чертежа к фрагменту модели
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
По умолчанию любая спецификация в ревите отображает все элементы модели соответствующих категорий. Чтобы в спецификации осталось только то, что нужно, используются фильтры. Первый тип фильтров - фильтры по стадиям. Второй тип фильтров - фильтры по параметрам. Для инженерных систем фильтры стадий не очень хорошо подходят, потому что ревит не объединяет в одну систему оборудование из разных стадий. Поэтому надо использовать фильтры по параметрам. В самом простом виде это выглядит так. Создаете параметр проекта для нужных категорий. Допустим параметр "Группа.Вид" . Выделяете объекты на плане или разрезе, которые должны попасть в спецификацию элементов этого плана или разреза и заполняете для них данный параметр. Например "План на отм. 0.000" . После этого в спецификации на листе с планом задаете фильтр: параметр "Группа.Вид" - "равно" - "План на отм. 0.000" . Тогда в спецификацию попадут только те объекты, у которых данный параметр существует и имеет указанное значение.
При этом надо учитывать, что фильтры в спецификациях можно задавать только с логическим условием "И" . Для использования логического условия "ИЛИ" в спецификации нужно создавать расчетный параметр с оператором IF, в котором можно сравнивать разные значения параметров и получать нужное значение. Но тут надо учитывать, что оператор IF в условных операторах может использовать только числовые значения. Т.е. нельзя сравнить текстовые параметры между собой. |
Уфа
Похожие темы | ||||
Помогите разобраться с размещением чертежа на листе из пространства модели( я знаю как это делается, но у меня не полцчаетсяя....) | Olaipooooooool | AutoCAD | 2 | 22.02.2019 08:49 |
Ошибка: вид модели не найден | bboysyndrom | AutoCAD | 0 | 09.07.2018 09:09 |
Рамки А4...А1 и СПЕЦИФИКАЦИЯ по данным файлов Autodesk Inventor | Бриг | Прочее ПО от Autodesk | 19 | 03.06.2009 10:38 |
преобразование трехмерного чертежа в двумерный в пространстве модели | lexm30 | AutoCAD | 2 | 11.02.2009 11:04 |
создания чертежа на основе 3d модели детали | sacredx | AutoCAD | 1 | 12.11.2007 10:02 |
