Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Армируете ли вы первый слой кладки по жесткому основанию?
Непрочитано 11.02.2020, 12:48 #1
Dmi808
Привет! Ситуация следующая. В стене из блоков фбс возникают продольные растягивающие усилия, но стена расположена на мощной монолитной плите, заармированной строго по расчету, во избежание появления трещин в стене из фбс от этих усилий стена армируется сетками в каждом шве. Вопрос заключается в том, нужно ли укладывать сетки под первый ряд который стоит на плите? Лично мое мнение что нет, т.к. в нижней части усилие растяжения воспринимает плита и армирование ничего не даст. см. приложенный файл.
Последний раз редактировалось Dmi808, 11.02.2020 в 13:14.
Непрочитано 11.02.2020, 13:26
qwer18
Расеюшка
А за счёт чего растяжение? И чем оно воспринимается?
qwer18 на форуме
Автор темы   Непрочитано 11.02.2020, 13:41
Dmi808
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
Расчетчик говорит за счет неравномерной осадки этой плиты фундамента, воспринимается армированием, сверху еще монолитный пояс будет
Dmi808 вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 15:21
Demmer
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
На столько большая деформация плиты, что такие усилия возникают? Нижнюю сетку точно не надо.
Demmer вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2020, 16:11
Dmi808
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
деформация не такая уж большая, по расчетным нагрузкам разница осадок 5см на расстоянии 50м.
Dmi808 вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 18:38
Сет
Ерунда какая-то. Все усилия должны восприниматься плитой. Стенку вообще можно не армировать. Ну уж во всяком случае не из-за того, что там появляется какие-то растяжения внизу. Как вы себе представляете ситуацию, что у вас плита не треснет, а стена треснет?
Могу предположить, что у расчетчика стены введены в расчетную схему и жестко связаны с плитой. Плита в этом месте оказалась растянута и какие-то усилия передала на стену. Но в реальности плита работает самостоятельно и никак не может работать совместно со стеной из ФБС.
Сет вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 20:25
Demmer
Да, то же самое хотел написать, фундаментные блоки завел как бетонная стена, соответственно соединение программа с плитой учла как жесткое.
Последний раз редактировалось Demmer, 11.02.2020 в 20:31.
Demmer вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 22:35
mainevent100
похоже, расчетчик о чем-то догадывается... или форум читает
кое-кто армирует
mainevent100 вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 23:15
Сет
кое-кто армирует
Только еще надо понимать зачем армировать. Одно дело для того, чтобы повысить собственную жесткость стены, например в случае устройства стены на прогоне с большим пролетом. И совсем другое дело, когда стена стоит на монолитной фундаментной плите. Откуда во втором случае может появиться растяжение внизу стены и зачем такой стене жесткость в собственной плоскости - большой вопрос. С наиболее вероятным ответом - "нет там растяжения и жесткость этой стене не нужна".
Сет вне форума
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 27 30.12.2020 05:39
Выбор вариантов кирпичной кладки GAS Каменные и армокаменные конструкции 12 25.04.2016 09:56
Технология возведения ограждающих конструкций монолитных зданий в виде слоистой кладки AKTOL Технология и организация строительства 1 13.05.2013 10:50
Перевязка кладки из пустотелого кирпича? Cuбupяк Каменные и армокаменные конструкции 1 22.10.2012 11:37
Конструктивное продольное армирование кладки sattva Конструкции зданий и сооружений 21 22.10.2007 09:14
