Как грамотнее верхний крюк тали 5 тонн закрепить на двутавре? швеллере.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как грамотнее верхний крюк тали 5 тонн закрепить на двутавре? швеллере.
Непрочитано 13.06.2013, 17:58 #1
nlo740
собсно в заголовке. пару фоток или ссылок на схему приветствуется. про скобы в курсе. нужно академическое решение. без флуда плз.
Непрочитано 13.06.2013, 18:19
1 | #2
Serge Krasnikov
Нужно яснее писать что за таль и почему у нее верхний крюк, я думаю имеется в виду вот такая конструкция ручной тали
Здесь зависит от того как ты хочешь закрепить, если подвижно то можно поставить предназначенную для таких случаев тележку, например такую
этот вариант стандартный.
Ну если не подвижно, то можно поставить, что-то вроде вот этого
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 18:27
1 | #3
Müller
Есть такая фирма CarlStahl. Они специалисты по этим делам. Поиск ringbock рым-гайка кольцевая петля. Обычные кольцевые гайки брать не надо - они слабые, особенно под углом.
http://www.meili-aktuell.ch/frameset...3/8379/d.shtml
http://www.google.de/imgres?q=%D0%BA...88&tx=96&ty=64
http://www.google.de/imgres?q=ringbo...,r:9,s:0,i:108
http://www.google.de/imgres?q=ringbo...r:42,s:0,i:211
ID:	105494  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105495  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105496  Нажмите на изображение для увеличения
Müller вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 18:49
ak762
я наверное уже разучился понимать - это имелось в виду рым болт или что то другое
картинку бы чтобы запомнить что не рекомендуется использовать
ak762 вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 19:09
Müller
Нет на картинках вещи, которые "брать надо". Они кованные и имеют специальный допуск. А "брать не надо" вот такую кольцевую гайку. Она литая "из чего угодно".
Müller вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 20:04
это рым-гайка. У литых деталей запас по прочности выше. Что-то около 5.
Автор темы   Непрочитано 14.06.2013, 08:25
nlo740
Она самая с первой картинки, два крюка. С терминологией пока не очень, по ходу дела осваиваю...
2 Mьller , кольцевая петля - вещь... Думаю самое подходящее для двутавра будет.
И в продолжение еще вопрос, есть швеллер, под ним прохдит двутавр, перпендикулярно, на двутавре лебедка, на лебедке 5 тонн. Как грамотнее двутавр присоединить к швеллеру? Пока умаю на болты, раскосынить не соображу как. Ссылка на толковую книжку по МК приветствуется
И академическое решение как двутавр к плоской стенке швеллера приварить. Пока планируется под него столик из листа сделать...
Ну и до кучи спрошу ссылку на модель тали ручной с 2-мя крюками тонн на 5... ) в SW
нарисовал...
Последний раз редактировалось nlo740, 14.06.2013 в 15:04.
nlo740 вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 17:18
Малевич
конструктор (машиностроение)
есть швеллер, под ним прохдит двутавр, перпендикулярно...
Осталось по мелочи уточнить : какие № проката, на каком расстоянии по друг от друга? Если цель соединения - разгрузить двутавр, то на какое усилие расчитывается соединение?
Лучшие (машиностроительная имха) книги по м/к - Беленя, Горев. Есть в здешнем днл.
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2013, 08:57
nlo740
двутавр 32 швеллер 24, положить двутавр на швеллер не выходит, есть мысль приболтить его на пару болтов снизу. зазора не будет.
2 швеллера паралельны, на своих опорах' расстояние 3 метра ручная таль посередине. усилие 3.5 тонны макс. 2-3 раза в год на пару дней.
Последний раз редактировалось nlo740, 15.06.2013 в 09:04.
nlo740 вне форума
Непрочитано 15.06.2013, 11:37
boris_r
Инженер
Я бы закрепил как-то так.
Тип файла: pdf Scan0001.pdf (307.3 Кб, 295 просмотров)
boris_r вне форума
Непрочитано 15.06.2013, 20:36
Малевич
Другие варианты:
1. Если совсем без зазора, то 4 отв. в двутавре, шпильки на высоту швеллера и перемкнуть их планками или пластиной - толщина по расчёту на изгиб - поверх всего пирога. Например, для 16-х шпилек употребить листы на ребро примерно 30 мм толщиной, либо поставить более тонкую, но ребрёную плиту.
2. Если зазор всё же допускается, то возможен вариант крепления через переходные пластины по краям: заранее приболтить их к двутавру, подтянуть наверх и пластины монтажными швами - сверху - приварить к швеллерам. Толщина пластины опять же расчётная; можно и рёбрами её усилить, т. к. сечение швеллера усугубляется приваренной накладкой и поперечные швы не критичны.
1 и 2 удобны, если швеллерные балки уже смонтированы, поскольку не требуется сверлить в них отверстия и точно выдерживать межцентровое. Но хотя бы одно поперечное ребро вварить в балку всё же придётся.
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2013, 08:52
nlo740
2-ой больше нравится. + пару шпилек по всей длине швеллера.
спасибо, пошел в доунлод...
nlo740 вне форума
