Настройка реакции на нажатие колеса
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Настройка реакции на нажатие колеса
Непрочитано 26.08.2003, 18:04 #1
Torino
Штаб
В данный момент при нажатии на колесо мыши запускается команда "pan", при отпускании - команда завершается. Если нажатие производится при нажатой клавише "control", то выполняется плавная прокрутка экрана.
Можно ли сделать так, чтобы при нажатии на колесо, при нажатой клавише "control", выполнялась команда "3dorbit"?
И совсем было бы шоколадно, если можно сделать так:
при нажатой "control" происходит запуск "3dorbit". Тут же нажатие колеса воспринимается, как нажатие левой кнопки мыши (т.е. сейчас можно вращать объект).
После отпускания колеса команда "3dorbit" завершается.
Автор темы   Непрочитано 26.08.2003, 18:08
Torino
Штаб
Поправка: следует читать не так:
"И совсем было бы шоколадно, если можно сделать так:
После отпускания колеса команда "3dorbit" завершается."
А так:
И совсем было бы очень шоколадно, если можно сделать так:
при нажатой "control" и при нажатии колеса происходит запуск "3dorbit". Тут же нажатие колеса воспринимается, как нажатие левой кнопки мыши (т.е. сейчас можно вращать объект).
Torino вне форума
Непрочитано 26.08.2003, 20:23
vk
сисадмин
Самара
Вряд ли получится на уровне настроек АКАДа. Там вроде бы всего два варианта. Из Лиспа тоже не нет прямого доступа к колесу. Тут уже "высокие материи" ИМХО.
vk вне форума
Непрочитано 27.08.2003, 14:44 Re:Настройка реакции на нажатие колеса
Alex_k
Ярославль
Попробуй посмотреть в файле Acad.mnu в разделе AUX
Alex_k вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2003, 15:05
Torino
Штаб
Точно!
До туда я уже добрался.
Сижу ковыряю.
Torino вне форума
