При копировании после вставки ничего не происходит на экране, а на сомом деле вставка происходит. Из за чего это может быть.
инженер ОПП
РБ г.Гродно
ведущий инженер отдела автоматизации проектных работ Регистрация: 18.05.2009
Воронеж
Файл, конечно, в студию бы... Но на вскидку: текущий слой чертежа, в который осуществлялась вставка, был выключен. А когда его включили - то вот тебе и смещение с наложением, да еще в нескольких экземплярах.
инженер ОПП Регистрация: 08.07.2009
РБ г.Гродно
sertor речь не о том что копируется или нет, оно копируется всегда но на экране иногда не показывает. После перезагрузки автокада все видно становится. Т.к. я этот глюк уже знаю то проверяю в предварительном просмотре и перезагружаю автокад. Повторюсь бывает очень редко. А вот что копия вылезла при открытии (которую я точно не делал) это у меня в первые. чел. по работе говорит что у него тоже такое было. Вот и решил узнать из за чего такое может быть.
Подозреваю, что всё до смешного просто. Объекты вставляются в место с такими же координатами (WCS), как и в исходном чертеже. Поэтому весьма вероятно, что вставляются они далеко за пределами области, которую вы сейчас видите в окне (пространства модели). Жмите дабл-клик на колесе мыши, чтобы отмасштабировать вид и увидеть чертеж полностью.
А лучше при копировании между файлами используйте не просто копирование, а копирование с базовой точкой. |
