Подскажите нормативный документ, запрещающий крепление чего либо к стальным стропильным фермам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите нормативный документ, запрещающий крепление чего либо к стальным стропильным фермам
Непрочитано 14.06.2013, 08:37 #1
Robenzon
Инженер-проектировщик КМ
Самара
Здравствуйте. Нахожусь в командировке и увидел такую картину: Подрядчк (с позволения заказчика) приварил П образное крепление для магистральных труб пожаротушения к первому сжатому раскосу стропильной фермы. У меня всего год стажа в строительстве, но мне кажется - это всё очень не правильно, если да, то подскажите документ пожалуйста, который я смогу предъявить заказчику.
Непрочитано 14.06.2013, 08:44
Uzel
Такого документа нет.
Если сделали самовольно, то пусть сами и отвечают.
Ваша то печаль какая?
Uzel вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 08:54
GUNIA
проектирование
Сыктывкар
Если разумно подойти, то прикрепить к ферме можно много чего...
Например мы в этом году сделали проект подвесной кран-балки на 3,2 тонны. Сделали расчетную модель в Scad, провели другие расчеты. В ферме предлагается усиление, доп. раскосы и т.д.
Единственное, что вы можете спросить: Чем обосновано проектное решение? Доп. нагрузки проверяли расчетами?
GUNIA вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2013, 09:48
Robenzon
Самара
Uzel, моя печаль в том, что лист с креплениями до сих пор не выпустили, из-за неразберихи с сантехниками, лист выполненый на 90% "завис в воздухе" ну заказчику всё надо быстро и они сказли "отправляйте что есть, так как мы уже монтируем трубы" такого крепления там не было и получается, нашего листа нет, документа на запрет крепления к ферме нет и если что случится, заказчик вроде как нипричём...GUNIA, доп нагрузок (ОСОБЕННО ТАКИХ) никто не проверял, запас сделали, но на покрытии и так очень много вентиляционных стаканов "Чем обосновано проектное решение" повторюсь, в проекте такого решения не было.
Robenzon вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 10:14
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от Robenzon Посмотреть сообщение
Такие дела надо бы согласовывать с разработчиком - дополнительная нагрузка. В противном случае
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 10:37
Thurd
ЭПБ ОПО
Крепление сваркой на опорный раскос им не согласовали бы. Документа нет, но можно аргументировать несоответствием с проектом.
Вы с какой целью интересуетесь?
Thurd вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 11:26
Бармаглотище
КМ, КМД
Подрядчк (с позволения заказчика) приварил ..... подскажите документ...
Документа, запрещающего приваривать что-либо к фермам, не существует. По той простой причине, что приваривать (при условия выполнения необходимых мероприятий по обеспечению несущей способности и общей устойчивости бла-бла-бла) - можно.
Другое дело, что проектом это не предусмотрено, в расчет фермы нагрузки не вводились, узлы не разрабатывались и т.д. и т.п.
Вопрос, прозвучавший выше - какая ваша печаль?
Если вы авторский надзор - пишите в журнал, что "на сжатом раскосе выполнены крепления магистральной хрени, не предусмотреные проектом, без проведения необходимых расчетов бла-бла-бла".
Если вы просто на экскурсию там - ткните пальцем, озвучьте свои сомнения и спите спокойно. Если сильно мучает совесть - накалякайте какое-нибудь письмецо (примерный текст см. выше).
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2013, 11:55
Robenzon
Самара
Совесть мучает, но одной записи в журнале авторского надзора разве хватит, чтобы (я уж и не надеюсь заставить их срезать эти крепления, так как они они говорят что всё норм и ничего слушать не хотят) случай чего ответсвеность пала на них??? "...без проведения необходимых расчетов..." да, спасибо, если уж нет норматива, то такая фраза будет иметь вес. Thurd, "Крепление сваркой на опорный раскос им не согласовали бы" кто именно? я как авторский надзор не согласовываю, а кто ещё? и раскос не опорный, ферма из труб по серии 1.460.3-23.98.1 в.1 Thurd а есть разница в том что он опорный или нет (ну кроме усилия в нём) ?
Последний раз редактировалось Robenzon, 14.06.2013 в 12:01.
Robenzon вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 12:17
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
А это смотря как заставлять. Это тоже надо уметь "подонки! всех пересажаю!", а не "будьте любезны". Вообще-то таких случаев немало, и убирают, как миленькие.
Запрета на приварку к фермам нет. Это решает конструктор здания с учетом заданий на крепления разных коммуникаций. Как правило, конструктор и в проекте не позволит крепить на сварке. И правильно делает - способов крепить трубопроводы к фермам без сварки - достаточно. Да еще и место крепления конструктор должен указать - то ли в узле фермы, то ли можно и не в узле. У опытных проектировщиков все эти согласования конструкторов со смежниками проходят в рабочем порядке. И никакой неразберихи нет.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2013, 12:39
Robenzon
Самара
" "подонки! всех пересажаю!", а не "будьте любезны" " XD...ну я придерживаюсь "золотой середины"...крепления я разрабатывал, крепил между прогонов балку, а к ней приваривал "удочку" из уголков (для магистральных труб) для тонких HILTI использовал..."И никакой неразберихи нет." у сантехников изменения в проекте произошли, поэтому лист и не выпустили...В принципе я понял как дальше поступить, всем спасибо за ответы)
Robenzon вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 12:43
cheshiki1
инженер ОПП
РБ г.Гродно
На данный узел должно быть согласование института разработавшего проект, если данного узла не было в проекте. И вы как контролируемый орган можете требовать согласование или убрать. Норм нет.
cheshiki1 вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 15:18
Thurd
ЭПБ ОПО
Согласовывает проектировщик.
Если считаете что это критично, сообщайте в органы ростехнадзора и в органы исполнительной власти. ГОСТ по мониторингу зданий так и велит делать при обнаружении аварийных дефектов.
Thurd вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 15:32
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Thurd Посмотреть сообщение
Offtop: ... при обследованиях зданий.. = ))
Левая приблуда на опорном раскосе - это не дефект. Дефект может потом появиться
Непрочитано 14.06.2013, 22:18
Thurd
ЭПБ ОПО
Offtop: Такие "левые приблуды" бывали причинами аварий пару раз
Thurd вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 22:28
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Это-то понятно.. = )) И даже не пару.. = ))
Вот только это не дефект
Правда, проверочный расчет может вынести вердикт - снести приблуду нахрен, пока приблуда не снесла ферму
Но это уже другая история.
Непрочитано 15.06.2013, 15:02
parabellum762
Robenzon, я бы Вам посоветовал сделать поверочный расчет - выдержит ли ферма их нагрузку?
Тут какое дело. Если в журнале авторского надзора есть запись о расхождении с проектом, которое необходимо устранить, то заказчик нихрена не сдаст здание в эксплуатацию.
Ему придется выполнить требования, записанные в журнал авторского надзора. Столь безцеремонное отношение
, очевидно, вызвано
, вот они и борзеют. Думают, видимо: "да че мальчишка понимает, мы все нормально сделали, мы ему объясним, и он разрешит".
Я бы в этой ситуации посоветовал Вам сделать расчет, и на основании расчета уже действовать. Если дополнительную нагрузку ферма не понесет - добивайтесь, чтобы они переделывали. В технадзор, облстрой и прокуратуру писать, конечно, ничего не надо - просто сделайте запись в журнале, и отправьте письмо генподрядчику, что обнаружили такое-то и такое-то отклонение, и требуете устранить.
Увидите, как они к Вам прибегут, и как будут уговаривать. А Вы на уговоры не поддавайтесь.
Потому что когда крыша упадет - Вас посадят.
Другое дело, если эти трубы подвешивать можно. Тогда Вам лучше не спорить. Отклонились от проекта и отклонились, чего только на стройплощадке не бывает.
По идее, они должны были до того, как подвешивать, обратиться к Вам с вопросом: "а можно мы..?". А Вы, по идее, могли потребовать от них расчет - "нет, вы мне докажите, что так можно!". Или они бы должны были прийти к Вам, и попросить сделать расчет (возможно, даже за дополнительные деньги )
Но в сложившейся ситуации (у Вас маленький опыт), боюсь, добиться от строителей чтобы они себя вели так, как положено, будет очень хлопотно (только через грандиозный скандал). И если в итоге все-таки выяснится, что они были правы.... Вам же еще долго придется вести там надзор, верно?
Не ленитесь, пересчитайте ферму, так сказать, в инициативном порядке. Пусть они увидят, что Вы хоть и молодой, но уже грамотный специалист.
parabellum762 вне форума
Непрочитано 15.06.2013, 15:19
uraltay
конструктор-механик
Не надо толкать в тюрьму. Неизвестно, что и как думал проектировщик. Только с ним надо согласовывать изменения, он всё посчитает.
uraltay вне форума
Непрочитано 15.06.2013, 18:49
parabellum762
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
проектировщик.....он всё посчитает
А я думал, топикстартер и есть проектировщик? Он же пишет:
...я разрабатывал...
Вот я ему и советую, как автору проекта, посчитать во что выльются эти магистрали....
Непрочитано 15.06.2013, 19:07
Бармаглотище
КМ, КМД
Тут еще вопрос - а как именно приварили. И какой запас был в опорном раскосе...
Видел как-то ферму, где такую хрень приварили к нижнему поясу. Поперечными швами. Накосячив при сварке и наделав подрезов.
Так что - даже если теоретически несет раскос (по расчету)... Все равно надо очень внимательно смотреть. Возможно, придется усилять раскос.
Автор темы   Непрочитано 15.06.2013, 19:31
Robenzon
Самара
parabellum762, спасибо за грамотный совет, надо конечно провести расчёт этого раскоса, но по ГОСТу об авторском надзоре, проводить расчёты в полевых условиях нельзя (ну впринципе можно, но они никакой силы иметь не будут, как я понял после прочтения данного ГОСТа) "А я думал, топикстартер и есть проектировщик?" да, я один из исполнителей по части КМ..."А Вы, по идее, могли потребовать от них расчет" да, в понедельник буду продолжать "перекладывать на них ответственность" до тех пор пока они не испугаются и срежут опоры с фермы, либо до тех пор, пока официально (письменно) не возьмут на себя ответственность. Бармаглотище "а как именно приварили" всмысле?
Robenzon вне форума
