Узел соединения из двух квадратных труб
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел соединения из двух квадратных труб
Непрочитано 11.06.2013, 12:49 #1
Demiurgos80
Требуется соединить две квадратные трубы 140х140 под углом >90 гр. Соединение должно быть разборным. Одна из труб - колонна, вторая - опирающаяся на нее балка. Подскажите как можно реализовать этот узел?
Непрочитано 11.06.2013, 13:28
sp1ash
Вологда
Offtop: Экстрасенсы в отпуске
Приложите хотя бы эскиз. Какой именно угол? Узел надо полагать шарнирный? Примыкание балки к колонне сбоку?
sp1ash вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2013, 13:49
Demiurgos80
Да. Примыкание балки к колонне сбоку. Однопролетное здание.
DWG 2007
новый цех.dwg (62.8 Кб, 6009 просмотров)
Demiurgos80 вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 13:53
UnAtom
видел такое
UnAtom вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 14:59
Tvorec
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
видел такое
Это жесткий узел металлокаркаса на болтах
Автор темы, Demiurgos80 - что конкретно тебе надо, под какую конструкцию, какие нагрузки, как предполагается эксплуатировать? Больше конкретики дай пожалуйста, без нее просто нереально понять, что же делать.
Tvorec вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 15:16
сметчик-пто
сметчик
г Владимир
балка однозначно на колонну ложится... на колонне привариваем пятку и сбалчиваем....
сметчик-пто вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2013, 20:32
Demiurgos80
видел такое
Именно! Предлагал аналогичное решение, как наиболее простое. Косой срез, фланцы и болтовое соединение. Спасибо за картинку. Покажу заказчику.
Непрочитано 11.06.2013, 20:40
1 | #8
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Demiurgos80 Посмотреть сообщение
?! Это самое простое? Самое простое - балка кладется сверху на колонну, так как сечение балки и стойки совпадают, то на стойке привариваются две пластины по бокам, в пластинах отверстие под болт, который закрепляет балку на стойке. Нужен жесткий узел - пластины делаются в виде косынок, вместо одного болта ставим два.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 21:01
сметчик-пто
сметчик
г Владимир
именно так.. вся эта косая камасутра возможна лишь в производственных условиях...будьте проще...
Непрочитано 12.06.2013, 05:04
Tvorec
Насчет двух болтов и косынки тебя автор темы явно не понял (и не только автор, кто-нибудь забредет на форум и не правильно поймет). Да и два болта маловато - здесь нужно момент передать, а автор не так представит себе и всего два болта поставит. Дай больше конкретики, не вводи в заблуждение, накидай или скинь схемку из учебника, а то получится у него шарнир (а так и будет), а ригель рассчитан на жёсткое соединение - и приехали.
Последний раз редактировалось Tvorec, 12.06.2013 в 05:14.
Tvorec вне форума
Непрочитано 18.04.2017, 14:49
Crotique
Конструктор.
Наверное, уместно спросить здесь, чтобы не плодить тем.
Есть сварная стойка под оборудование. Размер примерно 2,5х2,5 м, вес с оборудованием - порядка тонны.
Раньше ее сваривали из квадратных труб 100х100 и швеллеров 10.
Сейчас хотят сделать ее разборной из плоских блоков (две боковины и поперечная рама), чтобы влезала в покрасочную камеру и возить было легче.
Уместно ли при болтовых соединениях пускать болты насквозь через квадратные трубы? Не будет ли такое соединение слишком податливым из-за малой жесткости стенок трубы при стягивании болтом?
Или лучше приварить фасонки, чтобы болты стягивали только две листовые детали?
Это не здание, конечно, но не хочется, чтобы конструкция шаталась...
UPD: А что, если в квадратную трубу вваривать трубку, чтобы она воспринимала сжатие от болта?
Crotique вне форума
Непрочитано 18.04.2017, 15:22
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
Николай Г. вне форума
Непрочитано 18.04.2017, 15:52
Crotique
Конструктор.
В смысле, да?
Как на картинке делать не надо?
А вварить трубки - чтобы не выходить за габариты труб? Правое фото - это как раз практически мой случай. Куда и как здесь делать фасонки?
Crotique вне форума
Непрочитано 18.04.2017, 16:08
Crotique
Конструктор.
Вот старые сварные соединения, которые хочется сделать разборными.
Crotique вне форума
Непрочитано 18.04.2017, 16:23
wvovanw
связи есть у вашей рамы?
wvovanw вне форума
Непрочитано 18.04.2017, 16:37
Crotique
Конструктор.
Нет. Фактически это две стойки и несколько горизонтальных швеллеров между ними. Между горизонтальными швеллерами могут быть приварены вертикальные сообразно размерам корпусов оборудования.
Crotique вне форума
Непрочитано 18.04.2017, 18:41
Saur
Если стойки (в плоскости рамы) крепятся жестко к основанию, то узлы сопряжения горизонтальных швеллеров можно делать шарнирными, и болты будут работать исключительно на срез и не потребуют затягивания. Поэтому можно будет смело сквозь стойку их пропускать.
Saur вне форума
Непрочитано 18.04.2017, 18:53
Leonid555
А почему вертикальная стойка непременно должна быть из прямоугольной трубы?
Как вариант: делать вертикальную стойку из 2 швеллеров. Ставить их стенками друг к другу. Швеллеры вот не ставить вплотную друг к другу, а раздвинуть - между стенками будет зазор. В этот зазор и вставят болты, которые проходят через отверстия в планках (пластинах), приваренных к полкам швеллеров. Ну а к горизонтальным элементам варить фасонки.
Посмотрите документальный фильм "Танцующие галереи" от Дискавери. Там хорошо показано - что может быть если просто проткнуть болтом (тяжем) полку тяжело нагруженной прямоугольной трубы. Может у вас случай и не такой уж сложный, но береженого бог бережет, а не береженого - конвой стережет! К тому же вы не такой уж и мастер в расчете конструкций.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 18.04.2017, 19:07
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Можно поставить широкие толстые шайбы: как полка уголка на картинке справа в п. 14, только с противоположной стороны трубы.
Возможно, а не будет проще наварить накладки на трубу - типа широкой шайбы? Ещё можно нарезать резьбу в стенке трубы, если стенка трубы тонкая - приварить на стенку трубы накладу. Для разборной конструкции - самое то.
----- добавлено через 23 сек. -----
Не гуглится, нужен прямой линк.
SetQ вне форума
Непрочитано 18.04.2017, 19:31
Leonid555
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
https://rutube.ru/video/80a82ea45274...83d020eaec0bb/
Секунды до катастрофы - Обрушение галерей.
В июле 1981 в отеле "Hyatt" в Канзас-Сити внезапно обрушились две подвесные галереи. С большой высоты они рухнули на толпу танцующих, в результате чего погибли 114 человек и 186 получили травмы. Что стало причиной трагедии?
Как крепится прогон из швеллера к верхнему поясу ферм из квадратных труб? rus8585 Металлические конструкции 23 10.10.2013 00:07
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Стык квадратных и круглых труб под углом S-Y Конструкции зданий и сооружений 5 20.03.2009 07:21
Замена квадратных труб двумя уголками Приветливый Прочее. Архитектура и строительство 8 24.10.2008 13:09
Узел примыкания двух фундаментов Debbuger Основания и фундаменты 6 31.05.2008 12:48
