Performance Tuning в AutoCad2007
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Performance Tuning в AutoCad2007
Непрочитано 05.02.2007, 11:59 #1
Sergunya
Иркутск
В AutoCAD есть список сертифицированных видеокарт для которых можно включит аппаратное ускорение Direct3d. Естественно моя Radeon 9600 в него не входит. Можно выбрать драйвер OpenGL, тормоза уменьшаються раза в 2 и появляються прозрачность, антиалиасинг и пр. , но все равно при не совсем примитивных моделях работать невозможно - все очень тормозит, хотя если туже самую модель импортировать в 3d MAX'е все летает и показывает около 80 FPS как при OpenGL так и Direct3D, а в АКАДе 2-3 FPS. Можно ли как нибудь включить Direct3D или настроить OpenGL без тормозов? Может есть какие нибудь другие драйверы вместо wopengl9.hdi и direct3d9.hdi?
Вот лог:
Performance Tuner Results Log
Version: 1.1.1.5
Date of Last Tune: 30.01.2007
Machine Configuration
Processor Speed : 2.8 GHz
RAM : 767 MB
3D Device
Name : YUAN RADEON 9600 (Omega 3.8.291)
Manufacturer : YUAN
Chip set : RADEON 9600 (Omega 3.8.291)
Memory : 128.0 MB
Driver : 6.14.0010.6635
Your machine contains a 3D Device that is not certified.
From the Adaptive Degradation and Performance Tuning dialog click the "Check for updates" button to learn more about certification.
Application driver: wopengl9.hdi
Effect
Geometry acceleration: Available and on
Smooth line display: Available and off
Gooch shader: Available and using hardware
Full-shadow display: Available and off
Непрочитано 05.02.2007, 12:21
Profan
Я думаю, что дело тут в дохлых драйверах HDI, которые не оптимизированы под фиговый механизм визуализации Mental Ray. Autodesk ленится или не может, IMHO, отказаться от HDI и выкручивается за счет мощных дорогих видеокрт. На моем компьютере с P4 3200 и памятью 1.5 ГБ Radeon лучше работает с программным ускорением, чем с аппаратным.
Profan вне форума
