Снеговая нагрузка на навес... или все же на здание?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Снеговая нагрузка на навес... или все же на здание?
Непрочитано 13.06.2013, 11:49 #1
a3x
KH.UA
Возможно, вопрос уже обсуждался, терт-перетерт... но я похожих тем не нашел...
Коэффициент mu принимается не более:
4 - если нижнее покрытие является покрытием здания;
6 - если нижнее покрытие является навесом.
Не пойму суть. Во первых, что является навесом? По логике, то что висит (капитан очевидность). Т.е., если у меня длинное и широкое здание, прилепил я к нему консольненько козырек - это, вроде как, навес. Захотел поставить стоечки по его краю - это уже здание? А если стойки посередине козырька поставил, так что часть только свисает консольно... Что это? Где четкое определение навеса в нормах?
И потом. Какая разница снегу при сдутии, есть ли стойки или нету. Ну переносится он ветром с верхней кровли и с нижней, образуется мешок. Почему тогда для навеса этот мешок в полтора раза больше? Сдувается же он одинаково?
Единственное, что приходит на ум - для навеса это кагбэ основная нагрузка (если он без стоек), поэтому на нее и накрутили повышающий коэффициент.
Поделитесь своими мыслями...
Непрочитано 13.06.2013, 12:36
Volod'ka
Днепропетровск
насколько помню из объяснений на форуме, идея такая - отдельно стоящий навес - менее обслуживаемое сооружение, поэтому там снега может накопиться больше. Если здание - то при большом снеге просто полезут и почистят. поэтому если козырек у здания, я бы считал на 4, а не на 6. + есть понижающие коэффициенты в зависимости от площади нижней поверхности (козырька)
Volod'ka вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 12:44
1 | #3
juri18
Инженер
Стойки вовсе не при чем.
Навес - это то покрытие, где ветер дует и сверху и снизу. За счет этого скорость обтекания ветра ниже.
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2013, 14:28
a3x
KH.UA
И что? Из-за этого снега надувает больше? Или сдувает его меньше?...
a3x вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 20:15
s7onoff
Сдувает меньше.
Непрочитано 14.06.2013, 09:51
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
to juri18.
Очень интересно и правдоподобно.
А есть у кого ссылка на литературу?
to a3x
Обратите внимание, что в СП "Нагрузки" уже ввели следующее:
4 - для покрытий
6 - для навесов и покрытий
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2013, 10:25
a3x
KH.UA
to a3x
4 - для покрытий
Да-да, видел. Спасибо.
Сообщение от МЕТОД Посмотреть сообщение
to juri18.
Поддерживаю. Хотелось бы документального подтверждения.
a3x вне форума
СП 107.13330 Теплицы и парники. Снеговая нагрузка pinjener Металлические конструкции 11 10.05.2017 14:11
Снеговая нагрузка по СНиП Zombie Прочее. Архитектура и строительство 21 10.09.2016 21:21
Снеговая нагрузка в Robot 4 снеговой район alexey_baranov Robot 3 06.05.2013 08:46
Снеговая нагрузка для зенитного фонаря 429 Прочее. Архитектура и строительство 3 12.03.2013 00:32
