О старте AutoCAD- a
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > О старте AutoCAD- a
О старте AutoCAD- a
Непрочитано 04.02.2007, 11:22 #1
О старте AutoCAD- a
Ян Караваев
Строительство, архитектура, дизайн.
Всем сердечные приветы!
Подскажите как настроить AutoCAD, чтобы он каждый раз не открывался в трёхмерном виде. А то мне каждый раз приходится "ходить" в Вид-3Dвиды-вид сверху, потом ещё раз в Вид-стили-2Dкаркас (если не наврал!?).
А как бы сделать, чтобы открывался сразу в плоскости?
Ян Караваев.(мучительный пользователь)
С неизменным уважением, Я.К.
Непрочитано 04.02.2007, 20:11
vic153
проектировщик газопроводов
Петербург
Немного не понял :?
Ты открываешь какой-то чертеж и он в изометрии и раскрашен?
vic153 вне форума
Непрочитано 05.02.2007, 10:43
asys
У тебя при запуске выскакивает окно, зеленое такое, предлагающее тип старта выбрать?
Оно при первом запуске акада после инстала появяется, если выбрать по умолчанию (это 3D) да галочку поставить "не показывать окно больше" такая беда как у автора темы и будет происходить. Ели же окно появляется каждый раз то надо выбрать тип записка что-то вроде "2D черчение". Вообще тебе надо чтобы при запуске новый файл создавался не из acadiso3D.dwt, а из какого-нить нужного тебе шаблона. Как это сделать не помню, найду позже напишу
asys вне форума
Непрочитано 05.02.2007, 10:55
Zouss
в свойствах ярлыка на запуск acad к строчке типа
"D:\Program Files\AutoCAD 2005\acad.exe"
добавить что-то типа
/t "путь к файлу нужного шаблона.dwt"
или в опциях во вкладке file найти default template file name for QNEW [/quote]
Zouss вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2007, 21:25
Ян Караваев
<phrase 1= Отправить сообщение для Ян Караваев с помощью MSN Отправить сообщение для Ян Караваев с помощью Yahoo Отправить сообщение для Ян Караваев с помощью Skype™
Всех приветствую! И, спасибо за отклики!
А происходит собственно простая вещь: кликаю на ярлык AutoCAD-а, загружается, и сразу без стартовой менюшки(наверно в опциях отключена) "раскрывается какая-то "изометрия, серенькое поле с "объёмными красно-сине-зелёными стрелками WSC(так, кажется?). Ну с сеткой там, само-собой... Но неизменно светло-серая, хотя в опциях Tools-Options-вкладка Display цвет устанавливаю такой, чуть синеватый,- такой обычно "стальной" называют...
А уж потом я через File-Open открываю "свой" шаблон.
Ян Караваев.
P.S. ...завтра на курсы AutoCAD-а в МАРХИ... Ощущение потерянного времени (и денег) не оставляет...!
Ян Караваев вне форума
Непрочитано 06.02.2007, 01:29
vic153
Петербург
Наверное надо посмотреть какие ключи используются для запуска AutoCAD. Для этого выделить ярлык AutoCAD, клик правой клавишей мыши и выбрать в контекстном меню Свойство. Появится диалоговое окно и на вкладке Ярлык посмотреть что написано в строке Объект.
Там в начале строки должно идти "c:\Program Files\AutoCAD 2006\acad.exe" А вот все что после этого это уже стартовые ключи для запуска программы с пользовательскими настройками.
vic153 вне форума
Непрочитано 06.02.2007, 08:19
Сообщение от Ян Караваев
Ян Караваев.
Как правильно намекает vic153, в опциях ярлыка покопайся - используй ключ \t (вроде бы оно) и сразу после этого - имя шаблона (если он находится по путям доступа AutoCAD'a. Если нет - то полный путь по идее надо).
