Как работать с поверхностью? Как сделать в autocad скатерть?
3d
Moscow
Ну вот я нарисовал в 2007 скатерку, но это, откровенно говоря, муторно.
Кроме того просто командой "ПОСЕЧЕНИЯМ" это не получится. Надо рисовать несколько поперечных сечений и рисовать пути (хотя бы по углам, а для лучшего качества нужно больше). В Максе это вроде попроще, ИМХО. Даже если судить по моим скромным познаниям Макса. [ATTACH]1170675655.jpg[/ATTACH]
Для ухода за пожилым программистом требуется приятная женщина, говорящая на FОRTRАN, BАSIС и С++ |
Ну да. :wink: Поверхностью тоже можно и даже проще.
Красноярск
Вот сделал я: по низу сплайн, справа, слева, сверху - отрезок. Жмем "_edgesurf" и указываем по очереди все грани. Грани должны точно соединяться. [ATTACH]1170694172.gif[/ATTACH] |
Красноярск
"_loft" появился в 2007 каде, он строит по сечениям, если сделать у скатерти хотябы 3-4 нормальных сечения по высоте, то должно получиться впринципе нормально. С "_edgesurf" надо поработать с углами, вертикальные линии необязательно должны быть прямыми и угол стола тож закруглить маленько. В данном случае чертилась 2d полилиния по основанию, потом скруглялась сплайном, разрывалась на 4 части в углах и строились четыре независимых грани скатерти. Кстати, щас пришло, разрыв полилинии можно сделать не в углах а по середке стороны стола и разделить на две половины, а не четыре. Так будет лучше. [ATTACH]1170696632.gif[/ATTACH] |
3d Регистрация: 08.01.2007
Moscow
пРИШЛИ ПЛИЗ МНЕ НА bessinger@bk.ru!! а то сплайном не получается острые какие-то!(((((((((
[ATTACH]1170698051.JPG[/ATTACH] |
