Кто как проектирует фундаменты, если грунты не пучинистые, но при замачивании могут обладать пучинистыми свойствами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Кто как проектирует фундаменты, если грунты не пучинистые, но при замачивании могут обладать пучинистыми свойствами?
Непрочитано 10.06.2013, 12:23 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
Две позиции:
1) Грунты при замачивании могут обладать пучинистыми свойствами - значит глубина заложения фундаментов определяется исходя из расчетной глубины промерзания грунтов.
2) В проектной документации не рассматривается аварийная ситуация замачивания грунтов (особенно после выхода 384-ФЗ), соответственно глубина заложения фундаментов не зависит от промерзания.
Вопрос опять касается экономии денег заказчика, который не хочет глубокие фундаменты. Сам всю жизнь проектировал по пункту 1, может надо по п. 2?
Непрочитано 25.06.2013, 17:52
ILYAz_84
Инженер-конструктор
г.Новосибирск
Не хотите глубоко заглублять? Проектируйте Малозаглубленные фундаменты по соответствующему документу (потратите денюжку на утеплитель вокруг фундамента) и совесть спокойна останется и хотелки заказчика сбудутся...
ILYAz_84 вне форума
Непрочитано 25.06.2013, 18:17
Podpolie
Смотря под что, где, как, кем, из чего. Всякие законы ФЗ чиновничьи фокусы по накидыванию вопросов и ответов.... Исходите из своего опыта - строительство ремесло, а не наука))). Все починить можно, но фундамент очень весело ... Обьясните ситуацию заказчику, согласен с риском - выбирайте вариант 2.
Podpolie вне форума
Непрочитано 25.06.2013, 18:49
Алекс80
КЖ,КМ
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Почему аварийная? Откуда это??! Не обязательно полное водонасыщение достаточно повышения влажности а это естественный процесс! Для многих глинистых грунтов глубина промерзания назначаетсмя независимо от замачивания (УГВ)
Алекс80 вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 13:19
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Конечно независимо, причем назначается не для многих а для всех. Просто не все грунты при промерзании проявляют пучинистые свойства.
Нет, исходя из возможности проявления пучинистых свойств и их интенсивности, о чем написано в п. 2.29 "старого" СНиПа по основаниям.
Axe-d вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 16:54
Geter
Выдумываю
Если есть такая формулировка (непучинистые грунты, которые при замачивании обладают пучинистыми свойствами), то что есть пучинистые грунты?
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 28.06.2013, 06:01
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Теоретически все нескальные грунты при определенных условиях способны проявлять пучинистые свойства.
Axe-d вне форума
Непрочитано 28.06.2013, 07:26
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Axe-d, я добавлю- и даже скальные (вспоминая Гольдштейна...)
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
