26.12.2018, 09:05 | #1 | |
Дублируются полилинии, блоки, атрибуты в динамических блоках. Как избежать?
В общем! Проблема появляется при сохранении чертежа.
Т.е. работаю я над созданием блоков. В чертеже у меня их, допустим 15. Все ок. Я их редактирую по 10-15 раз, подправляю, полирую. Далее закрываю чертеж с сохранением и отправляюсь спать. Сажусь с утра за комп, открываю чертеж, а у меня по 3-4 дубля полилиний в чертеже. Нате вам пример. И такой фигни во всех блоках вставленных в пространство чертежа. |
Сохраняю тоже в 19. В 13 сохранил по совету одного местного форумчанина, чтоб любой смог открыть при желании
----- добавлено через ~5 мин. ----- Вот прямо описываю условия появления: - Блок вставлен в пространство - Блок редактировался в момент последнего открытия чертежа - Объекты в блоке не дублируются, если блок перед сохранением был удален из ПМ. (не из чертежа, только из ПМ) - Чертеж закрывался с сохранением - Дублирущиеся объекты находятся в состоянии видимости по умолчанию. В других состояниях видимости объекты не дублируются. (т.е. верхняя строка состояния видимости) - Дубли появляются после следующего открытия чертежа Если еще что вспомню, напишу. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=145624
Проблема не новая, но решения видимо пока никто не нашел. |
Алматы, Казахстан
Короче, я понял причину появления этой проблемы: в моём случае, объекты начинали дублироваться, если я масштабировал вхождение блока autocad'овским _scale. Сколько раз масштабировал, столько раз и дублировались объекты внутри блока. Понял я это по динамическому атрибуту ширины, значение которого изменилось в 10 раз, и после дублирования таким и осталось.
Я думаю, что если вращать и зеркалить динамический блок, может происходить то же самое (возможно, происходит конфликт с операциями зеркало/вращение/масштаб внутри самого блока). Нарисовал неаннотативный блок двери в масштабе 1:1, наложил все те же операции и зависимости, и если не масштабировать блок стандартными средствами autocad'а, объекты внутри не дублируются. Я эту вонючую дверь перенастраивал 5 раз, пока понял, почему блок портачится. Зато теперь дверь просто ЗБС, с нее формируются автоматические ведомости, и все прочие плюшечки динамики |
Здравствуйте, уважаемые!
у меня аналогичная проблема. динамических блоков порядка 30шт. заметила дублирующиеся полилинии, размеры, отрезки и пр. пока проверяю и подчищаю такие корявые блоки Последний раз редактировалось AlisAmano4ka, 16.05.2019 в 13:12. |
Дополнение:
Блоки почистила. через некоторое время проблема вернулась. внезапно обнаружились продублированные отрезки, атрибуты и пр. - в одном блоке насчитала 7(!) копий. Предположение Цитата:
но это требует времени! как же так((( грустно файл с корявыми блоками прилагаю (AC2019) |
Прошу помощи!
продолжение истории с корявыми блоками: по порядку начала переносить блоки в новый файл. почистила блоки, пересохранила их, пересохранила файл. утром открыла - все повторяется: в блоках дублируются отрезки, размеры, атрибуты. я очень расстроена и не могу найти ответ заметила, такое поведение блоков начинается после "сброс блока". по открытии файла - сначала все кажется нормальным. предположение, что это происходит из-за конфликта "динамических движений" (с помощью ручек поворота, зеркала и пр.) и редактирования средствами автокада(отразить, повернуть и подобных) - не подтвердилось, т.к.к в новом файле с новыми подчищенными блоками подобных действий не производила. (прикрепляю сегодняшний файл с багами) Последний раз редактировалось AlisAmano4ka, 24.05.2019 в 09:32. |
Здравствуйте, уважаемые.
Прошу помощи! Порядок моих действий был следующий:
"чистка" (посредством команд OVERKILL и PURGE) блока не помогает создание подобного блока с нуля - тоже не помогает сохранение в новом отдельном файле тоже не помогает. (начало истории с корявыми блоками - см. https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=1802345) Вот так стараешься, чертишь, а в итоге - всё насмарку. (AC 2019 с SPDSом) п.с. может ли помочь вынесение отдельных блоков в "обособленные" чертежи, с последующим использованием их через палитры? (может быть файл, в котором было собрано несколько разных по наполнению блоков, слишком перегружен и нужно менять мой подход к проблеме кардинально?) |
А что будет, если исключить SPDS Extension? В смысле - вообще его деинсталлировать?
Спасибо за такой быстрый ответ!
Безжалостно выгрузила СПДС. Пока предварительно можно сказать, что копии не появляются. И это прекраснейшая новость, лучшая с момента моего знакомства с динамическими блоками!!! спасибо большое,Кулик Алексей aka kpblc Надо будет проверить на предыдущих проблемных файлах. В этом, действительно, могла быть проблема? ведь средства СПДС я не использовала в этом блоке. просто интересна внутренняя механика, как одно могло повлиять на другое? |
в первые заметил проблему на блоках с 3d-объектами весной 2019 года. Не придал особого значения, быстро удалил лишние атрибуты и жил спокойно.
Месяц назад проблема появилась снова в сложном трехмерном блоке в несколькими видимостями и некоторым перемещениями, пришлось убить пол дня на переделку. Но сейчас у меня плоский динамический блок в нем порядка 60 атрибутов, 30 видимостей и 30 динамических параметров. Как выявить те атрибуты которые удвоились? Да, СПДС включен по умолчанию. Надеюсь его можно без труда отключить. |
В догонку. Заметил что в чертежах постоянно присутствует около 80 типов линий, шрифты "гост", которые я не использовал. При очистке удаляются, но после сохранения файла и открытия снова появляются.
После удаления СПДС при открытии чистого файла лишних шрифтов нет. А вот после открытия чистого файла без шрифтов в автокаде с СПДС от Адтодеск, шрифты появились. Выходит, СПДС действует не при сохранении а при открытии файла. ----- добавлено через ~51 мин. ----- подскажите, чем пройти? где посмотреть это хэндл? |
Сбрасываются атрибуты блока при копировании | valerik88 | AutoCAD | 14 | 13.05.2021 12:31 |
Прошу помощи с зависимостями в динамических блоках | zenija2007 | Динамические блоки | 9 | 26.09.2018 09:10 |
Потеря связи "полей" ("field") в динамических блоках. | zenon | Динамические блоки | 19 | 07.12.2015 13:06 |
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
Как добавить атрибуты в динамический блок? | Archeo | Динамические блоки | 20 | 17.11.2006 11:30 |
