Замена DWG TO PDF на другой PDF принтер при публикации пакета чертежей.
автоматизация и организация черчения Регистрация: 17.11.2009
Sterlitamak
Доброго времени суток коллеги! Моя проблема тоже связана с переводом чертежей в формат pdf, поэтому не стал создавать новую тему, на форуме что-то конкретного ответа на свой вопрос не нашел.
Прошу помощи, так как не могу найти оптимальный вариант для своей организации печати файлов pdf на принтеры. Вообщем ситуация такая. У нас в отделе 2 печатающих устройства, одно предназначено для печати форматов А3-А4, второе А0-А2. Хочу перевести весь отдел на печать чертежей сначало в файл pdf. Плюсы все знают, описывать не буду. Без проблем создается файл листов pdf. А что дальше делать не знаю. Допустим имею файл с перемешанными форматами. Открываю reader, и начинаю тратить время на поиск сначало форматов А3-А4, для отправки на один принтер, а затем А0-А2, для отправки на второй принтер. А если у меня 50-100 листов, процесс поиска нужных листов начинает утомлять. Подскажите как решить данную проблему? Может кто-то успешно решил нечто подобное? Спасибо!
слесарь САПР Последний раз редактировалось Fedorino, 18.06.2013 в 13:02. |
Зелик
Заставить изготовителей PDF изготавливать их с установками печати для каждого листа.
Sterlitamak
CaMoCAD
в том то и дело, что есть функция в readere позволяющая выбрать источник бумаги по размеру pdf страницы. Если бы был один принтер печатающий все форматы, была бы сказка. Но может как-то можно все-таки решить мою проблему? Рассмотрю все варианты. Наверняка, кто-то задавался поиском решения подобной проблемы.
слесарь САПР |
Зелик
В свойствах печати указать "использовать установленное устройство печати", а не "подгонять под размер" (или как-то так, не помню точно)
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД. Последний раз редактировалось CaMoCAD, 18.06.2013 в 13:38. |
Sterlitamak
sertor, спасибо, скачал, подключил, не понял что должно произойти?
Печатает абсолютно также как и по умолчанию. Можно выбирать в pdf - один файл, один лист, либо один файл, все листы. Но печатать-то нужно все-таки через reader. И тут опять же сталкиваемся с проблемой описанной выше, т.е. сортировка форматов для печати на разных принтерах. CaMoCAD, да reader сам определяет формат бумаги при печати многостраничного pdf. Вы это хотели сказать? Была идея у меня создать два файла: dwg to pdf А3,А4 и dwg to pdf А0-А2. И в шаблоне листов листы настроить на один из этих файлов. Но тогда создается один файл - один лист, что вообще не годится. Неужели все так и мучаются, выбирая нужные листы в readere, для отправки на печать?
слесарь САПР |
Sterlitamak
sertor, вижу, да у меня тоже много нестандарных форматов, т.е. тоже самое что и на картинке.
Но как это может помочь мне? Я извиняюсь, не указал, что я хочу получить. В идеале, я хочу получать два pdf файла из одного dwg. Один pdf я буду печатать на принтере для печати форматов А3, А4. Другой pdf - на принтере для печати форматов А0-А2. Но для того чтобы это получить, теперь уже в самом dwg нужно заниматься сортировкой по форматам. В общем человек создал dwg, перевел в pdf и распечатал на принтерах. Но чтобы это было быстро, без траты времени на сортировку. Иначе нет смысла переходить на pdf. Сейчас мы печатаем сразу на принтера, все листы распределяются автоматом по нужным принтерам. Времени на печать уходит совсем мало. При переходе на pdf, мы будем тратить больше времени на печать. Выигрыш получим только за счет независимости от печатающих устройств. Может кто еще что предложит в качестве решения моей проблемы?
слесарь САПР |
Sterlitamak
maratovich
выкладываю файл, не стал заморачиваться, размножил две форматки А3 и А0 до 100 листов в файле и перемешал их. Задача: быстро распечатать эти 100 листов. Напоминаю, что А3 мы печатаем на одном принтере, А0 - на втором. Печать хотим завязать на pdf, для отказа от зависимости листов dwg файла от конкретного принтера. В общем в моем посте #9 все расписано, повторяться не буду. kifa pdf нам вообще не нужен как таковой, переходим на него только для решения многих проблем, которые создают *.pc3 файлы ссылающиеся на определенные принтера. Вот сейчас у нас изменились ip адреса принтеров, получается нужно перенастраивать все pc3 файлы, их не много, но все же - время. Совсем скоро парк принтеров у нас будет обновлен, это снова работа по переделке pc3 файлов. Поэтому хотим перейти на один файл dwg to pdf.pc3 и забыть про выше описанные проблемы на долгие годы.
слесарь САПР |
Как в AutoCadе при "Публикации DWF" назначить другой принтер всем листам сразу. | dallaev | AutoCAD | 34 | 12.05.2013 18:56 |
Замена одного текста на другой автоматически в пакете файлов. Возможно? | Sharnir | AutoCAD | 5 | 07.04.2011 16:33 |
Замена одного блока на другой средствами VBA | НовичOK | Программирование | 7 | 25.11.2010 16:48 |
