Разделка полок двутавра при отсутствии крупногабаритного станка
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Разделка полок двутавра при отсутствии крупногабаритного станка
Непрочитано 14.06.2013, 11:14 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Необходимо произвести разделку полок двутавра большой длины. Крупногабаритного фрезерного станка - нет и не будет.
Что посоветуете?
Последний раз редактировалось Creator, 14.06.2013 в 11:32.
Непрочитано 14.06.2013, 11:29
SergZZZ
??? Не болгарка ли тут поможет?
SergZZZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2013, 11:34
Creator
Сообщение от SergZZZ Посмотреть сообщение
Я сам болгаркой не работал. Это реально отпилить полку толщиной 10мм и длиной 200 мм? Как рабочие к такому заданию отнесутся?
Creator вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 11:38
Bull
Если круг проходит, почему нет?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 11:40
1 | #5
Мастер Фломастер
могут расстроиться)
Можно сверху и снизу сделать надрезы ленточной пилой, а потом кусочки уже отпиливать болгаркой.
Мастер Фломастер вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 11:52
Müller
Нормально отнесутся. Кроме того есть плазменный резак. А доводка болгаркой. У нас тоже таких станков нет.
Müller вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 12:12
shpuntik_dv
реставрация
Если нет наушников и берушей, ну конечно шумно будет. Плазменный резак, вот лично я не стал бы расчехлять. Ибо прогнозирую, что работа на 4ч. если с перекурами. А так, точная разметка, болгаркой углубления по разметке,- проверка. И в добрый путь. Да, заставить одеть фартук, проверить что бы струя искр не фигачила на на что нибудь ценное. Ну и маска на лицо-закрытые ботинки. В принципе это низко квалифицированная работа.
shpuntik_dv вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 12:43
Taracka
А нельзя вместо этого приварить пластину?
Метод во много зависит от того, сколько двутавров нужно сделать. Если 1-5, то однозначно болгарка. С учетом техники безопасности.
Taracka вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 12:47
Bull
ради такой безделушки сваркой заниматься не стоит. Это ж требования к ней тогда. Да и технологию надо соблюсти и УЗ проверить на качество шва.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2013, 15:36
Creator
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Можно. Но с врезкой - прочнее.
4 длинных двутавра (по 2 конца) на изделие. Ну, а коротких (до 1,5 м) штук 20, но их можно и на фрезерный станок (после грубой отрезки, с припуском, резаком).
Creator вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 16:19
1 | #11
Малевич
конструктор (машиностроение)
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Реально, хотя неторопливо: два поперечных реза по полкам, четыре продольных по ним же (толщиной 10 и часть радиуса), в конце снять две оставшиеся полоски 10 мм. Итого около метра реза на толщину 10 мм + фаски + время на кантовку, да ещё круги менять. Уйдёт, кмк, порядка часа на стык - это если балки уже нарезаны по длине.
Малевич вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 16:34
Palomnic
ПГС
С чего это вдруг?! о_О
Расход металла больше это да, не возможность из-за каких-то технологических требований тоже - да, а за прочность это вы зря... зря, зря, зря. ))
Последний раз редактировалось Palomnic, 14.06.2013 в 16:46.
Palomnic вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2013, 19:12
Creator
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
Главное - существенное увеличение длины сварных швов: вварить ребро, а затем его к другому двутавру. В данном случае получается лишняя длина 195 мм на стык, а это трудоемкость. И насчет прочности, как показывает опыт, сварные соединения чаще разрушаются или по шву или около шва.
Creator вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 19:51
2 | #14
Иолог
Любитель
Святая крепость
Можно срезать газовым резаком, по рейке, как на картинках. Вместо магнитов обжатие рейки обеспечить грузиками.
А проще не парится, взять резак, сдуть все на хрен, зачистить абразивным кругом, если стенку где повредили - подварить.
ID:	105582  Нажмите на изображение для увеличения
Иолог вне форума
Непрочитано 15.06.2013, 00:38
STAJOR
Может где-нибудь неподалёку от фрезерного станка найдётся подходящая опора для второго края? При такой массе двутавр врядли шелохнётся при обработке...Offtop: чтоб встрять
STAJOR вне форума
Непрочитано 21.06.2013, 17:20
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
ТС!! Автоген вам в помощь. На заводах так и делают. Быстро и дешево. Тем более, всё это будет наверняка обвариваться.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Непрочитано 21.06.2013, 19:54
я-бы не стал такой узел проектировать, где следует радиусы "сдувать". Просто, наварил-бы фасонку по серии 2.440-2 (вроде так, не помню)
Непрочитано 22.06.2013, 12:07
boris_r
Инженер
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
Изобразил то , что Вы описали. Делали это неоднократно, только простым газовым резаком с последующей зачисткой.
Тут важна последовательность резки. Начинать нужно с вырезов в полках, при этом резать нужно с внешней стороны полки двутавра, при этом "сдуваются" и скругления, которые , собственно, и создали проблему.
http://www.youtube.com/watch?v=avKqndt_RkU
Тип файла: pdf Scan0004.pdf (121.0 Кб, 273 просмотров)
Последний раз редактировалось boris_r, 22.06.2013 в 13:43.
boris_r вне форума
Непрочитано 22.06.2013, 15:52
str02
питер
имхо вы сами себе проблемы создаете.
вот 2 узла не требующих никаких обрезок.
жесткий и шарнирный
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 22.06.2013, 18:09
boris_r
Инженер
Узлов много, есть лучше, есть хуже. Автор топпоста не просит помощи в решении узла, прочтите его вопрос.
Хотя это тоже ответ.
boris_r вне форума
