Применение газобетонной крошки в качестве подстилающего слоя в полах по грунту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Применение газобетонной крошки в качестве подстилающего слоя в полах по грунту
Непрочитано 14.06.2013, 10:22 #1
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Стоит вопрос возможно ли применение газобетонной крошки в качестве подстилающего слоя в полах по грунту? Ее уже засыпали. Пришел подрядчик-инвестор и говорит, что не подпишется под такое, так как газобетонная крошка будет впитывать влагу из грунта, образуется плесень, сырость и т.д. Как теперь быть? Только убрать, или есть другое решение? Известно то, что газобетон впитывает влагу и во влажных помещениях не применяется или применяется только с гидроизоляцией. А здесь гидроизоляции между грунтом и газобетонной крошкой нет. Наверное подрядчик-инвестор прав или не стоит так опасаться?. Вывозить крошку обратно очень трудоемко (пыль).
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Непрочитано 14.06.2013, 12:01
1 | #2
bonacon
начальник
С-Петербург
Пролей битумом.
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2013, 14:54
Sarman
Не прольется наверное, оно же как пыль...
Решили убрать.
Sarman вне форума
Непрочитано 15.06.2013, 15:28
grozd62
Москва и МО
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Шлак по СНиП можно..а вот прочность газобетон не обеспечит при замокании,вообще см . СНиП по полам,кстати,можно сделать легкий бетон с этой крошкой на месте,сэкономишь на стяжке..противокапиллярную ГИ -то все равно нужно.
grozd62 вне форума
