Обоснование для Госэкспертизы при изменении проекта
Пермь
Можно конечно обосновать изменением требований нормативной документации (приведение в соответствие). Но, думаю, вас пошлют. Чего ради экспертизе отказываться (самостоятельно) от рассмотрения заново?
Архитектура - это диагноз. |
архитектор Регистрация: 20.11.2007
мы делали проше. делали корректировку торгово-офисного центра после прохождения экспертизы. В общих данных разделов указывали что корректировка проекта выполнена на основании раннее согласованной экспертизой проектной документации и расписывали основные изменения, которые внесены в корректировку проекта (пристройка панорамного лифта, увеличение площади этажа по высоте и т.п.). После этого проект с корректировкой без проблем прошёл экспертизу. Экспертиза сделала замечания уже не по всему проекту, а только по корректировке.
Пермь
на этот вариант нам намекнули сами эксперты. Суть-то как раз в том, что полностью все меняется и конструктив и объемно-планировочные решения и т.д.
Просто сама "новая" экспертиза стоит 500 000 рэ (цифра от балды - главное разница), а повторная - 100 000 рэ. Вот Заказчик и хочет сэкономить. Я тоже вижу единственный вариант - это приведение в соответствие с новыми нормативами. Как я понял, эта справка в данном случае экспертам нужна "потому что такой порядок", но обоснование все равно нужно придумать самим. ![]()
не может быть?!.. |
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Судя по фразе "заказчик хочет съэкономить", деньги не бюджетные, а коммерческие. Поэтому экспертизе пофиг, на каком основании вы вносите изменения. Если есть положительное заключение, то никакого "повторного" рассмотрения быть не может.
Калининград
8. Государственная экспертиза проектной документации не проводится в отношении проектной документации объектов капитального строительства, ранее получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и применяемой повторно (далее - типовая проектная документация), или модификации такой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объектов капитального строительства. Если затрагивается конструктив и ОПР - повторная экспертиза. Был у меня объект - МЖД 9 этажей сборно-монолитный каркас и все равно пришлось сдавать открректированный проект на экспертизу... |
С-Петербург
Ну зачем вы мне букварь цитируете. Вы не поняли суть вопроса. Они пойдут в экспертизу как в первый раз и заплатят за неё по полной. В данном случае экономия невозможна, хоть весь проект заменили, хоть одну балку. Экспертиза выставит договор на полную стоимость. Вариант повторного рассмотрения возможен только если было отрицательное заключение и правки вносятся только по замечаниям экспертов. Положительное заключение не имеет срока давности и тут даже номер с "изменением нормативной базы" не прокатит.
Не так. Читаем п. 44 Постановления 145.
Повторное проведение .... "или при внесении изменений, затрагивающих.....". Никаких ограничений на внесение изменений не оговорено. Так, что можно на повторную. И далее п.58 |
С-Петербург
Вы уж тогда всю цитату приводите, а не те куски, которые вам нравятся
![]() Цитата:
И в Положении нет различия, подаем ли мы повторно, по причине отрицательного заключения, или по изменениям |
Главный инженер проекта - это должность такая или что?... | Chief Justice | Организация проектирования и оформление документации | 84 | 13.08.2022 09:59 |
Семинары для ГИПов: есть ли необходимость? | tropul | Разное | 38 | 10.11.2014 16:55 |
Бакалавр_Магистр vs Специалист. Насколько запись в дипломе повлияет на предпочтение работодателя? | MMV | Разное | 285 | 18.10.2012 08:16 |
С праздником вас подводники! | T-Yoke | Разное | 6 | 21.04.2012 12:56 |
Ключевые показатель эффективности инвестора | FOXAL | Разное | 66 | 12.07.2010 12:49 |
