Киев
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Есть схема с подобранными сечениями, посчитать для них вышеуказанные приведенные жесткости можно вручную (зачем тут СКАД?). А в СКАДе при помощи этих параметров задаются жесткости, к примеру, комбинированных сталебетонных сечений (труба, заполненная бетоном). Может, и здесь такая ситуация? ![]() |
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Вова_84
1. В СКАДе это делается просто: либо параметрически, либо численно, если невозможно параметрически... 2. Если интересует вопрос, правильно ли считает СКАд жесткости и как их проверить с ручными расчетами, то нужно распечатать развернутые исходные данные - там весь спектр посчитанных значений жесткостей...и сравнивайте... 3. А как считать вручную, то извините, зачем Вы учились... или прогуляли курс сопромата? 4. Вопросов много всяких, неоднозначных и актуальных...вот их-то и надо задавать... 5. СОВЕТ: учитесь пользоваться наработанным, в том числе участниками данного форума.
В поисках истины приходится напрягаться |
Инженер-конструктор Регистрация: 19.05.2006
Kyiv
Что-то уж больно знакомые решения секций мачты. То, что ты говоришь "ЭТО", так это самое до тебя уже сделали. На сколько я понял, твоя задача состоит, просто проверить данную мачту при заданных условий (вес оборудования на мачте, район строительства и т.п.)
