Звукоизоляция поверх теплых полов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Звукоизоляция поверх теплых полов
Непрочитано 11.06.2013, 21:53 #1
Капиталина
Подскажите пожалуйста, какой материал использовать поверх уже существующих теплых полов(водяных в бетонной стяжке, выполнено без кромки по периметру) чтобы достаточно звукоизолировать помещение, при этом не перегружая конструкцию(200 перекрытие, поверх строители самовольно выполнили 100 мм стяжку с теплыми полами, неизвестно каким пирогом, утеплитель и звукоизоляцию не клали), не уменьшая эффективность полов, не допуская перегрева внутри конструкции.
Иначе говоря, существуют ли материалы, служащие звукоизолирующим упругим слоем(плавающие полы), пропускающие при этом тепло? Или тут просто нужно применить какой-то определенный тип пирога(консультанты Роквула присоветовали положить Вкустик Баттс между лагами, но смущает решетчатое покрытие).
Заранее спасибо. И, да- это моя первая тема, сильно не пинайте.
Непрочитано 11.06.2013, 22:10
бывший...
Краснодар
удалил
357 вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 22:15
xopolllo
Красноярск
Сообщение от Капиталина Посмотреть сообщение
никак.
есть такой материал - ковёр. попробуйте ковровое покрытие например.
xopolllo вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 22:18
сметчик-пто
сметчик
г Владимир
quote=Капиталина;1106346] звукоизолирующим упругим слоем(плавающие полы), пропускающие при этом тепло? [/quote]
нет таких сори..
сметчик-пто вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2013, 23:19
Капиталина
хорошо, нет, так нет. как можно оптимально решить проблему?
Капиталина вне форума
Непрочитано 12.06.2013, 19:05
swell{d}
Düsseldorf
Проблемы 2, поэтому решения 3:
1. Ничего не делать - тепло, но шумно
2. Сделать шумоизоляцию - холодно, но тихо
3. Демонтировать пол, выподнить шумку, затем сделать новый пол - дорого, тепло и не факт, что тихо
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 12.06.2013, 19:29
бывший...
Краснодар
Рекомендую )))
Increase Size Decrease Size ?????…?°?? ???‚???¶???° ?????»?° ?????°???„.?*?µ???????‚ ?????»?° ?? ?????°
http://www.youtube.com/watch?v=GO7rKzKkEsg
357 вне форума
Непрочитано 12.06.2013, 20:41
xopolllo
Красноярск
ковровое покрытие - дёшево, тепло, тихо. (только не везде можно делать, вы не написали где полы)
xopolllo вне форума
кто-нибудь сталкивался с протечками водяных теплых полов? ask7777 Прочее. Архитектура и строительство 61 01.01.2011 06:01
Ищу состав теплых полов Топор Наталья Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 26.10.2010 10:58
