Вопросы по АКАД 2007
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вопросы по АКАД 2007
Непрочитано 05.02.2007, 10:44 #1
ki
Constructor
SPb
Предлагаю закрепить эту тему, чтобы в ней задавали вопросы по АКАДу 2007 и искали в ней же ответы.
Если идея не приживется, то тему переименую в свой вопрос, который ниже задам.
P.S. Можно также создать еще отдельную тему по АКАДу 2000-2006, 3М моделированию и тонированию в АКАДе.
Мой вопрос: при создании блока в АКАДе 2007 у меня получается ерунда какая-то. Выбираются объекты, конверсия в блок (или оставить объекты), юниты - мм, ну и т.д. Далее объект конвертируется в блок совсем других размеров, отличных от оригинала. Ниже приведен рисунок: верхнее изо - объект, нижнее - полученный блок. Играет ли роль то, что 2М объект получен Т-Профилем из 3М? Или просто переменная какая съехала? В 2002 я подобного не наблюдал (работал в основном в нем до этого).
[ATTACH]1170661451.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 05.02.2007, 10:50
insunits проверь и текущие единицы измерений.
Непрочитано 05.02.2007, 10:55
asys
см. внимательно единицы измерения чертежа и блока
блин, опередили
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2007, 11:02
ki
Constructor
SPb
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc
Спасибо, помогло.
Как насчет идеи закрепления темы? Как думаете будут вопросы здесь задавать. Мне кажется, что тем пустых было бы меньше, а искать проще.
ki вне форума
Непрочитано 05.02.2007, 22:55
RAM!!!L
Проектировка
г.Липецк
Народ! Поскажите как сделать чтоб в пространстве модели чертежи были более гладкие, (в настройки лезть боязно боюсь испоганить).
RAM!!!L вне форума
Непрочитано 05.02.2007, 22:58
RAM!!!L
Проектировка
г.Липецк
И ещё вопросик: каким образом в 2007 асаде я погу получить чертёж в формате PDF?
RAM!!!L вне форума
Непрочитано 05.02.2007, 23:56
Zark
Проектирование и технология РЭС
Сообщение от RAM!!!L
http://dwg.ru/search.php?zone=2&mod=1&sName=pdf
ИМХО, избитый вопрос...
Zark вне форума
Непрочитано 06.02.2007, 00:03
RAM!!!L
Проектировка
г.Липецк
Сообщение от Zark
Спасибо!
RAM!!!L вне форума
Непрочитано 06.02.2007, 08:22
Сообщение от ki
Не думаю. Вон, FAQ сделали, а все равно нет-нет да и проскочит тема типа "HEEEELP!", ответ на которую на первой же странице форума лежит. Да и так количество закрепленных тем уже (ИМХО, конечно) более чем достаточно - 6 штук уже...
Непрочитано 06.02.2007, 08:56
Profan
Тем более, что эта тема не вечная. Через 2-3 месяца уже можно будет, я думаю, создавать тему Вопросы по АКАД 2008.
Profan вне форума
Непрочитано 06.02.2007, 09:24
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Profan
Переименуем
Вопрос. Как скопировать видовой экран с одного листа на другой? То что они выключаются понятно, а вот чтобы сохранить настроки замороженых слоев - они напрочь слетают.
Krieger вне форума
Непрочитано 06.02.2007, 10:35
asys
Вопросы по АКАД 2007. Задавайте здесь.
Ну а тогда на главной странице форума надо написать "Вопросы по AutoCAD. Задавать здесь"
asys вне форума
Непрочитано 06.02.2007, 11:51 вопрос по командной строке
k3
Kiev
вопрос по AutoCAD2006, но думаю что это актуально и для 2007.
раньше (в версии 2004) после копирования/перемещения объекта на какую-нибудь величину, при повторе того же копирования/перемещения можно было не вводить эту же величину повторно, а лишь нажать стрелку "вверх". сохранялась не одна величина, а несколько, что субъективно, было очень полезно (т.к. при работе часто приходится "жонглировать" одним и тем же набором величин).
в версии 2006, вместо величин которые вводились с клавиатуры при нажатии стрелки выводятся координаты.
уверен что это должно как то настраиваться.
искал везде, где только мог придумать - не нашел.
если кто подскажет где "0" на "1" заменить или наоборот буду очень признателен.
k3 вне форума
Непрочитано 06.02.2007, 11:59
Perezz!!
Предлагаю стараться обращать внимание на свою тему "вкусным" содержанием. А такие остроумные штуки как встроенные опросы общественного мнения, объявления, предложения сменить структуру форума и власть в стране, по моему опыту, слабо помогают. :roll:
Perezz!! вне форума
Непрочитано 06.02.2007, 12:05 Re: вопрос по командной строке
Сообщение от k3
Смотри сист.переменную inputhistorymode. Вопрос поднимался раз пятьдесят, наверное.
