07.07.2008, 16:28 | #1 | |
Подключение растровых изображений ...
Попробуем более конкретно:
имеется файл состоящий из строк вида drive:\folder\filename.tiff=x1,y1,x2,y2 , где x1, y1 - координаты левого нижнего угла растрового изображения, x2, y2 - координаты правого верхнего угла растрового изображения. Далее задаем прямоугольную область (любым способом, но не создавая объект). Если растр попадает в заданную область (даже если не полностью), он должен быть посажен в координаты. Повторюсь: CAD 2006 Eng. Если есть идеи, поделитесь, pls. P.S. формат файла с параметрами может иметь любой другой вид. |
Извините за настойчивость, но ...
господа геодезисты, землеустроители (я думаю есть такие), а что вы с плановым материалом делаете? Например, есть подложка по городу М 1:XXX в количестве нескольких сотен планшетов, а каждый раз ручками сажать не очень хочется! Слишком долго это! |
Murmansk
Хм, как вариант, задаешь координаты области, программка пробегает по твоему файлику, и вставляет те растры которые вписываются в заданную область?
ток нужон пример файлика текстового. только, вот координаты это хорошо...а с масштабом растра, что делать? он, тоже в координатах? Последний раз редактировалось DonJad, 11.07.2008 в 11:44. |
dwg.ru/art/11
WeMaN, Выделил красным
Конструктор Регистрация: 19.06.2008
Омск
Добрый день Господа!
Есть схожая задачка. Имеется произвольный контур НЕ прямоугольной формы. Его необходимо заполнить массивом однотипных растровых изображений от конкретной базовой точки, сделать подрезку по контуру. Алгоритм вижу следующий: 1) Выбор растрового изображения по пути 2) Выбор контура 3) Выбор базовой точки 4) Ввод угла поворота растрового изображения 5) результат на картинке Растр загружается в масштабе 1 Заранее благодарен за идеи. Последний раз редактировалось b_anton, 12.02.2013 в 08:40. |
Часть цветных растровых изображений печатается ч/б | Dimm_ka | AutoCAD | 20 | 10.07.2008 09:32 |
Редактирование растровых изображений | Малюк | Разное | 31 | 01.02.2008 00:44 |
Помогите сшить куски растровых изображений карт | Madlenn | Прочее. Программное обеспечение | 10 | 08.05.2007 07:01 |
Редактор растровых изображений | Runa | AutoCAD | 29 | 27.04.2007 17:56 |
ZOOM и PAN растровых изображений | ытя | AutoCAD | 9 | 23.12.2005 12:00 |
